Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
3 863 сообщения в этой теме
Dimoniz    146
@VVV+  и @vasya-71   , а почему бы вам не сдриcнуть в ветку -  http://forum.cxem.net/index.php?/forum/101-песочница-qa/  ? :rtfm: Для обсуждения глобальнейшей проблемы включения 4ех диодов ? :lol:
Мля , все уже засрали своими инсинуациями .:diablo:
  • Одобряю 1
2Т808    5
23 минуты назад, vasya-71 сказал:
А что нельзя ответить,если просят?
А в личку клацнать, не?
VVV+    6
ну да, вопрос не по теме....
ладно, придется все переделывать под два моста. не хотел так делать, потому что вся вторичка намотана проводом 2.5 последовательно в несколько слоев, а не параллельно двумя проводами для "синхронности". поэтому первая обмотка с отводом имеет меньшее сопротивление и длину провода - нежели вторая.
по теме, хотелось бы отметить исключительную тишину IRS2092.
с чуйкой динамика в 98дб и расположенным киловатным трансом (с током ХХ 1.5А)  рядом с IRS (расстояние от транса до платы умзч не более 10см) - ни гула, ни шума! если только ухом нырнуть в сам динамик слышен еле заметный шум, даже не шипение как у аналога. и это при том, что от входного конденсатора IRS болтается экранированный провод (китайский) под два метра длинной, без соединения с источником сигнала.
были бы лишние деньги, поставил наверное на R L каналы такого же рода усилители класса D на IRS.
finn32    6 812
34 минуты назад, VVV+ сказал:
(с током ХХ 1.5А)
Это какие извращенцы мотают? Интересно, однако..б
fugi1    209
Всем привет))
Имею сие чудо..    IRDAU-550.thumb.jpg.1e0735b0a9193ec063721269d0b7a9d8.jpg   Именно этот куплен для сабика. Планируется снять 200-300 ватт НЧ, а там.. как выйдет ))
Вчера пробовал что он может... питание ~38/~38, на кондёрах +/- 53в. НЕстабилизированное. трансформатор мощный.
На х.х. грелись (~40-50 гр.С) радиаторЫ (основной и который на IRSке) и дроссель (?).. На полную долго не гонял.
Проблема - (при включенном в сеть усилке) сдернул входной разъём (тюльпан), усь громко свиснул, как будто дикий возбуд и ..потух. Отчего то выбило стабилитрон +5.6 вольт. Полевики (23N20D) целые, а вот IRSке сдохла, ща буду менять.
Вопрос, к съевшим собаку)) - что можно усовершенствовать на этом усилке и на что обратить внимание? чтоб история не повторилась. (сменить Полевики.., деад-тайм.., частота..., дроссель(?))
PS. для меня странно, что и на IRSке тоже радиатор, как то неправильно это выглядит..
PS-2. технически шарю достаточно, с 89-го года с паяльником)), но вот с полевиками почти не работал, а уж с Д-классом вообще впервые, хотя принцип работы знаю/понимаю. Кой где хромает терминология, например непонятный момент (2012г.) - Забегая вперед скажу сразу 2092 с UcD некатит.  Рассматриваем только схемы с интеграторами! - 2092 с UcD - ?, что за схемы с интеграторами?
Заранее благодарен за советы ;) //Александр
..забыл схемку.. IRAUD550-AMP.thumb.JPG.7d7228ec36ba6815d791abf01151a4a3.JPG  кто-то где-то когда то выкладывал, но вроде как сходится
Изменено пользователем fugi1
Dimoniz    146
58 минут назад, finn32 сказал:
Сам факт перевода килограммов железа и меди убивает!!!! А потом еще конского размера накопители/конденсаторы? :lol::blink:
Когда 250граммов !!!!!!! достаточно для запитки  2ух УМ на 2092  2*500Вт (можно и поболее)  -
  • Одобряю 2
fugi1    209
Димон, где ж Вы раньше с Вашими платами, точнее с собранными ИИП были?))), ээх.. мне трансформатор дороже обошёлся (уже намотали в Твери, жду), правда при 700 W, ток хол.хода =18-20 мА и температура перегрева 40-42 С..
Dimoniz    146
12 минуты назад, fugi1 сказал:
Трудно .... с самого начала - сама ПП разведена кривовато ,  радиатор на 2092 вызывает вообще шок, второй шок - это по 3300мкФ в питании 5.6В ИРки - там и 10мкФ достаточно!
