Усилители D-класса на IR2092
1 час назад, motoandrey14 сказал:
@Metall4 А переменки?
переменки ноль или мои мультик не может измерять на такой частоте!
с дедтаимом хня какая то если посадить на минус то нижний ключ   очень быстро нагревается до 100гр,было 4.7к на минус
увеличил резисторы на затворы до 10 ом частота стало 310 кГц ,должен быть 280 как на старой плате
может пленка на выходе не такая ! стоят 2 лавсановых 224 и один 473.
Изменено пользователем Metall4
1 час назад, Metall4 сказал:
переменки ноль
Осликом естественно измерять, мультиметр предназначен для 50Гц.
Что 4.7к, что на минусе, разницы быть не должно. Это те же 105нС.
Нижний ключ греться в принципе не должен, нет ли перекоса, земли все соединены? Возможно 120кОм в ОС многовато.
перекосов нет ,резистор в ос уменьшал проблему не решил.
если не обращать внимание на нагрев ключей irfp 250n без нагрузки  то все работает нормально.
@Metall4 кк-какое уменьшать, не успевает закрыться один, уже следующий открывается рано. Наоборот, увеличивать, что бы позже открывались. А для быстрейшего закрытия ставится диод.
ясно буду экспериментировать
но тут в теме  писали что с 7.5 ом ключи были холодными
В 20.02.2017 в 23:41, Metron сказал:
IRFP250N выдали 530 Вт, а IRFP4227 550 Вт на 4 ома. Соответственно на те же 20 ватт меньше нагрев 4227. Частота порядка 340 кГц. В затворах 7.5 Ом.
Но очень сильно греются при работе даже 4227, правда без радиаторов...  На холостом ходу холодные.
Эксперименты с RD цепочками ничего не дали ,дабавление диодов на затворы лишь поднял частоту на 80кГц  а ключи как грелись так и греются  ,нижний ключ кажется греется чуть сильней.не плохо греется еще кольцо -2 кажется больше чем на 60 гр руку держать не  возможно.
поищу на али бушные 4227 или 39n20
подскажите fda70n20 http://www.promelec.ru/pdf/FDA70N20.pdf будут лучше чем 4227 ?
по току лучше ,по сопротивлений и заряда затвора почти одинаково,какие параметры транзистора самые важны для ум класса Д ?
Утюг )))
Доброго времени суток, читал сейчас соседнюю ветку. Видимо там уже некого давно нет.
Возник интересный вопрос вот по этому посту.
Если применить в предложенную схему оптопару 817 и гасить ею входной сигнал 2092 на землю скажем или через SD, будет работать?
Проще говоря, хочу сделать клип лимитер
817 не пойдёт в качестве лимитера, только как стоп для SD. (считаю это бредом!)
Нужен именно фоторезистор, а не фототранзистор.
@Metall4 Так а чем irfb4227 не угодили?
Только что, motoandrey14 сказал:
просто 70n20 кажется полегче не много Low Gate Charge (Max. 86 nC) чем у 4227 Low Gate Charge (Max. 98 nC), по цене примерно одинаково .
не подскажешь какие параметры смотреть при выборе транзистора
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
817 не пойдё. Нужен фоторезистор.
Согласен, это было предположение. На сколько я знаю при попадании света на фоторезистор он уменьшает свое сопротивление. Как тогда грамотно организовать лемитер?
параметры td(on) Turn-on Delay Time(время открытия транзистора)  и td(off) Turn-off Delay Time (время закрытия транзистора)
не должно превышать дедтайм irs2092 или не имеет значение ?
Да не учёл.
19 минут назад, Dimoniz сказал:
При 100 град Rds-on будет в 2 раза выше
Посоветуйте какие по максимуму параметры взять чтоб не спалить транзисторы ?
Я пытаюсь настроить китайскую плату (iraud 350) в автомобиле иип +-60 в. на 2 Ом саб., на ней R18-10кОм, R19-5,1кОм, R12-20кОм, R13-10кОм, при больших уровнях мощности уходит в защиту (защиты есть только по току), дт максимум, частота 220кГц. пока радиатор с транзисторами холодный держит больший уровень мощности с нагревом всё раньше обрубает.
4 часа назад, zponomarenko@mail.ru сказал:
Дык я вам что и талдычу... Наконец ТУ появились.
Во-первых вы больно много с нее хотите.
Во-вторых - вы уверены что там оригиналы 4227 стоят ?
В-третьих , все эти R18.... - это ваша нумерация , и ни о чем другим не говорит . ( Ну лично я не экстрасенс)
Короче - если у вас истинные 4227 , то берите для расчета : Rds-on = 30-35мОм , и ток 60/1,5= 40А . Это актуальные данные для вашего применения.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
