Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
3 927 сообщений в этой теме
malcev    0
 vadim1002star я так же собирал. проблем не было.
svav    24
В 24.07.2018 в 21:18, motoandrey14 сказал:
В 24.07.2018 в 10:33, svav сказал:
импульс тока может быть в 1,7 раза больше от номинального тока на выходе на динамик.
Никогда не задумывался, можно поподробнее?
Но транзисторов ведь два, в два раза меньше тепловыделение у транзистора. К тому же импульсные токи транзистор переварит. Поэтому достаточно две пары в 2Ом. (iraudamp9)
Ну это если уж очень сильно вдаваться в теорию. Для идеальных расчетов по тепловыделению и прочей чепухи. Может быть повлияет на THD и ачх.
Схема это импульсная, и транзисторы разумеется какой-то % открыты, а какой-то закрыты. Допустим у нас скважность 50% (импульс 10мс. 5мс из которых закрыт и 5мс открыт).
При этом получается что ток на выходе после дросселя будет 2А., а на самом транзисторе в пике будет 2а.*50% =3Apk. В даташите собственно расчет High side и Lo- side OCP сводится именно к Apk. Получается что выходной ток после дросселя множится на максимальное время закрытия транзистора.
Это нормальное явление для импульсной технике. Для A и B вариантов усилков не прокатит.
И тепловыделение не становится меньше в 2 раза, оно просто распределяется между двумя транзисторами, а суммарно оно остается таким-же.
И кстати дроссель нужно выбирать из расчета по току в Apk
Изменено пользователем svav
svav    24
В 23.07.2018 в 22:54, motoandrey14 сказал:
Формула простая(P=U2пит\2R), всего-то напряжение питания усилителя нужно знать и сопротивление динамика. Ну там отнять немного нужно будет, из-за потерь и просадок.
И все равно не пойму один момент. При напряжении в 75 вольт и сопротивлении 2 ом. получаемая мощность составит 2812 ватт. А по даташиту 1700ватт.
Я в усилителях совсем не силен.
zoog    57
И в арифметике не особо...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
motoandrey14    676
5 часов назад, svav сказал:
При выходном напряжении 75 вольт и сопротивлении 2 ом - 2800Вт.
При выходном напряжении 75 вольт и сопротивлении 2 ом "по даташиту при 10% искажений, то есть в клипе" - 3400Вт.
При напряжении питания усилителя 75 вольт и сопротивлении 2 ом - 1400Вт. Как по даташиту, с искажениями 10%, 1700Вт выходит.
Ты же смотри, какая это мощность.
svav    24
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да я смотрю что это слишком много получаются. И не пойму почему цифры сами на себя множатся.
В даташите про 2800W и 3400W ничего не сказано. Может формулами, что-бы было проще считать? А то у меня и напряжения другие и сопротивления.
И клипирования не вижу. Есть только Over-Current Protection (OCP) = ~3750W при U=75v R=2Ω  при которой микросхема просто отключится.
motoandrey14    676
2 часа назад, svav сказал:
Причём тут даташит?
Может формулами
Я тебе дал формулу, что бы свои напряжения и сопротивление подставлял. Вот только мне не понятно, зачем ты считаешь по своему, а не по формуле, которую я тебе дал.
Вот же график:
Мощность по графику - 1000Вт. А далее клипирование. 2kW при 20% искажений. 1700Вт при 10%. А чистая мощность на уровне 1100-1200Вт находится. То-есть, эта та мощность, при которой нет ограничения. Она же, чистая максимальная мощность, считается по этой формуле:
U*I (Выходное напряжение умноженное на выходной ток), то-есть 50 вольт и 25 Ампер.
Если известно сопротивление нагрузки, то можно лишний раз не высчитывать ток, а то так долго считать придётся, но тебе можно:
50В \ 2Ом = 25А
50В * 25А = 1250Вт
А просто сократить:
50В*50В\2Ом=1250Вт
А что бы лишний раз не высчитывать выходное напряжение из напряжения питания через корень:
75В \ 1.41 = 53В(грубо говоря 50В)
Можно сразу домножить сопротивление на два, и сразу можно учесть просадки по питанию, например на 5 вольт меньше:
70В*70В\2*2Ом=1250Вт
Или так:
U2\2R
752\2*2=1400Вт. Но, это в идеале, с просадками и потерями будет меньше, по графику из даташита видно, что не 1400Вт выходит, а 1261Вт.