По мелочам , но которые могут вызвать :bomb: - отсутствие в гейтах резисторов , из этой же оперы - отсутствие снаберов на ключах . Входной буфер желательно придавить с 30-40кГц .
22 минуты назад, fugi1 сказал:
Не заморачивайтесь , вам пока не до этого .......
4 минуты назад, fugi1 сказал:
Да всегда я тут и был :buba:
Да и усилители имеются -
без китайских придумок-задумок  :crazy: ,  более 500шт уже собрано ........
  • Одобряю 1
fugi1    209
16 минут назад, Dimoniz сказал:
блин.. ну.. купил, теперь надо добивать, то что есть.. ну и:
Номиналы (гейты.. снаберы) из схемы на первой странице пойдут?
Кстать, я где-то выдел Ваш совет поставить полевики IRFB5615, стОит? А то скоро буду на Радиорынке в Краснодаре, смогу купить..
fugi1    209
1 час назад, Dimoniz сказал:
ну так а к чему радиатор то клеить, если кондёры убрать? :D
Запустил я это чудо Китайской мысли.. Заменил микруху, поставил снабберы и гейт резисторы. Ну и входной буфер придавил сверьху. Всё равно фихня какая то - радиатор 50 градусов минуты за три нагрелся. Правда ИРСка почти холодная стала. Всё, пора спать, завтра буду дальше думать.. Ппц, вот зависимость - купил усь -> сдохра ИРСка -> поиск привёл сюда, где можно купить усь на котором не дохнут ИРСки)))
pacak7294    154
самый верный путь чтоб ниче ни дохло это прекратить всякие отношения с узкоглазыми, забрать у них те земли что им пиздутин отдал, выгнать всех иностранцев, вернуть руский язык и значения всех слов восстановить и налаживать свое производство.
ведь они ни сделали своего ничего, они могут только копировать у славян.
  • Одобряю 1
stskaluga    7
6 часов назад, pacak7294 сказал:
Достойный пост...поддерживаю. Только если по мелочи чего приобретать. Тоже был опыт приобретения усилителя в ОЕМ-модуле.  Заплатил не хило и еще переделывать и добавлять надо детальки - козлы они....
fugi1    209
Посмотрел деад тайм, резистор 10 кОм запаян на СОМ, т.е. ддтайм максимальный. Частота 375 кГц. х.з. и чего транзисторы греются..
Чтоб прекратить отношения с узкоглазыми, надо чтоб широкоглазые могли предоставить товар аналогичного качества по  аналогичной цене, а иначе это будет - "назло бабушке отморожу уши".. Вот, Дмитрий уже показал один пример.
А покуда альтернативы нет, приходится кормить чужую страну, но это рынок и кормим не от великого достатка в кармане. С другой стороны, по отладочным платам и другой готовой микропроцессорной продукции я претензий не имел, да и по рассыпухе так-же..
Или как вариант - можно изобретать велосипед, типа отработать схему самому, нарисовать в том же Альтиум, заказать платы гденть в Зеленограде.. в общем потратить уйму времени.. и зачем?
Я этот путь уже проходил59ce0c2cbcb24_.thumb.png.557593d917b8bdf574c624a22cbef300.png, но то был чисто интерес и увлечение, потому деньги не в счёт ;)
Dimoniz    146
1 час назад, fugi1 сказал:
Вам нужно аналогичное дерьмовое качество , по аналогично низкой цене ?:blink:
Иль всеж нормальное качество , по пропорционально адекватной цене?;)
Какие ключи на выходе ? Какое питание драйвера ? Если 15В , то скидывайте до 11-12В.
Греется еще и транзистор стабилизатора драйвера -  около 2Вт , он сам нагреет такой радиатор до 40-45град. , что есть для пальца прилично тепло.
  • Одобряю 1
fugi1    209
24 минуты назад, Dimoniz сказал:
Да здесь без вопросов. Я как раз за нормальное качество по адекватной цене. Именно так! Всегда по жизни ищу такой компромисс.. не стараясь купить дрмо за копейки но и не разбрасываясь финансами, ибо даются они не даром)).. Собно я это и написал, сокрушаясь, что набрёл на Ваши усилки поздно.
Ключи - 23N20D. Питание действительно 15 в., добре, скину до 12, спс)) Так мож ключи сменить?
Транзистор не греется так сильно, отсоединял от радиатора, счупал.. но это субъективно..
Измерял вчера пирометром - радиатор = 50 градусов за пару минут на х.х.
