Усилители D-класса на IR2092
1 час назад, toreto009 сказал:
диод FR105
Нет! Они в 10 раз медленней!
9 часов назад, toreto009 сказал:
стоит его собирать?
Без схемы сложно сказать. Но гораздо лучше будет на SMD. А наличие радиатора на DIP микросхеме немного смущает.
@toreto009 Печаток даже в этой теме хватает. Не вижу смысла собирать ту на dip, которая "улучшена" стабилизаторами и прочими, хотя грамотно собранная печать на SMD будет лучше. Главное, не применять диоды FR... и обеспечить стабильное питание по всем пяти источникам.
В 13.11.2013 в 09:16, superamplifaer сказал:
Всем добрый день!
Есть в наличии такая плата а куда что подключать не подписано.
Вроде как разобрался с питанием, но куда какой светодиод паять и где место терморезистора и где вход неразберусь...
Подскажите пожалуйста.
Спасибо!!!
Изменено пользователем vpas
@vpas Паять нужно по схеме и схеме расположения элементов. Там всё подписано. Да и может быть указано в файле ПП.
Да и чего там разбираться, вход там, где входной конденсатор. И вообще, если ты не знаешь, где вход, ты вообще документацию открывал? А номиналы деталей рассчитаны под транзисторы и соответствуют напряжению питания?
Так в том то и дело что есть готовая плата с элементами и никакой документации. Я об этом и спрашиваю - что куда подключать т.к. там ещё можно 2 светодиода и терморезистор подключить. Думал кто такие платы покупал с инструкцией - поделятся. Нет - буду рыть в даташите...
На фото увидел куда подключается терморезистор, по даташиту  определил что передние контакты это питание и выход на динамик, теперь бы разобраться что за светодиоды и что они показывают и в какой полярности подключаются. Вход я так понял (по даташиту) крайние слева контакты. Но опять же  - светодиоды..?
Ребят, я в правильном направлении иду? Или, как обычно, через задницу? На питание компаратора в 2092 есть смысл делать отдельное стабилизированное с питальника, через линейные стабилизаторы? Планируется еще на этой плате предусилительная часть с лимитерами, фильтрами, инвертором-мост и прочей лобуды. Платы нужны для активной акустикис биампингом, и не очень.
усилительный блок 2х500 вт биампинг.lay6
Всем привет.
Ребят, прошу помощи, а то этот аппарат уже весь мозг съел. Третий день сижу над ним :(
В общем, имеется усилитель от активной, китайской, концертной акустики ALTO Black 12. Представляет собой импульсный блок питания и два мостовых усилка на 2092 (один на ВЧ, второй на НЧ динамик). На фото, половинка ВЧ усилителя. Схемы всех четырех усилителей, понятное дело, одинаковы.
Изначально усилитель пришел уже после какого-то сервиса, с выгоревшим выходом, ирсками и кучей СМД мелочевки. Вроде бы всё восстановил, но вот, в этой положительной половине ВЧ усилка, присутствует  писк когда нет сигнала и сам звук искажен. При чем, на пониженном питании выходного каскада от ЛБП (даю +-30 Вольт), усилитель работает изумительно. По схеме питание +-60.
И что примечательно, стоит только подвигать рукой диффузор динамика, или повысить громкость, как усилитель начинает работать абсолютно нормально, но только до следующего включения.
Проверил всю мелочевку, что только возможно, даже сравнивал всё с соседним каналом. Микруху конечно же менял. Так же, еще конденсатор на выходе заменил. То есть, как будто бы уже нет на плате того места, которое бы я не проверил. Питания все, конечно же в норме. Единственное, что осциллом пока ничего не смотрел.
Снял так же видео, для наглядности - https://youtu.be/XXFc2evTMrc
Подскажите пожалуйста, хотя бы в какую сторону смотреть или что измерить для полноты картины? Может ли так себя вести дроссель выходной?
5a41b380925e0_.png.9b4c47d109328a58270c83fbb2120220.thumb.png.3296ab94baae2e1e178359c23ac9f109.png
Изменено пользователем Waldo
@motoandrey14 R312 тестером звонится как исправный - 33 кОм. R313 D305 заменю. Как усь ко мне попал, был R313 оборванный, а диод звонился как рабочий. Но конечно, на всякий случай их махну.
Частоту не регулировал и мало того, даже не вникал как в данной микрухе это делается.
А какая частота у него? И какие частоты у других?
Все 4 усилителя, полностью идентичные, по этому и частота у них должна быть одинаковая.
Но вот какая именно, я не знаю. Скажите, как её можно точно измерить? Цифрового осциллографа, который сразу показывает и частоту сигнала, у меня, к сожалению, нет.
Сорри если вопросы сильно нубские, просто с глубоким анализом класса D, ещё не приходилось сталкиваться, так как никогда это и не требовалось, при их ремонтах.
[mention=33165]Waldo[/mention] перепроверь заменой R313 D305 . Частоту регулировал?
В общем, выпаял я диод D305 и тестером, заметил в нем утечку в обратном направлении 600 кОм.
