Усилители D-класса на IR2092
-2 материал тоже будет гавнить?? :( видно RMки самый лучший вариант :unsure:
Не думаю что дело в форме , просто на данный момент лучший материал (N87) оказался в RMке.
У красных колечек зависимость индуктивности от магнитного потока наименьшая из всех железопорошковых , да и металлопорошковых , главное правильно расчитать. :umnik2: Да , включить бы их в тест немешало. :yes:
Их много применяют , но в большинстве в сабвуферных вариантах , где THD допускается более высокий.
А вот смысл встречной намотки на них остается для меня загадкой :shok: типа такого
Изменено пользователем Dimonis
У второго материала довольно высокая линейность. Пробуй, хоть на благо форумчан, если есть такая возможность! :friends:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Есть rm14, етд 44 с зазором, EI33, материал -26 и куплю - 2, постараюсь провести замеры, если Димонис поможет с замером :crazy: схема будет королькова 26 2010+4227
Спасибо Dimonis , отличный материал для дальнейшего размышления. А почему кстати не провёл испытание на дросселе без сердечника? Чисто ради эксперимента хотяб.
Изменено пользователем Диман
постараюсь провести замеры, схема будет королькова 26 2010+4227
-26 сразу отбрось , оставь их для ПНов.
Схема 26 ( блин мистическое число :shok: ) не даст такое низкое THD , и на такую частоту 400кГц тяжело поднять.
Т.е. сравнивать будет тяжело. Но пробывать надо! :drinks:
А чё-то и в голову не пришло :unknw: Попробую , "установка " еще на столе валяется. Но провода потребуется ........ :big_boss:
С почином, Dimonis :) . Поделюсь радостью, микросхемы уже у товарища в Москве (СМД корпуса), на неделе должны доставить в ДИП корпусах и полевики. А там уж надо ждать нашего экипажа с автобуса, так что, думаю, придут микры до Нового Года :D .
нужно сделать 2 канала на 600Вт, поэтому схему королькова придется :big_boss:
а пчму схему 26 королькова тяжело поднять до 400к???
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Взял еще три подопытных "кролика" :
№1 - кольцо К20*12*6 2000HMC1 , встречная намотка удалось правда только 15мкГн намотать.
№2 - катушка приближенная к оптимальной намотке.
№3 - подруку попала , оказалось что индуктивность около 20мкГн.
Смотриться страшно на усилителе :o
Добавил их в общую таблицу :
И лидером стал дроссель на К20 со встречной намоткой :clapping:
Без сердечника хуже "выступили" видимо из-за многовитковой, многослоевой намотки.
..... схему 26 королькова тяжело поднять до 400к???
Я не совсем корректно выразился ^_^
Если на выход поставить легкие ключики , типа IRFI4020 или на крайняк IRFB5620 , то запросто . :yes:
А связка IRS2110 , пусть даже IRS2010+IRF4227 , такую частоту не осилит , или ирка лопнет от перегрева или получим сквозной ток через выходники. Можно конечно увеличить дэдтайм , но качество начнет страдать.
Куча ! :shok: А в дип корпусах зачем? На них же заведомо искажения почти на порядок :treaten: выше. Сам производитель об этом в открытую заявляет.
Не куча, а минимальная партия заказа :D . Я писал, что дюфисит стали эти микры, потому и искали что будет. В конечном итоге пришли те и те. Не думаю, что ктото отличит % искажений 0,1, от 0,01 (на слух). Для практики пойдут :) .
С трухолами не помогу , ими не занимался .
С дуалами плата моя проверенная и рабочая , собрал еще с раздельными ужо как месяц, даже больше , но еще не проверил.
Вот, сваял за ночь. Запутилась сразу, звук довольно таки приличный, но не надолго. Вылетела микра через пару треков. Поменял - аналогично. Все холодное, несущая получилась 260кГц, около 700мВ. Начинаю разбираться