А это что? при 1250Вт лёгкий клип (1%), 1700Вт в клипе (10%). Читай внимательнее.
svav    24
Теперь понял что я просто не на те цифры смотрел.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
А для чего сопротивление множить на два?
Как тогда рассчитать мощность что бы THD не был больше 1%?
motoandrey14    676
Это результат сокращения. Если обратиться к истокам, то мощность можно определить так:
Uвых2/R
Но ты ведь не знаешь действующее выходное напряжение...
Зато ты знаешь напряжение питания. Что бы перевести из амплитудного напряжения в действующее, его нужно поделить на корень из двух, подставив эти корни из двух в формулу мощности получишь такую: (Uпит/1.41*Uпит/1.41/R) . А это то же самое, что и Uпит2/2R.
Ты как вообще читаешь... ответ же в прямоугольнике...
THD не будет больше 1%,  если выходное напряжение не будет ограничено питанием.
Бери реальное напряжение питания, отнимай просадки, отнимай потери, отнимай мёртвое время, сопротивление проводов учитывай, и подставляй в формулу, получишь не более 1%. Но, это на резисторе. Если учесть, что сопротивление того же сабвуфера при работе в 10 раз больше может быть, то и выходная мощность будет в реальности заметно ниже.
Вообще, нужно понимать, что разница в громкости между 1Вт и 2Вт примерно как и между 100Вт и 500Вт. Поэтому даст твой усилитель 500Вт или 700Вт - никакой особой разницы на слух не будет. Для чего тебе знать точную мощность мне не понять. Представь, если в сети упадёт напряжение до 180 вольт, или поднимется до 250В, мощность будет от 300Вт до 600Вт, без приборов это будет сложно определить на слух.
Здравствуйте . Нашёл гербер файлы на этот усилитель. Iraundamp9 . Файлы были на сайте там где и мануал, вроде как с официального сайта. Просьба у кого есть просмотрщик гербер файлов и опыт в схемах посмотреть похоже ли на рабочий вариант или нет.
iraudamp9 (1).zip
svav    24
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ну значит не понял, чо...
Это проще напряжение поднимать?
Первоначально хочу ограничить ток OCP. Ибо при токе ограничения 99Apk колонки просто взлетят на воздух, если какой-то аутист решит сделать еще по громче. А во вторых темные пятна в знаниях тоже не есть хорошо. Если нужно будет что-то рассчитать, проще формулы и методики просить.
Хочешь сказать разнице по громкости ощутить не получится?
Но если он даст больше. то боюсь колонки по палить.
@vadim1002star гербер там рабочий, но радиатор там оч маленький (в даташите это даже указано), некоторые микросхемы ты просто не найдешь, а некоторые стоят как паровоз. Некоторые детали специфичны, найти сложно.
В общем заказывать ее на производстве не вариант, еще и текстолиту уйдет много, ценник взлетит. Мне удалось плату разместить на 100*100см. со всей защитой и обвязкой. Зато производство дешевое.
8 часов назад, svav сказал:
"Первоначально хочу ограничить ток OCP. Ибо при токе ограничения 99Apk колонки просто взлетят на воздух, если какой-то аутист решит сделать еще по громче..."
Для этого используют лимитеры, выставляется определённый порог мощности, и потом уже хоть закрутись регулятор громкости до упора, выше выставленного всё-равно не скакнёт. Тот же ЛАнзар ПРО от Зубоки с лимитером.
motoandrey14    676
14 часа назад, svav сказал:
Защита по току должна отрабатывать КЗ и перегрузку. Она не предназначена для ограничения громкости. Ты в курсе, что у полевиков сопротивление увеличивается с нагревом? И как ты хочешь настроить OCP, если с нагревом ток срабатывания защиты упадёт в 2...3 раза?
