Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
3 868 сообщений в этой теме
Wlad626    22
1 час назад, Wlad626 сказал:
нет, блок питания обычный ТОР, правда земля подключена не так как вы сказали.. Сделаю так и отпишусь.
попробовал.Соединил землю входов с корпусом, не помогло. Корпус у меня от  РРР У7101. Земли в порядке. От бп идет на ум, потом с ум на выходные клеммы, вход сделал как вы сказали. Еще заметил , что при замыкании входа на землю на выходе появляется переменка в том же канале.. Это неисправность с усилителем... Что смотреть, куда копать?
Вот внутрянка, все пока что не аккуратно... Помогите разобраться. Плохо работает именно правый канал, правый ум. Земля на индикацию отдельная. Все что надо буду снимать и делать. Пишите мысли по этому поводу.
superamplifaer    634
Попробуйте на вход усилителя ввести активный ФНЧ 2 порядка с частотой среза 20-25кгц. очень часто шумы лезут по входу
Wlad626    22
ФНЧ сделаю... Главная проблема, что при закорачиваниии входа появляется пременка на выходе ( нагрузка не подключена) . Второй канал работает четко.
superamplifaer    634
при закорачивании входа на выходе не должно быть переменки,кроме несущей
Wlad626    22
не должно, я и сам знаю.. когда колонку подключаешь, то все становится нормально. Но все равно, так не должно быть...
Metall4    6
В 17.07.2017 в 02:31, motoandrey14 сказал:
Так то просто нужно избавится от наводок - заземли усилитель и всё. Единственное, при небалансном входе кроме него ничего не нужно заземлять, а то петля земляная будет. Можно попробовать усилитель с корпусом соединить через конденсатор-резистор(праллельно) 0.1мкФ+1кОм, тогда можно, хотя возможны наводки...
У меня 2 такие платы подключены к 1 бп,можно ли входные земли соединить вместе на переменном резисторе ?
знаю что петля образуется но при этом фона на колонках нет !
Скрытый текст
Изменено пользователем Metall4
motoandrey14    584
По сути там и надо соединять. И хорошим экранированным, медным и толстым проводом, как можно коротким.
  • Одобряю 2
 Wlad626  Я переделывал такой усилитель .Получился IRS2092  2 X350W  4R  c ИИП  и проблема была только в предварительном усилителе.Плату ПУ советую выкинуть сразу и собрать другую,где-то на форуме есть переделка этого усилителя, ПУ  делал  с форума .Работает отлично .И да без преда будет вч наводка на сенсоры и компы . Можете попробовать через переменник подключить к выходу ноута и посмотреть будет проблема или нет.
Изменено пользователем Alexander Vishnevsky
Wlad626    22
Пред не использовал, копаю унч, пока ничего не нахожу... Все детали исправные.. Может тантал.. Или сама микра
Попробуйте на сигнальный провод ферритовое кольцо одеть с обеих сторон должно помочь на счёт планшетов и ноутбуков телефонов  .Ещё может бублик наводку давать на плату его тоже можно попробовать убрать подальше от плат.
А частота какая в одном и другом канале ?
Wlad626    22
Так-с , наводки на ноутбуки и все цифровое победил при помощи фильтра по питанию ТОРа ( два кондера и дроссель). А на счет замыкания входа все осталось по прежнему. Попробовал сигнальные земли двух плат разъединять, тогда все нормально, замыкаешь вход и на выходе ничего нет в обоих каналах. Как только касаешься входным проводом одного канала к земле другого, то на выходе переменка... Похоже на земляную петлю, как с этим быть?
Изменено пользователем Wlad626
На гнезде где сигнальные общие сходятся, нужно провод кинуть на бп где сходятся все земли силовые ну и корпус заземлить
Wlad626    22
это не помогло, попробовал только что... Частоту померить нечем..Буду пробовать все экранировать и тогда уже отпишусь, если удастся что-то сделать.
Metall4    6
ириска(плата на верху)играл неделю играл без проблем потом при включений со звуком тык  полетел динамик,сам усилитель жив ничего пробитого не нашел все детали целые! думал  динамик уже полудохлым был и за этого сгорел,но нет через день опять при включений полетел уже саб))) + 1 из диодов 4148 пробился которые с выхода на + - идут.   как я думаю на динамик постояннка полез.,и за чего там на выходе может появится постояннка ?
полевики irfp250n питание +- 50в ,резисторы на затворах 5 ом
sima8520    1 894
Защиту АС соберите для проведения таких стресс-тестов
Да и полевики, как говорит Димонис, дерьмо:acute:
superamplifaer    634
Интересно, а с чего это на +-50в вы ставите 1н4148? туда по схеме совсем другой диод идет. судя по всему через пробитый диод постоянка с плеча питания на выход идет.
Metall4    6
диод по моему пробился после того как катушка саба ушел на кз,когда сгорела 1 колонка то там был обрыв поэтому ничего не пострадал.
в оригинал схеме стоят mur120 ,но я читал в это теме что можно 4148 или даже ничего не ставить если мостового включение не будет.
ум собран по этой схеме
Скрытый текст
motoandrey14    584
@Metall4 У тебя питание 100 вольт, и диод на 100 вольт. Ток под ампер, а диод на 150мА. Ты определённо что-то напутал. Хотя я их никогда не ставил.
R3 В ОС 150кОм - это слишком много. Может не засамоосциллировать, и на выходе будет постоянка. Уменьши хотя бы до 100кОм. Не забудь после этого частоту откорректировать.
Metall4    6
Только что, motoandrey14 сказал:
На ОС у меня 120 к ,частота меньше 300кГц.
наверно все таки и за диодов ,уберу их на фиг) заодно закажу защиту на али с релюхами.
я этот усилитель прежде чем  поставить на эксплуатацию очень хорошо протестировал с нагрузкой из нихрома ,грузил его на 200вт ни разу проблем не было
SergeyKa    1
во сколько рубликов встает один канал уся? без учета блока питания?
  • Не одобряю 1
motoandrey14    584
@SergeyKa Всё зависит от того, какие комплектующие где брать. Не трудно и самому посчитать, с учётом своих поставщиков.
  • Плата - 1$
  • Микросхема - 2$
  • Рассыпуха - 2$
  • Конденсаторы - 3$
  • Транзисторы - 3$
  • Радиатор - 1$
Вот тебе и готовая плата усилителя на один канал, 12$ минимум. А если в процессе что-то сгорит, то +5$ ещё добавь.
motoandrey14    584
@koshank Нарисовать и сделать, способом, от ЛУТ до заказа (тут цена уже зависит от того, где и какая плата).
Dimoniz    146
11 час назад, koshank сказал:
И где можно взять плату?
Правда только от десятка , тут :
Wlad626    22
Всем огромное спасибо, кто помогал мне в решении моей проблемы! Удалось побороть переменку на выходе усилителей, при соединении входных земель. Дело было в плохом качестве экранированного входного кабеля... Хотяя с виду очень даже ничего.. В закромах было найдено метров 20 кабеля , толстенного, с добротной оплеткой. При его установке все как рукой сняло. Выражаю особую благодарность  motoandrey14, очень большое вам спасибо!!!