Заменил его на ES1B, так как ES1G нет в наличии (думаю в той цепи не будет через него течь больше чем 100 Вольт?), ну и резистор R313 заодно.
В общем, теперь ситуация такая, что звук этого канала усилителя, пропал совсем и на 12 ноге микросхемы, через секунду после включения, когда должен появится звук, напряжение 12 Вольт, просаживается до 11.
Ну и на 15 ноге, напряжение меньше, чем в рабочем канале (не запомнил сколько именно).
Думал, вдруг микруха вышла из строя и начала потреблять по питанию больше положенного, но заменив её, ситуация не изменилась.
Копаюсь дальше...
Ещё ремонт осложняет непродуманная конструкция усилителя. Трудно добраться к тем же R313 и D305 например.
По поводу U302, её конечно же менял.
7 часов назад, Waldo сказал:
Поэтому и была предложена только замена, так как низковольтная позвонка утечек не покажет. Мегаомметром на вольт 100 ещё можно выявить...
Зачем думать, если напряжение питания усилителя минимум 120 вольт? На этом диоде и поболее может быть... Ты заменил диод с утечкой на диод с ещё большей утечкой:crazy: (скорее даже на стабилитрон) но это не точно. Соплей точно нет никаких? Явно зацепил что-то, или диод совсем палёнка китайский.
Если дело не в диоде, возможно проблема в пробитом затворе силового транзистора. Надеюсь пайка производится после полного разряда всех ёмкостей, и полного обесточивания схемы.
Заранее извиняюсь, уже голова немного кругом идёт от этого усилителя.
Дело в том, что по какой-то не внимательности не до конца понял ситуацию и не совсем правильно всё выше описал.
Оказывается, после замены диода и резистора, этот канал ВЧ+ ожил и работает сейчас нормально (независимо от того что на 12 ножке 11 Вольт). Но поставить родной диод конечно же нужно, закажу их.
Но вот проблема, соседний канал ВЧ- перестал работать как нужно. И я сперва подумал, что всё наоборот.
Почему так произошло, понять абсолютно не могу.
В нём (в канале ВЧ-), звук очень тихий, но без искажений.
На 5 ножке (вроде бы писали что это mute) висит минус 5.5 Вольт. В исправных же каналах, здесь плюс 5.5 должно быть. Меряю относительно земли, то есть относительно общего.Возможно это из самой микрухи выходит минус 5.5?
Все детали по 5 ножке проверил, транзистор менял.
Самое плохое, что не могу до конца чётко понять, принцип работы данной микрухи. С первого взгляда, казалась всё гораздо проще.
В основном просто, занимаюсь ремонтом аудио карт, микшеров, различных аудио процессоров. Так же, материнки смартфонов делаю на ура. Усилители классов АВ, H вообще как семечки. А здесь же, завис...
50 минут назад, Waldo сказал:
Скорее защита. Грубо говоря при подаче на эту ногу -5В она в режиме "стоп"( внешние защиты, например термозащита, по постоянному току, и т.д.). При 0В в режиме "запускаюсь"(это когда отрабатывают встроенные защиты - разряжает с +5В до +3В). При 5В - работа.
По идеи, все внешние защиты должны приходить сразу на все четыре усилителя, (SD H+). Или же на базу транзистора приходит какой-то сигнал, или же вообще питание +5В пропало с первой ноги микросхемы. Может, D301 закоротился:crazy:  Если конечно C306 не коротит.
33 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за разъяснение по 5 ноге :)
Так точно, SD H+ соединен паралельно с остальными сигналами SD H-, SD W+ и SD W-, которые подаются на базу транзистора остальных усилителей. По этому, с данным сигналом точно всё ок, на Q301 он так же попадает.
+5 и -5 Вольт, на IRS присутствуют. C306 заменил на всякий случай, вместе с транзистором Q301.
А микруха может сама по себе, если ей что-то не нравится, стать в режим "стоп" ? Или это исключительно внешнее управление?
Дополню. Отцепил 5 ногу от транзистора и все равно там висит минус. Так же, замерил, что на выходе данного канала есть постоянка 1.6 Вольт. Видимо это и причина, ну либо последствие чего-то.
@Waldo Выход канала, без нагрузки и в незапущенном состоянии, подтягивается к плюсу резистором R312, пару вольтей может быть при этом.
Все ли ESD диоды целы?
Наконец-то удалось таки победить усилитель.
Оказалось, что сама, IRS2092 в канале ВЧ-, была неисправна и висела в вечной защите (минус 5 Вольт на 5 ножке). Сбило с толку то, что я её пробовал менять, но ставил туда Б\У микруху, которая давно у меня лежала и как оказалось, имела точно такой же дефект. А потом решил поставить микруху с другого канала и всё заработало. И когда дефектную ставлю в другой канал, то получается та же вечная защита.
Так что, всем спасибо, особенно @motoandrey14  :)
В 12.10.2018 в 23:59, Waldo сказал:
У меня было два раза. Где купить нормальные, рабочие микрухи? в Украине лично меня интересует. Хотя, если есть в Китае, тоже сойдет, я готов ждать, лишь бы было, ради чего.
