Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
3 927 сообщений в этой теме
RafPerm    0
получаетсо что D класс в плане питания ни чем не отличаетсо от АВ....
ну хоть греетсо меньше :)
А чем отличается? В плане потребления меньше, но все равно, потребляет. На пиках все равно ему надо брать энергию для вкачивания в динамики. В иип сопротивление не всегда меньше трансформатора, да и это отдельная тема, не имеющая по сути, никакого отношения к усилителю. АБ тоже может быть запитан от иип. Просто по факту, у АБ на неполной мощности КПД может быть и 10%, и 30, и практически, максимум около 60. У д-класса больше. Сопротивление усилителя-практич ски сопротивление канала мосфетов на любой мощности, хоть в 10%, хоть в 100. Плюс потери в фильтре, потери на питание шим и логики, и т. д. У линейника на 10% мощности от максимальной, при пике синуса, 90% уходит в тепло. Как-то так)
zoog    57
Ещё как отличается, потребляемая мощность в полтора раза ниже - меньше требований к меди и ключам. Но на басах и пиках - всё равно ток потребляется почти постоянный/меандр, тут разница в КПД пропадает.
Хотя в реале 25Гц, к тому же синус - это сказки.
Изменено пользователем zoog
2Т808    8
Здравствуйте!
Ситуация следующая:Усилитель на IRS2092+IRFB4227 в затворах по 3,3Ом частота 250кГц. Питаю  все это дело от импульсника на ХХ+-63В под нагрузкой проседает до 55В.Суть в том что на синусе я снимаю с усилителя всего 24В/4Ом (на иип при этом +-55В) и дальше клип.С чем связано такое явление,ведь должно быть больше напряжение на выходе.
Напряжения по 5,6В не проседают после стабилизатора стабильно 11,4В.
zoog    57
24В - это скз или пиковое?
Без нагрузки клипа нет?
Изменено пользователем serzhant808
2Т808    8
3 часа назад, Сайт сказал:
 действующее или амплитудное значение?
ИИП достаточной мощности?
действующее.иип достаточной мощности,источник сигнала не клипует(источник компьютер,на усилителе балансный вход)
Изменено пользователем 2Т808
motoandrey14    675
5 часов назад, 2Т808 сказал:
Как определил, надеюсь, осциллографом на ключах?
На усилителе нет балансного входа. Баласный вход может быть организован в предусилителе. И снова вопрос: Источник, а именно предусилитель перед ir2192, не клипует? Питание того предусилителя какое, +-15В? Если 5.6В, то на выходе твоего преда напряжение может ограничиваться питанием, нужно +-15В для него. И вообще, где схема с измерениями, почему мы должны гадать для тебя и информацию из тебя выдёргивать, это тебе надо или нам?
2Т808    8
1 час назад, motoandrey14 сказал:
ИИП 2,5кВт. Балансный вход организован на TL072 запитан от +-15В (сервисная обмотка на иип).Предусилитель не клипует проверено на осциллографе.Схемы полной нет.Усилитель по стандартной из ДШ,балансный взят из форума.
koshank    15
4 часа назад, 2Т808 сказал:
Может ключи по легче попробовать, ДШ вроде не рекомендует такие тяжелые.
2Т808    8
3 часа назад, koshank сказал:
Так частота опущена и ДТ на всю, сквозняка нету. Стояли в затворах резисторы по 8.2Ом были срывы генерации, пришлось уменьшить.
Не понимаю что произошло,ничего не делал, сегодня усилитель выносит 35в/4ом действующего на осцилках лигкий клип.