Выставь такое усиление, что бы ход динамика не превышал рабочий при максимальной громкости, делов то. Если очень сильно боишься, настраиваемый лимитер в помощ.
svav    24
Про лимитер я думал, но чот откинул эту идею.
Щас понимаю что все-же нужно его делать.
В 03.08.2018 в 00:26, motoandrey14 сказал:
Впервые такой способ слышу.
motoandrey14    676
А это применяется во всех усилителях, регулятор "гейн" назвается. Согласует уровни. Например, если максимум на магнитоле 2 вольта, гейном можно выставить, например, 20 вольт на выходе. Больше и не будет. Можно выставить 30 вольт. Можно вообще 50, а можно и так, что на 10% громкости на магнитоле усилитель уже в клипе будет. Так, естественно, не правильно, и любой поворот выше 10% громкости спалит динамик. Ход динамика должен быть ограничен максимумом в рабочем диапазоне, тогда он не сгорит. Конечно, в настройку (в случае с фи/чв) можно и в 10 раз больше мощности дать, но катушка скажет тебе  привет через 10 секунд.
Доброго времени суток!Дайте пожалуйста кто нибудь рабочую и проверенную схему и печатку не смд,нагрузка будет 1Ом питание+-55в-и можно ли использовать ключи IRFB4115 ?
motoandrey14    676
Ты первый пост смотрел? Там есть несмд печатка.
Вообще, с такими параметрами несмд никто не собирает и не будет собирать.
Да и 4115, без буфера, сложно сказать, будут ли без сквозняка работать.
1 пост смотрел,но мне надо под имеющийся блок питания которий стоил очень недешево и саб 1 ом а уйдет на ето 2 транзистора или 6 уже не важно ето 2% стоимости от остального,думал купить готовий китайский модуль но у меня напряжения для 4 омного подключения на него мало а в 1 ом он лопнет за 2 сек.
motoandrey14    676
Так напрямую или как планируешь?
2 часа назад, Олег Янів сказал:
С какого перепугу? Или ты собрался сразу в таком виде, как есть, включать? А как же доработка напильником?
А в чём проблема? Бери плату с толщиной меди побольше, дроссель на нужный ток, DeadTime максимальный, защиту настрой под транзисторы, гейтовые резисторы вообще убрать наверное надо будет на одну пару 4115, например на три пары 4227 нужен буфер(и никаких КТ816\817, даже не вздумай), и пробуй запускать, частоту до 200кГц,. Естественно, для начала блок питания используй лабораторный, что бы ничего не спалить и спокойно настроить усь.
Что же там за блок такой, и сколько усилителей ты планируешь к нему подключить?
С чего это? Наоборот, что при 1Ом 1200Вт, что при 4Ом в мосте те же 1200Вт. С учётом пампинга в полумосте, мост будет лучше. Как вариант, используй два усилителя "800Вт на 2Ом" полевики даже irf5615 должны подойти при таком питании. Даже если взять КИТа и немного его доработать (питание микросхемы, дроссель, полевики и резисторы гейтовые с защитой под 2Ом перенастроить), включив их в мост будет всё работать.
допилить плату усилителя для меня начинающего сложновато,лабораторника еще нет-только на днях купил старенький осцилограф.и вот думаю собрать на 2092 или палник 311 димониса там если не ошибаюсь на 1 ом расчитано,дросель для меня не проблема уже а до дроселя стараюсь использовать проверенное без внесения изменений так как нет опыта.
а для двух плат мостом надо менять мой фнч которий уже в корпусе и имеет  спади 24 дб поверху и в сабсонике-жалко его:( а инвертирующего сигнала в нем нет.
11 час назад, Олег Янів сказал:
На один ом надо считать выходной фильтр(сердечник больше, чтобы от большого тока не влетел в насыщение), и ключи, которые выдержат ток. От управления, будь оно 2184+311, или 2092, в плане отдачи по току мало что зависит, лишь бы тянуло ключи. Мостом на один ом даже не думай...
toreto009    38
и пойдет ли диод FR105 вместо MURS120, ES1D и прочих? вроде по параметрам почти такой же
motoandrey14    676
1 час назад, toreto009 сказал:
диод FR105
Нет! Они в 10 раз медленней!
