Усилители D-класса на IR2092
59 минут назад, motoandrey14 сказал:
Учти, что бы получить 3-4кВт мощности, тебе сперва нужно будет сделать преобразователь на такую мощность, а это, как минимум, 6 крупных трансформаторов... и на каждый по 4 ключа хотя бы.
Я об этом думал. Буду делать. Ключи будут точно 3205 буков не помню. Всем спасибо что отозвались. Но хотелось бы увидеть более точную схему на 2 пары транзисторов 4227. Сам я могу повторить. По мелочи доработать. Но это точно не смогу доработать.
Изменено пользователем vadim1002star
1 час назад, motoandrey14 сказал:
У меня 4 транзистора TO-220 дают 100 ампер долговременно без особого радиатора, ЧЯДНТ?
Можете поделится своей схемой?
1 час назад, andronov сказал:
тогда ножка выступала в роли предохранителя, причем на нее тоже нужен радиатор, или охладить в азоте, тогда появится сверхпроводимость, и уменьшится тепловыделение.
Не порите чушь, ей больно, вы процессы протекающие в класс Д усилителе, точнее в его ключах, понимаете?
Не нужно сравнивать с АБ, где боянить выходные транзисторы необходимость.
Для меня с повышающим инвертором проблем нет, на 494 схем полно, 3 инвертора в паралель настроенные на одно напряжение, с идентичными трансформаторами из комп бп, или 494 + драйвер + 6 ключей + трансформатор на торе или E65 Epocs + выпрямитель
для меди 8А мм2 для трансформаторов, для проводников зависит от типа прокладки, и общей мощности, а также от типа охлаждения, от этого не уйти. если проводник 1мм2, то с принудительным охлаждением через него можно пропустить 20а рабочего тока,  или в импульсе 1/5t 100а, или в импульсе 1/50t 1000а, но рабочий ток останется 20а. Надеюсь так понятно.Для аккустики в имульсе ток 20а *4 ома = 80ватт, средний ток 10а *4ома = 40ватт. даже в пике 1000вт /2ома = 500а, рабочий ток будет в районе 200а, теперь считайте количество ключей для выходного каскада, сечение проводников и  площадь радиатора.
с преобразователем напряжения проще, мощность та же, но напряжения выше и следовательно токи намного ниже.
Изменено пользователем andronov
если в пике 1000 ватт / нагрузка 4 ома = ток в пике 250а, рабочий  ток соответственно  будет намного ниже. поэтому считаю что аккустика с сопротивлением менее 4 ом зло,  из за большой силы тока и высоких потель в проводниках. При 8 омах нагрузки и такой же мощности усилителя картина будет еще лучше, там где вам надо было на выходе 4 пары ключей останется только одна.
D-класс знаю что, огромный выигрыш в тепловыделении ключей, и высокий КПД за счет создания нужного сигнала шимом. Рисовать не буду. смотрите что такое синусоида созданая при помощи шим, и схему включения транзисторов выходного каскада за одно гляньте, только учтите что полевики не могут в линейном режиме работать, и требование к лючам по быстродействию в десятки раз выше звуковой частоты
@vadim1002star А чего это схеме из даташита не работать? Хотя, вроде рекомендуется C1 C21 C23 по 2.2нФ ставить. Ну и выходной фильтр под 2...1Ом нагрузки будет где-то 22мкГн+0.82...1.5мкФ(40...22кГц).
Короче, защиту рассчитать и номиналы интегратора можешь сделать согласно более новым документам
И эта схема требует отдельные источники +-5В и +12В, помимо +-70В. Желательно, что бы даже при большой просадке на акб (пускай 8 вольт расчётных) эти напряжения оставались стабильными.
И это значит, что в ПН должна быть стабилизация питания ШИМ-микросхемы с первичных обмотках, что бы на затворы напряжение не опускалось ниже 10В. Тогда будет надёжнее.
И на 1Ом лучше всё же 3 пары, но ПП должна быть двухсторонняя и без длинных проводников:
Нашел вот такой вариант. Как думаете похоже на рабочий вариант?
Сколько можно повторять - рабоспособность схемы , на бумаге и воплощённой в железе , шибко различаются . :)
И чем больше мощность УМ , тем тщательнее надо выполнять рекомендации и требования по разводке ПП и монтажу вцелом.
Подскажите плиз как правильно рассчитать резистивные делители для High side и Lo-side OCP
Не пойму откуда берутся некоторые выражения.
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Ну так уже лучше. Спс.
Ток (30А.) в формуле, это что за вид тока? Максимально рабочий для колонок или пик/импульс.
А если нужно что-бы усилитель не выдавал больше 500W (при 100в.) Какой ток брать за расчетный?
И на что следует обратить внимание если я хочу поднять напряжение с 75в. (что по референс) до 100в.?
В 10.07.2018 в 19:25, vasya-71 сказал:
Это ток ключа,применяемого в данный момент.
А как рассчитать какая мощность будет при 30А. на ключах?
Здравствуйте . Подумал я и понял что нарисовать печатную плату по 2 транзистора в плечо не смогу. Решил собирать с первого поста стерео вариант и буду включать в мост. Такой вопрос . Можно ли вместо указанных в  схеме транзисторов поставить 4227, и какой проницаемости должно быть кольцо с которого делается дроссель?
6 часов назад, vadim1002star сказал:
И ещё забыл спросить.
А ты посчитай, а не спрашивай. Дано: Мост 2Ом. По факту имеем два отдельных усилителя на 1Ом.
Если одна пара 4227, ток (с запасом если брать) не более 40А взять можно. На 1Ом напряжение питания не должно превышать 40 вольт. Мощность 402\2=800Вт с канала. (1600Вт в мосте).
11 час назад, vadim1002star сказал:
Поиском почему не пользуешься? Ответы были, например, тут. И Тут.
А для 8 омных динамиков на паре 4227 сколько можно мощи выжать?
Изменено пользователем svav
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