Narim    0
Дайте пожалуйста,   ПП проверенную с защитой irs2092 (СМД) irfb5615
motoandrey14    675
@Narim С защитой от чего? На какую частоту? На какую нагрузку? На какое напряжение? ПП ОПП или ДПП? Тут, в этой теме, выложено очень много проверенных ПП. Неужели ничего не понравилось "на блюдечке"? Хотите, что бы в ротик запихнули ещё? Может ещё и собрать заодно бесплатно, а?:D
  • Одобряю 1
В общем хочу сообщить, что в пОлку пользователей ir2092s прибыло. Собрано 3 платы, сперва 1 пробная (учился, пробовал настраивал) и 2 чуть под себя переделанные. Установил временно в батин Одиссей-у-010, питание мне в нём нравится, а вот предвак гомно, (УНЧ родной лет 10 назад распахал и бросил, а щас и смысла не вижу восстанавливать). +-35 питание, выходники irf630 временные пока irfb5615 едут с китая, частота ~360 и 380кГц, остаток несущей точно непомню(или 350мВ или 500мВ). Кстати микры тоже с китая, 2 раза заказывал, в 1 раз приехало гомно - всего 1 из 5 микросхем заработала(и то ненадолго, 40 мин и в мусорку), остальные не запускаясь гнали постоянку на выход и было сильно разное потребление по +-5 вольтам. Неделю промучился всё перепробовал в итоге в местном магазе купил микру и О ЧУДО всё работает. 2 партия от другого продавана пришла рабочая.
Щас дождусь 5615 и хочу усилки померить, только проблема в том ,что не шарю как. Тут в теме мерили через звуковуху компа спец. программами - не просветите?(что за проги). Да и под померить имеется ввиду АЧХ, TDH% и шумы. Как голых irisok так и одиссея в целом (хоть он и времменно). Мощу в принципе по осциллографу уже увидел и в колонках услышал.
LexaR    24
Пустое это занятие мерить звуковой картой, питание с одной обмотки трансформатора двух каналов лучшее решение. На ютубе много информации по изменениям, нет смысла тут описание делать.
14 часа назад, LexaR сказал:
непонял. Это к чему вообше?
LexaR    24
 НЕ лучшее (опечатка), по шуму и стабильности.
Изменено пользователем LexaR
Одиссей временный дом для ирисок. Для питания хочу использовать блок от TV (ps3200) l6598d, l6562d и viper22 в дежурке, чуток переделать и должен получится неплохой блок со стабилизацией для УНЧ.
(Думал сперва взять BN44-00329A, он посерьёзней будет, но восстанавливать блок на который наступили и половину деталей уже выпаяли как-то неохота.)
RafPerm    0
Подскажите плизз... имеетсо ираудамп7 (2092+4227)
по входу аудиотракта стоит конденсатор 33 мкф 25в  простой электролит китайский
есть ли смысл менять на что то качественное, у меня есть по рукой
- электролит nichikon 10мкф 63в,
- пленка epcos 1мкф 63в
- и наши К73-16 от 0,1 мкф до 1,5 мкф
zoog    57
Это могут сказать только Ваши ухи.
irs20957    19
3 часа назад, RafPerm сказал:
Вот его и поставите
Здравствуйте . Я так бегло прочитал за этот усилитель. Но так и не понял какую максимальную мощность можно снять с этого усилителя. В 2 ома ,и будет ли работать в 1 ом. Я так понял можно и в мост этот усилитель включать. И ещё интересно качество звучания от палника будет лучше? Просто в одной двери в машине 3 динамика 20 дюймов, 3 по 16 дюймов и 2 по 10 дюймов. И это всё нужно чем то качнуть.
zoog    57
Качните усилителем на 19 дюймов...
На 2 Ома/мост будет работать с лёгкими выходниками, то есть напряжение питания придётся брать поменее.
1 час назад, zoog сказал:
Причём тут усилитель на 19 дюймов. Я просто пример навёл что мощность нужна не менее киловата. Я так и не понял этот усилитель в мосту даст такую мощность в 2 ома? Какие выходные транзисторы должны быть и напряжение. Может кто делал этот усилитель на большие мощности. Дайте совет.
zoog    57
Вы привели размеры динамиков, ещё бы цвет сказали.. нужны мощности (музыкальная и RMS) и сопротивления и как всё это подключать будете - то есть параметры результирующей нагрузки. Киловатт на канал или всего, сколько каналов... без этого вопрос о транзисторах бессмыслен.
