Усилители D-класса на IR2092
На имраде есть по 85 и 105 грн . Вы какие заказали ?
По 105 уже нету, есть по 85. Брать, или нет? Хотел взять дороже. Кстати, такие, как по 85 есть, у меня и лежат, че-то стремаюсь(тоже strpbf было в накладной)
где найти нормальные микры в Украине?
aa60d4e90c9182e8e6855b945ad91f2a.jpg&key=8206a37d6440fd249b370706e0ff84f452487b441de8b9590a35b950e07663ef
Изменено пользователем _Колян_
Скоро у Вас там найти вообще все сложно будет.....................
Все, это что? Электронные компоненты? Ну хз, 4227,5615 я нашел, а вот 2092 не могу найти. Может, не стоило брать дешевые, возьму дорогие, отпишу, что, да как.
подскажите плиз....
имеетсо ираудамп9,  в нем конденсаторы по питанию стоят 470 мкф в плечо
есть ли смысл ставить например по 10000 мкф в плечо как в усях класса АБ
или нет практического смысла
ну китайцы экономят на всем....а усь работает на саб,
в унч класса АБ конденсаторы по 470мкф в плечо тоже работает, а когда ставишь 10000-20000мкф на слух очень разницу слышно
В чем проблема, возьмите и проверьте?!
По поводу китайцев. Китайцы экономят не потому-что они жмоты, а потому-что если бы они не экономили, то вы увидев бы цену сказали "дорого".
Это не китайские товары плохи. Это вы хотите купить золото по цене овна
Илья
8 часов назад, RafPerm сказал:
470мкф в плечо
На плате усилителя 470мкФ достаточно. Ты же к нему подключаешь блок питания с ёмкостями не менее 4x4700мкФ\плечо (грубо 20000мкФ в плечо на 2Ом).
10000мкФ на 1-2Ом маловато будет "для себя" под диапазон 20-30Гц. Для 4Ом и от 50Гц хватит и 2200мкФ.
Естественно, при частоте питания в 100Гц и малой ёмкости, напряжение питания может падать в разы. От этого и мощность с малой ёмкостью будет ограничена. На качество это не влияет, только на возможность крутануть регулятор громкости на бОльший угол. А если действительно, гудеть там у тебя перестало, то проблема не в конденсаторах, а в хреновой схеме и\или сборке усилителя.
динамик 4 ом играет от 25-30 Гц до 85-90 Гц
в блоке питания (+/- 60в)  конденсаторы 4 шт по 2200мкф т.е. 4400 в плечо
платка уся китайская L30D (iraudamp9)
как считаете есть ли смысл тратитсо на дополнительные конденсаторы?
получаетсо что D класс в плане питания ни чем не отличаетсо от АВ....
ну хоть греетсо меньше [emoji4]
А чем отличается? В плане потребления меньше, но все равно, потребляет. На пиках все равно ему надо брать энергию для вкачивания в динамики. В иип сопротивление не всегда меньше трансформатора, да и это отдельная тема, не имеющая по сути, никакого отношения к усилителю. АБ тоже может быть запитан от иип. Просто по факту, у АБ на неполной мощности КПД может быть и 10%, и 30, и практически, максимум около 60. У д-класса больше. Сопротивление усилителя-практич ски сопротивление канала мосфетов на любой мощности, хоть в 10%, хоть в 100. Плюс потери в фильтре, потери на питание шим и логики, и т. д. У линейника на 10% мощности от максимальной, при пике синуса, 90% уходит в тепло. Как-то так)
Здравствуйте!
Ситуация следующая:Усилитель на IRS2092+IRFB4227 в затворах по 3,3Ом частота 250кГц. Питаю  все это дело от импульсника на ХХ+-63В под нагрузкой проседает до 55В.Суть в том что на синусе я снимаю с усилителя всего 24В/4Ом (на иип при этом +-55В) и дальше клип.С чем связано такое явление,ведь должно быть больше напряжение на выходе.
Напряжения по 5,6В не проседают после стабилизатора стабильно 11,4В.
3 часа назад, Сайт сказал:
 действующее или амплитудное значение?
ИИП достаточной мощности?
действующее.иип достаточной мощности,источник сигнала не клипует(источник компьютер,на усилителе балансный вход)
Изменено пользователем 2Т808
5 часов назад, 2Т808 сказал:
Как определил, надеюсь, осциллографом на ключах?
На усилителе нет балансного входа. Баласный вход может быть организован в предусилителе. И снова вопрос: Источник, а именно предусилитель перед ir2192, не клипует? Питание того предусилителя какое, +-15В? Если 5.6В, то на выходе твоего преда напряжение может ограничиваться питанием, нужно +-15В для него. И вообще, где схема с измерениями, почему мы должны гадать для тебя и информацию из тебя выдёргивать, это тебе надо или нам?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
ИИП 2,5кВт. Балансный вход организован на TL072 запитан от +-15В (сервисная обмотка на иип).Предусилитель не клипует проверено на осциллографе.Схемы полной нет.Усилитель по стандартной из ДШ,балансный взят из форума.
4 часа назад, 2Т808 сказал:
Может ключи по легче попробовать, ДШ вроде не рекомендует такие тяжелые.
3 часа назад, koshank сказал:
Так частота опущена и ДТ на всю, сквозняка нету. Стояли в затворах резисторы по 8.2Ом были срывы генерации, пришлось уменьшить.
Не понимаю что произошло,ничего не делал, сегодня усилитель выносит 35в/4ом действующего на осцилках лигкий клип.
@Narim С защитой от чего? На какую частоту? На какую нагрузку? На какое напряжение? ПП ОПП или ДПП? Тут, в этой теме, выложено очень много проверенных ПП. Неужели ничего не понравилось "на блюдечке"? Хотите, что бы в ротик запихнули ещё? Может ещё и собрать заодно бесплатно, а?:D
В общем хочу сообщить, что в пОлку пользователей ir2092s прибыло. Собрано 3 платы, сперва 1 пробная (учился, пробовал настраивал) и 2 чуть под себя переделанные. Установил временно в батин Одиссей-у-010, питание мне в нём нравится, а вот предвак гомно, (УНЧ родной лет 10 назад распахал и бросил, а щас и смысла не вижу восстанавливать). +-35 питание, выходники irf630 временные пока irfb5615 едут с китая, частота ~360 и 380кГц, остаток несущей точно непомню(или 350мВ или 500мВ). Кстати микры тоже с китая, 2 раза заказывал, в 1 раз приехало гомно - всего 1 из 5 микросхем заработала(и то ненадолго, 40 мин и в мусорку), остальные не запускаясь гнали постоянку на выход и было сильно разное потребление по +-5 вольтам. Неделю промучился всё перепробовал в итоге в местном магазе купил микру и О ЧУДО всё работает. 2 партия от другого продавана пришла рабочая.
Щас дождусь 5615 и хочу усилки померить, только проблема в том ,что не шарю как. Тут в теме мерили через звуковуху компа спец. программами - не просветите?(что за проги). Да и под померить имеется ввиду АЧХ, TDH% и шумы. Как голых irisok так и одиссея в целом (хоть он и времменно). Мощу в принципе по осциллографу уже увидел и в колонках услышал.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
