Усилители D-класса на IR2092
кстати, в чем принципиальная разница между IRS2092 и AUIRS2092?
заказываю детали, пока будут идти нашей доблестной почтой, сделаю печатку.
а СМД компоненты я так понял лучше сразу с китая, дешевле получается.
Изменено пользователем Yury
По ДШ различие только в корпусах SOIC16N и SOIC-16L. SMD лучше брать наборами, все равно пригодятся и хорошо промаркированы, особенно конденсаторы. Тоже жду микру с Китая, но печать пока не делаю, не знаю в каком корпусе придет.:)
В даташите написано что AU для автомобильного применения, хотя в чем принципиальная разница :huh:
Ну вы уж простите за оффтоп, по пленочным кондерам что лучше?
1. вот это
2. вот это
3. зелененькие))
4. коричневые :D
Лет 5 назад была хороша Wima, но где ж ее заказать по адекватной цене
Да ,думаю, никакой принципиальной разности нет. Вверху ДШ корпуса разные, внизу одинаковые. Наверное различие в корпусах.P.S. Да думаю все кондеры хороши. По этому вопросу есть целые обзоры, статьи и темы. В конечном итоге все сводится к слуховому восприятию. А тут - на слух и звук, как говорится товарищей нет. По любому аудиофильные кондеры в эту схему не пойдут :)
Изменено пользователем VDIJ
В этой схеме заметна одна ошибка, в ООС конденсатор 150пф не правильно нарисовано. 150пф нужно ставить между 1ком 47ком.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Yury, я пока не забивал, жду микру :D Сначала надо опробовать в ДШ схеме, потом уже можно лепить всякую Фигню. А что 300Вт на топы мало? На саб пойдет ПалНик или сх.26. P.S.Давайте уважительно отнесемся к просьбе Dimonis, выкладывать только проверенные схемы, и не захламлять тему всяким мусором.
Их у меня запасец имеется , я ждал хороших дросселей , и вот дождался http://forum.cxem.ne...20#comment-1326859
с понедельника начну сравнения дросселей на усе на 2092.
Изменено пользователем Dimonis
Завидую белой завистью (не в бесплатности :D ). Кинул фото, которое ты раньше скидывал, корешу в Москву. На Митино - фигвам. Микрушка тоже не простая оказалась. В Москве по инет магазинам только в одном есть в наличии, по безналу и опт 30шт. Хорошо, что у другого товарища фирма по ремонту ноутов. Заказали, жду, поставка в течении 2х недель. Может на Новый Год сделаю себе подарок. :) (правда на какой). Есть еще надежда на Питер, в конце месяца жду товарища.
Хрень какая-то , проверил точно в России туго с ними , брал года 2 назад , было их жо..ротой жуй. :big_boss: по 130руб.
Хочу еще дросселя от Sagami, пишу письма в Японию , не отвечают заразы. :diablo:
Закажи вот здесь хотябы - http://www.ebay.com/...=item4abbcded40
18$ за 5шт недорого , если говоришь у вас почты нет , закажи на адрес ближайших знакомых. Через месяц получишь.
Там правда кончаются , но тут вроде много еще - http://www.ebay.com/itm/5pcs-IRS2092S-S2092S-ORIGINAL-IR-Encapsulation-/170804865182?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c4c3689e
Cпасибо за беспокойство, Dimonis. Почта у нас есть :D , есть только маленькое НО. Заказал уже знакомым на Мокву, жду. Если шо, и Ебей подключим, есть люди, которые этим занимаются.
Вот дошли все-таки руки , победил лень :new_russian: .
А то вот обещал - http://forum.cxem.ne...20#comment-1326872 - и все никак . ^_^
Усилитель для широкой полосы , в авто , требования : мощность номинальная 100Вт и минимальные искажения. Схема стандартная , выходные мосфеты - сборка IRFI4212 , все данные и номиналы взяты из апноута IRAUDAMP7 для данной конфигурации.
Процесс изготовления :
Частоту выставил ровно 400кГц
с дросселем в 22мкГн и конденсатором 0.44мкФ (2 х 0.22мкФ)
при нагрузке 4Ома амплитуда остатка несущей 0.5Вольта.
Рассчетное питание -\+ 35Вольт , испытания проводил от 50Гц транса , -\+ 35В на ХХ , банки по 6800мкФ.
Полученная выходная мощность :
при КНИ = 10% - 150Вт
при КНИ = 1% - 115Вт
при 100Вт - КНИ - 0.03%*
* это с лучшим дросселем*
Программу для замера THD использовал DSSF3 http://www.ymec.com/store/en/
Сравнивал с RMAA - http://audio.rightma...index_new.shtml
Результаты аналогичны , разброс имеется , но незначительный . Просто в первой можно наблюдать в Real Time , а во второй результаты выводяться после комплексного анализа, т.е. приходиться ждать . :mellow:
Анализ проводил на нетбуке , аудио конечно там не фонтан , но терпимо ( кстати на стационарном моем компе с интегрированным тоже аудио , параметры чуть-чуть лучше) . Короче THD около 0.0035% , шум -78-80дБ.
Но для задуманного анализа и проверки влияния дросселей на THD этого оказалось достаточно.
Приготовление , рабочий беспорядок B)
А вот и сами претенденты , дросселюги. :D
Все что было похожее и пригодное для испытаний под рукой.
продолжение следует......
готовлю таблицу :rtfm:
Измерения THD проводил на уровне -3дБ , т.е. на мощности порядка 70Вт.
Все дросселя , за исключением №8 , вне насыщения.
Ну вот и таблица:
Коментарии:
1. фирмачи повергли в шок , проверил 3 дросселя - 0,0126 , 0,0135 , 0,0182 % THD ! Я не понимаю почему ? Феррит го....?
2. лучший результат
3. парадоксально , сам не ожидал от такой фитюльки , единственное - мотнул его проводом 0,63мм - сильно грееться :heat:
4. плохо выступил , или из-за материала (предположительно N30 , это бывший синфазный дроссель от АТХ) или зазор большой?
5. в списке лидеров
6. встречная намотка , видимо компенсация магнитных полей так благотворно сказалась.
7. знал же , но проверил , ну не будет мю-пермалой на такой частоте работать , на ХХ сердечник греется , а из-за roll off inductance , (без тока -45мкГн , а при токе в 8А уже 22мкГн ) есно нелинейность и искажения.
8.насыщение...... и THD растет и греется :heat:
9.этого включил в список для наглядности :crazy: , что НИ В КОЕМ разе и не пытайтесь :lol:
10. сама простота , но феррит нагадил <_<
11. а тут правильный феррит :)
Вот шот с №6
А это зависимость THD от частоты
Левый канал (синий)измеряемый , а правый (красный) прямой (т.е. вход-выход компа)
Димонис, извеняюсь за флуд, посути....но значит все сердечники, включая мною интересуемый -2 материал тоже будет гавнить?? :( видно RMки самый лучший вариант :unsure:
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
    • Выходное сопротивление УНЧ стараются сделать минимальным, были даже схемы с отрицательным сопротивлением. Это должно демпфировать динамик, иначе появляются призвуки от колебаний диффузора со своей резонансной частотой. Хотя есть и противоположное мнение, на этом сайте большая статья С. Агеева:  https://cxem.net/sound/amps/amp23.php Но при увеличении выходного сопротивления усилителя он признает: "3. Работа головок от источников тока вызывает необходимость акустического демпфирования их основного резонанса, вследствие чего попутно достигается и некоторое демпфирование паразитных резонансов подвижной системы. Это улучшает импульсные характеристики громкоговорителя и способствует устранению дополнительной окраски звучания."