    • Всем доброго времени суток. Общая задача такова - надо снимать сигнал (осциллограмму) с полосой до 400 кГц и временем записи 5 минут. Результат должен быть куда-то сохранен, чтобы потом была возможность сбросить цифровые данные на комп.  Нужен совет по одному (пока) вопросу. Я хочу писать бинарные данные напрямую на SD-карту. Минимальная частота дискретизации 800 кГц. Разрешение АЦП можно взять 8 бит. Как вы думаете, успеет ли флешка скушать данные?  Шаблон кода создаю кубом с использованием HAL, тестирую на камне 407VET6. При записи планирую использовать буфер, куда загоняю массив данных, чтобы писать не по одной выборке, а сразу пачкой.
    • Ну вот из того что я обнаружил,это то что  тепло на Р1 сильно зависит от напряжения питания,но вот почему это так я не понимаю..Ведь количество зарядок кондера в секунд всегда одинаковое число,оно не меняется,по скольку нагрузка разряда там постоянная,меняется только то время,пока открыт транзистор ,но чем больше напряжение тем меньше времени он открыт,и вроде как получается что при 24 вольтах конденсатор зарядится до тех же вольт в 4 раза быстрее чем при 12,и для резистора Р1 не будет никакой разницы с 12 заряжать конденсатор или с 24..Или тут что то не то......?
    • Конечно, искал. На TDA8362 есть схемы с обвязкой. Но это самый крайний вариант. Уж слишком большой по габаритам получается платка. А вот больше в нете на транскодеры CVBS в RGBS схем на другой элементной базе нет. По поводу LMH1251, так судя по картинкам, она преобразует компонентный видеосигнал в RGB. Хотя могу и ошибаться. Уже завтра на трезвую голову гляну даташит.
    • так искал ---- https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=uZ9DXLqxC8n_sQGx4ZWACA&q=Транскодер+CVBS+в+RGBS+схема&oq=Транскодер+CVBS+в+RGBS+схема&gs_l=psy-ab.3...6402.15612..15954...3.0..2.1160.6408.0j3j7j7-4......1....1..gws-wiz.......0i71j33i160.XsGq0sMsNYs - ? LMH1251 https://www.google.com/search?q=LMH1251&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-sp347frfAhVvhaYKHaHnBuoQ_AUIDigB&biw=1440&bih=781
    • Там нужно сотки Ом ловить, ещё не всегда получается плавно выводить от ноля до максимума, а он ещё хочет управление по Zigbee замутить. Тут нужна ИМС с дим входом.
    • OK! Поскольку я не твой клиент, давай на ты. Возможно, так и проще. Плата представляет из себя конвертер композитного видеосигнала в видеосигнал RGBS со строчной частотой 15кГц (если точнее, то 15,75 кГц). За эту вшивую платку англичане со славян запрашивают по 220$ (идиотизм, конечно). Естественно, ни о каких мануалах и речи быть не может. Мне проще (а главное дешевле), зная название микросхемы для себя сваять нечто подобное. Эта микруха мне понравилась (или провинилась) лишь тем, что есть фотографии этой платы, по которым можно судить о схемотехнике. А так на ней вовсе свет клином не сошелся. Поэтому и спросил про нечто подобное TDA8362, так как в свое время эта микросхема использовалась в транскодерах производства BLAUPUNKT.
    • Кстати, о Санкенах. Там есть такой интересный график, который показывает: при каких напряжениях и токах деградируют частотные св-ва. Для санкенов он приведен при 12В. И как он пойдет при меньших напряжениях - неизвестно. Подозреваю, что там всё не очень хорошо, если производитель привел их при столь высоком напряжении.  В общем, могут возникнуть проблемки при амплитудах, близких к максимальным. У 3281 ON-сов, например, графики даны для 5В: уже более-менее понятно - чего ждать. При этом в линейности они не уступают, а по мощности рассеивания - превосходят, допустим, те же 3263. 2SC3263
