Усилители D-класса на IR2092
3 часа назад, fugi1 сказал:
Мне вообще как то не нравится, что дроссель греется..Вечерком займусь этим вопросом..
Вы хотите поспорить с законами физики ???? :shok:  Круто ! :clapping:
PS  У силового феррита  потери минимальны именно  при температурах около 100град.
Не нравится нагрев - берите порошковые кольца , хотя там потери такие же , но охлаждение за счет геометрии намного лучше.
Изменено пользователем Dimoniz
6 минут назад, fugi1 сказал:
буду изучать этот вопрос,
Полезно :rolleyes: , акцентируйте внимание на потерях в сердечниках , и от чего они зависят .;)
Дросселя пока в сторонке.. не до них..
Пришли детальки с чип_дип..  Переделывал этот усь.. по моему Китайцы забыли доложить в посылку волшебный бубен)) это ппц.. чудо конь какой-то.. от этого же БП другая китайская платка (IRFI4019-117) на х.х. - радиатор 41 градус, дроссель 56град. микруха холодная.. Собрана полностью по ИРАДАУМП_7
Вот. Теперь моя "красненькая"... Поставил полевики IRFB4020PB, после замены толку мало.. перепахал усё!! сделал всё строго по схеме ИРАДАУМ_7, кроме резисторов защиты и иных, которые влияют на ток и зависят от питающего напряжения.
В Гейтах уже поставил 6,7 ом, ессно.. снабберы, керамика по питанию.. Рабочая частота 390 кГц, дед тайм 45 нС. на х.х -  Дроссель 80 град.С, радиатор 45 град.С, микросхема 44 градуса.
В итоге: при питании 57 вольт 330 ватт при 5% КНИ, но!! лишь на мощи 100 и более ватт КНИ падают менее 1 %, а на 5-10-15 ваттах -3-5%, ну дофига.
Короче.. хрень какая то!! Как чемодан без ручки! И выкинуть жалко и  сколько можно ковырять..
Кстать, есть ещё пара IRFB5615PB, может их поставить? как думаете?
И вот ещё одно подтверждение, что как не лепи из красного гна кнфетку, толку мало..
Прилепил вот таким образом IRFB5615PB на маленькую платку. . 59ebb9ea287cb_.thumb.jpg.539f2477c4b170380fc689ec5acf2e48.jpg Нагрев [каждого] радиатора на х.х. 47 градусов.. ночью напряжение в сети поболе.. на выходе БП +/- 59 с небольшим вольт..
Так вот.. искажения.. на малых ваттах и вплоть почти до начала клиппа КНИ 0,000ххх% блин, тысячные.. сотые и десятые доли.. ппц!! На полную (больше мой комп не раскачивает) КНИ 4,2% но на выходе 38,9 вольт!!! на 4 ома, это почти 380 ватт.. Блин, грёбаную красную надо набраться духа и в мусор.. ток кондёры поснимать))
Димон был прав, плата кривая.. я уже х.з. как и почему.. но не робит она..
Ну а этот скрин.. в довесок.. 59ebc27f65425_.thumb.png.6bfff1b8fd04bca0169187ae1fac9d3a.png  это примерно на 8-10 ваттах, ну а при 100 ваттах КНИ = 0,011%.. это ессно на зелёной платке, что фото выше..
Потому я даж не сомневаюсь, что усилки Димона будут не хуже, а возможно и лучше ;) (ну.. я не проверял), по крайней мере, как я понял в них сделана ещё и полная защита от всего как в ИРАДАУМП_7
Изменено пользователем fugi1
Крины КНИ (последний скрин не схватил график((.. ) питание +/- 57 вольт НЕстабилизированное, кондёры  20.000+20.000 мкф, на бОльшей мощности видно подъём 50 и 100 гц, и интермод этими частотами.
59f0699b878dd_84.thumb.png.ed0f01cc8eb07a18fcad83c3aca15b8e.png  59f0699cbf6e4_254.thumb.png.0ce827298df763f4b56380dc39ee21c4.png  59f0699d9bad5_554.thumb.png.865abb1ddbc70ba67e5ffb892bb9af21.png  59f0699e5dbbd_1004.thumb.png.2d81cbfc6c5833bac6010df5d635e8a9.png  59f069a023a7b_3164.thumb.png.4b3ee10db87c3efdfff11ed1c5f113c3.png  59f069a0dab3c_3474.thumb.png.9ed1adb081fe78da0be98c9183a4ac41.png
Это на "зелёненькой" платке, выходные полевики сменил на IRFB5615 (геммор ещё тот) и сменил гейтовые резисторы с 20 на 10 ом. Для Сабвуфера такого уся точно хватит)). После манипуляций родной радиатор (~180 кв.см.) 45 град. Дроссель около 60 гр., микросхема 41 град.
