Усилители D-класса на IR2092
1 час назад, Dimoniz сказал:
А что у нас купить нельзя ?  У вас же трухол ?
и за одного диода платить 300 -500 руб за доставку не хочется ))
что значит "трухол" !?
Что-то постоянно сгорает микросхема...
Схема как в iraudamp9, питание 50 и 60 вольт пробовал, диоды ES1D. Резистор на верхнем не поставлен. Когда довожу до срабатывания защиты(то-есть, не вырубает на пол секунды, а будто подрабатывает, на осциллограмме рваный синус верхнего плеча), подстрикивает пару секунд и пробивает микросхему, а именно верхнее плечо (14 с 15 ногой звонятся) Проверил на двух разных платах, обе сгорели одинаково, дело может быть в резисторе? Или диоды не нравятся? Уже 4 микры в мир иной ушло пытаясь найти причину вылета...
@Dimoniz
Амплитуда пульсаций максимум 5 вольт, пробовал два разных источника (лабораторный и с ёмкостями 4000мкФ).
Левая сторона, во второй плате конденсаторы интегратора 2.2нФ, в первой 1нФ. такая:
Чуть больше нагрузки (1Ом)и защита нормально отрабатывает, задержка 0.5 сек. Конденсатор ок. Перед срабатыванием защиты(2.4Ом), обрывается верхняя синусоида и скрежет. Через пару секунд пробивает микросхему. Вот никак не пойму, из-за чего этот срыв происходит. Две разные платы и детали немного разные, кроме указанных номиналов. Попробую диоды сменить для начала...
18 часов назад, zuboka сказал:
проще мотануть несколько витков на основном силовом трансформаторе.
Вот это точно бессмысленно. Тогда уж лучше отдельный трансформатор на 50 Гц или дешевую зарядку подмотать
Изменено пользователем LexaR
15 часов назад, LexaR сказал:
Ради ~100мА делать отдельный источник...  - стрелять по воробьям из пушки..
Юрий. cxem.net