9 часов назад, toreto009 сказал:
стоит его собирать?
Без схемы сложно сказать. Но гораздо лучше будет на SMD. А наличие радиатора на DIP микросхеме немного смущает.
    • Ты прикалываешься? Зачем мне фото МП3 плеера? Или зачем мне фото без макросъёмки микросхемы, где маркировка не читается и фокус вообще НА БОЛТЕ? Свет максимально яркий, камеру на макросъёмку, фокус на микросхеме, и только так о чём-то можно говорить. Интересуют вот эти микросхемы и дорожки: А так же то, как подключены провода АКБ(по дорожкам), и куда идут дорожки от индикатора и где он.
    • Как говорят грамотные бизнесмены,Москва давно зажралась,идти надо в регионы.    Я так понимаю,проблем бы не возникло с подбором персонала в таких городах как Тамбов,Воронеж и т.д. Тем более,что в этих городах закрылись многие предприятия по производству электроники,конечно последнему самому молодому бывшему работнику тех предприятий уже за сорок,но и хрен толку от амбициозных имбицилов из выпускников "межгалактических академий".    У нас в Липецке найти работу за 30 000 проблема,придётся долго и упорно побегать,в Тамбове ещё хуже,Воронеж та же история.На "флагмане  металлургии" -Титанике  НЛМК ,за зарплату в 40 000 придётся здоровье гробить,это если ты давно устроился,а так "свежему мясу" кидают подачки 20 000 - 30 000 руб. Не знаю как в Москве,но я в Липецке свалил бы с НЛМК в эту контору,единственное что остановило бы,- отсутствие гарантии долгосрочного функционирования компании в регионе. (мне ещё 7 лет ипотеку выплачивать)
    • Если вторичка просто нагружена на резистор без выпрямителя и дросселя с конденсатором , то резистор будет гасить все колебания в паузе, как снаббер только ещё лучше . Транзисторы от этого точно не взорвутся. Скорей всего индукция превысила допустимую , и на ХХ транзисторы как то жили . Намотка не правильная , все обмотки с отводом мотают в 2 провода .
    • @MADNESSS Ты попробуй плату греть (два контакта), а до элемента даже не дотрагиваться паяльником. Только пинцетом посади аккуратно конденсатор на расплавленный припой, флюс(канифоль например) можно нанести на сам низ конденсатора. Но, предупреждаю, или паяльник надо будет мощный с медным жалом, или плату снизу подогревать (я как-то утюг на 150 градусов выставлял).
    • потому что вы путаете средние и эффективное(среднеквадратичное) значение тока/напряжения. для периодичного прямоугольного  сигнала с заполнением 10% и амплитудой 100А средний ток Iср = I/10 =10А эффективный Iэф=sqrt(I^2/10)= 31,62 A средняя мощность она же активная это среднее за период T значение мгновенной мощности P= U*I/10 = 100*100/10 = 1000Вт А вот произведение эффективного тока и напряжения это полная мощность S=Uэф*Iэф= 31,62 * 31,62 = 1000В*A , на чисто активной нагрузке полная мощность численно равна активной мощности.
    • Кстати метод тоже не очень эффективный , поскольку компенсационный провод тоже имеет сопротивление и дает ошибку . То есть это тоже метод косвенной стабилизации. Тогда проще поставить низкоомный измерительный резистор и мерять ошибку на нем с учетом падения напряжения на последующей проводке.
    •   Этот набор микросхем предназначен для TV-тюнеров, у всех у них одинаковая функциональность и из-за ширпотребности низкая стоимость, где-то от $5. Поищите на Ali с тэгом RTL SDR и продавца выбирайте с максимальным рейтингом. А вот на Ваши задачи придется уже раскошелиться и это не самая высокая стоимость. Искать на Ali с тэгом HackRF One.