Здравствуйте. Скажите кто делал усь с первого поста? Хочу платы заказать у китайцев, пойдут irfb5620 -+60v или другие.
Изменено пользователем dimon_white
1 час назад, dimon_white сказал:
Тему открывал я ,   далее , модераторы на свое усмотрение все переиначили и дополнили . В первом посту нет 100% рабочих вариантов.
Апноут от IR ( ныне Infineon)  IRAUDAMP - не есть готовый усилитель ,а лишь демоборд - показатель возможностей.
У меня сейчас приближается к 700шт  . https://vk.com/sdypower
В арсенале - 7 типов выходных ключей - каждый под свое применение - мощность/частота/искажения. Расчет дросселей тоже для 7 вариантов.......
В 25.10.2017 в 13:42, fugi1 сказал:
А чем обосновано такое умозаключение ?
11 минуту назад, Dimoniz сказал:
Спрашиваю т.к где то в теме видел собраный  и проверяный.
Только что, dimon_white сказал:
Собранных было много , да и проверенных и рабочих тоже достаточно ....... Ищите .;)
8 минут назад, Dimoniz сказал:
вы не поняли именно  стерео вариант
Разрешите вопрос. Самопроизвольно растет частота в одном канале на IRS2092 с 350 кГц до более 450 кГц, со скоростью примерно 10 кГц в минуту. Второй ведет себя стабильно на 320 кГц. Думал плывут емкости на 1n, менял, частотозадающий резистор тоже менял. Три экземпляра микросхем ведут себя одинаково.
99% нагрев, обычно виноваты емкости
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
странно. все с одной ленты. ну ладно куплю другие. Спасибо!
Думаю только Димониз даст более вразумительный ответ
@malcev
В 15.06.2017 в 23:24, motoandrey14 сказал:
@МАРСИАНИН Из моего опыта, с аналогичными проблемами:
  • Конденсатор C12 на выходе фильтра сдыхает, под большим напряжением коротить начинает.
  • Брак микросхемы, работает, но уплывает частота и перестаёт запускаться.
  • Последовательно диоду D3 резистор R20 нужно поставить, ибо не успевает.
Номера элементов соответствуют схеме из первого поста.
@superamplifaer Раздражающую всех подпись почему не уберёшь в настройках?
К сожалению обозначенные Вами мероприятия ( замена С12, микросхемы на другую партию и установка последовательно сопротивления) результатов не принесло. Частота продолжает расти. Видимо есть еще какой то секрет...
Изменено пользователем malcev
ошибка обозначения С12
Доброго дня, есть непонятность, 2092+4227 частота 320кГц, емкость на 5 ноге -, 2шт керамики по 10мФ. На синусе впорядке, но на музыкальном сигнале с той же нагрузкой светодиод по SD моргает в пиках, при этом защита не срабатывает(сброс с перезапуском на sd не видно). Что может быть и как лечить?
@superamplifaer Звук прерывается при этом? Подключив диод на выход, защита (сброс с перезапуском) одинаково срабатывает в двух направлениях диода?
В 14.11.2017 в 16:34, motoandrey14 сказал:
Немного с опозданием, но все же отпишусь. далее проблема не решалась, а к этому добавился еще повышенное потребление по +-5.6В, органзованное от +-15В через 500 Ом резисторы+стаб. при клиппе питание +-5.6в проваливалось, в ИИПе сильно грелись кренки, были срывы генерации. при уменьшении до 200 Ом срывы пропадали, но нагрев был слишком большим. Вобщем долго бубен настраивал, но в итоге микра ушла на тот свет. Просто защелкнулась и все, ключи целы(остались закрыты).
после замены на новую 2092 из старой заначки - все заработало как положено.
Изменено пользователем superamplifaer
4 часа назад, LexaR сказал:
Да, многие микросхемы попадаются глючные, особенно прямо из кетая
Не соглашусь ,  из более чем 700 собранных усилителей , было дохлых не более 5шт , и то из самых дешевых кетайских пробных партий.  На данный момент качественный чип не может стоит менее 1,2-1,5$ .
В 18.11.2017 в 13:49, superamplifaer сказал:
какая частота среза выходного ФНЧ? У меня всегда при ограничении видно увеличение уровня несущей частоты из-за снижения её частоты. Да и не только у меня, такая же картинка в  Behringer NU3000.
40 минут назад, Metron сказал:
30мкГн+1мФ, 30кгц при 4 Ом.
делал замер, на ХХ 288кГц, перед клиппом получалось около 80-90кГц. Собственно чем мешает? обычный лимитер решает проблему. Вариантов есть несколько сравнение Uвых с Uпит, вариантом Королькова, либо как вариант похожий  у Дмитрия примерно как ниже.
