Усилители D-класса на IR2092
22 минуты назад, Waldo сказал:
Я беру в Imrad. Пока что плохих IRS не попадалось.
Спасибо, там еще не пробовал. Всю мелочуху беру на вороне, там брал?
я об этих уже писал, повторюсь еще раз -   брал 2092 у них всего одни раз, пришли 50% на 50% ,   микросхемы отличались по маркировке.
Напряжения питания усилителя может не хватит для 400ватт на 4 Ом.:).На этих транзисторах.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
При +-65в разве не хватит питания?
Если просадок не будет ...может и хватит но в притык.
imxo是个老混蛋。
400 Вт, это +-70, не ниже, а это для применённых транзисторов совсем максимум, на холостом ходу 100% будет за максимумом..
Не факт, что ему надо именно 400 вт номинала. При стабилизированном БП, можно 70 вольт в плечо давать. Вполне хватит. На музыку, тем более, музыка-не постоянная нагрузка, и БП часто без проблем тянут усилки выше собственной мощности. У класса д высокий КПД.
Да что спорить.. можно подсчитать примерно....сколько дед-тайм у микры? И на какой частоте будет работать?
imxo是个老混蛋。
Вот..
Надо ставить на 200вольт транзисторы.
imxo是个老混蛋。
Мне нужно номинал 400Вт/4Ом. Работать усилитель планируется на ШП,частоту думаю сделать в около 400кГц. Какие ключи применить не знаю.
5620 ставь, только учти, на 2 ома нельзя. Вдруг, если будет надо. У 5615 ток больше, но больше, чем +-65 давать не стоит, хотя, я по ошибке +-86 дал, играло все. Технологический зазор, это хорошо, но если профессиональное использование, играть с огнем не стоит.
18 часов назад, _Колян_ сказал:
В 27.01.2019 в 02:10, 2Т808 сказал:
5620 По току не стыкуются на 4Ом,их удел на 8 Ом.
Если я правильно считаю то в нагрузке должно быть 10А при 400Вт на 4Ом,транзисторы подходят так как они на 18А.Но как же быть тогда с ДШ.Dimoniz не могли бы Вы мне пояснить этот момент?
Потянут они без проблем 400 вт на 4 ома. Просто не давай +-96, на 4 ома, и не дави их на два даже при питании в +-75. Написано скорее всего, просто для примера.
15 часов назад, 2Т808 сказал:
Нет такого параметра у транзистора как  "мощность применения в усилителе" ,  пусть будет даже и так , но про 4Ома там ничего не сказано - вот вы и верно по току прикинули .:i-m_so_happy:( незабываем ток делить пополам , т.к. ключи работают поочередно).  Кроме того , и IRFB4020 вполне тянут 500Вт/4Ома .
13 минуты назад, Dimoniz сказал:
Есть такой параметр (2SA1943 на 150 Вт):
Цитата
Recommended for 100-W high-fidelity audio frequency amplifier output stage.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/2sa1943-o-datasheet.pdf
Dimoniz если я правильно понял Вас то получается при 500Вт/4Ом будет ток в нагрузке  12,5А. а на брата(транзистор) будет приходить по 6,25А. Получается  что транзисторы будут работать с половинным запасом на этой мощности.Верно?
.Верно?
С достаточным приближением - да . Следует учитывать только тепловыделение , т.к. в классеД ну просто западло тратить люментий на эти нужды....
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