VVV+    6
Продам Платы Усилителя Мощности Класса Д На Базе Irs2092
Платы для сборки УМ 200-700Вт /4Ома . Питание - +/-45-85В. Базовая схема IRS2092. КНИ 0,007-0,03% . Размер 100мм х 50мм , крепление радиатора под платой. На плате дополнительно : защита от постоянного напря...
я валяюсь. Dimoniz, вы вот спец хороший, а как маркетолог "хреновый". такие вещи делаете под боком, а народ на алиэкспресс туфту вагонами закупает. да еще тороиды под 10кг мотает. знал бы, уже купил готовый 800ватник под 8 ом с БП и фнч.
я тут на форуме уже месяц ошиваюсь по мере возможности в свободное от работы время, но на эту тему о продаже УМЗЧ класса D  и БП к нему так и не наткнулся. вы же сами видите, что форум большой, тем мильон, народу сейчас лень лопатить тонны сообщений в поисках нужного, вот и идут на алиэкспрес ерунду покупать. вы хоть яндексу денежку немного дайте, что бы он ваш "магазин" в первых строчках поиска высвечивал при запросе на D или 2092.
тоже теперь жалею, что раньше не наткнулся(((
fugi1    209
Дмитрий. поддержу пред. пост.. нас уже как миниум двое, кто прошел мимо (а жаль)
Поговорите с админами, пусть они позволят Вам впихнуть рекламу в первый пост этой темы.. да и в других местах надо поболе рекламы.
Dimoniz    146
8 часов назад, fugi1 сказал:
Это шутка юмора такая ? :lol:
Ежели вы заметили  ,то Dimonis  забанен на веки вечные сами админом ( у модеров нет таких полномочий) ,  теперь я Dimoniz ...... :diablo:
8 часов назад, Sertofan сказал:
Надо бы рекламку о продаже в подпись автору темы.
"Кто ищет - тот всегда найдет." ©
В подписи у меня и так стоит ресурс   , более широкоохватываемый  нежели форум.
8 часов назад, VVV+ сказал:
Спасибо , за "хреновый" :i-m_so_happy:
Но причина всеж тута ........:yes:
fugi1    209
вчера было время проверить..
сниил питание до 12 вольт, нагрев транзисторов на х.х. пропал. микра тоже холодная.
с 20 ом в затворах 23N20 токо на малой громкости.. чуть больше и начинает отрубаться - гаснет светодод, как я полагаю срабатывает защита.
(Осциила нет, был юсбшный, но спалил, надо новый брать.)
сегодня попробую уменьшить резисторы в затворах.
блин.. вот точно китайское чудо допили напильником.. ппц
Dimoniz    146
Ну 20Ом для самых шустрых ключиков .... Для этого гуано ставьте 4-6Ом.
Защита на сколько выставлена ?
И есчо - для таких ключегов желательно в верхнее плечо защиты поставить конденсаторчик 20-50пФ.
fugi1    209
Спасиб. Надо ещё даташит почитать, ибо я пока токо в общих чертах понял, как работает защита. Кстать, эта защита не поможет при пробое полевика, потому единственный плюс именно этой платы, что есть релейная защита на М/С С1237
6 ом нет в наличии, поставил 10 ом, срабатывание стало на бОльшей мощи, но всё есть.
Мои мысли.. буду в Краснодаре на р/рынке, посмотрю там другие ключи. Но тем не менее, этот усь чисто для саба, потому можно просто уменьшить частоту до 100 кГц и не мучать полевики.
И вот ещё.. волею судьбы  у меня в ремонте вот такой усь (сожгли БП - VIP клиенты переключили его на 110 в. :))) IMG_20171002_235358.thumb.jpg.54f75f0b4affed2627919d265da4a963.jpg    IMG_20171002_235421.thumb.jpg.c99900f5cb406243ed36671745da81ba.jpg
Усь мостовой. Тоже на ИРСке и на выходе ...23N20, в затворах по 10 ом. снаббер один, между питанием. Подстроечник похоже для частоты. Дроссель обмазан подобием силикона, думаю хорошая мысль))
В плане надёжности - в этой организации 4 таких сабвуфера, работающих без выходных каждый вечер/ночь уже около 4-х лет, причём усилители встроенные в колонку.
LexaR    23
Добрый день, может кто знает причину переодичекого зависания драйвера, что вызывает на выходе постоянку с нижнего ключа? Ключи и микра менялись но эффект остался. Спасает защита. Эффект пропадает многократным перезапуском питания.
