Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
3 827 сообщений в этой теме
Dimonis    620
Вот, сваял за ночь. Запутилась сразу, звук довольно таки приличный, но не надолго.
Видимо ночь коротка была :lazy:
Разводка ПП откуда? Питание какое ? Несущая не получается , она выставляется. :yes: Какая необходима , с дуалами можно и на 600кГц настроиться . ;)
VDIJ    1 851
Схема, и печатка, питание +-37В. Частоту выставить не успел, не терпелось услышать звук.
D_AMPL.pdf
Dimonis    620
Диоды 3А 4А - какие стоят?
Ну а R11 чуть больше 1кОма для получения частотки порядка 400-500 кГц.
VDIJ    1 851
Та уже увидел, засунул IN вместо MUR, счас подыскиваю какой то ультрафаст :yes: . Оказывается для начала неплохо бы и апноуты почитать.
Dimonis    620
4А - маломощное воткни - народные 1N4148
Да и вместо 3А тоже можно , лучше 1N4448.
VDIJ    1 851
Нашел SF16, правда у него 35нсек против 25 у MUR.
Dimonis    620
И дроссель на плате я бы отодвинул назад , а кондеры по питанию придвинул ближе к радиатору.
4нСек у 4148\4448 рулят!
VDIJ    1 851
Cпасибо Dimonis. Это экспериментальный образец, пока разбираюсь что к чему.
VDIJ    1 851
Ну, вроде все нормально. Диоды 1n4148, с частотой еще не игрался. Радиатор слабенький, нагрелся через полчаса до град. 50, 60, выдран с DVDшного ИИП, откуда и сердечник дросселя - ER28. Надо бы передать привет автору из Бразилии с диАуди, за ввод в заблуждение с 1n4001, но сам виноват :D, тем более, гдето об этих мурах уже читал (забыл). Можно считать, что пуск прошел успешно, всего сгорели 2 микры. Полевые сборки IRF14020Н, думаю, можно поднять питание до вольт 50-55. Звучание мне понравилось, надо еще поэкспериментировать с дросселями. Для тех, кто желает заняться этой микрой - плата в лайке. Диоды перемаркированы, остальная раскладка в описании. И учесть рекомендации Dimonis. :yes:
IRS2092+IRF14020H.rar
Изменено пользователем VDIJ
aim59    13
Бутстрапный диод поставь нормальный - 35нс , 200В , 1А.
Плата для dip , автор uriy c веги.
IRS2092D_IRFI4212.rar
Dimonis    620
А 4нсек 100В , правда 0,3А неподойдет? Средний ток там не более 20мА , а 1N4148 в импульсе 1А держит . Лучше конечно 1N4448 с импульсом до 2А . :yes:
Ну если микросхема в дипе , то и остальные деталюшки уж ставьте трухольные :lol: . Зачем симбиоз СМД с трухолами мутить? :acute: Кому от этого легче? :big_boss:
Изменено пользователем Dimonis
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
VDIJ    1 851
Абсолютно с тобой согласен Dimonis. Aim59 не просмотрел фото на предыдущей странице, там в пенале куча IRS в корпусе soik. ДИПу - рассыпуха, СОИК - СМД :).До СМД пока дело не дошло. Гонял счас этот усь на профф. акустике. Как бы приятно удивлен. Нет выпирания середины, звучание детализовано. Немного подъем по верхах, но это устранимо эквалайзером пульта (вообще то поменял ВЧ драйвер, еще не отстроил фильтр). В качестве звучания убедился, начинаю более глубокие испытания и измерения. Плата и схема 100% рабочие, что и требуется в теме. Чуйка у него, конечно, не очень, требуется преамп.
Dimonis    620
:shok: по сравнению с UcD образными , у которых немного проблематично поднимать Кус выше 10 , в данном случае меняй ОС в широоооких пределах (разумных есно) .
Вот табличка из IRAUDAMPA , Кус пропорционален напряжению питания.
Чутьё типа стандарта - 1Вольт
VDIJ    1 851
Cпасибо, Dimonis . В принципе, чуйка меня меньше всего волнует -пульт + кроссовер с преампом. Больше 50В питание подымать не собираюсь (жалко 100В конденсаторов). Думаю для дома и +-45В вполне будет достаточно.
aim59    13
Все я посмотрел, VDIJ, и мне нравится комбинировать DIP c smd пассивом - компактно и ремонтнопригодно.
Dimonis, 100в мало если +-50 питание будет, а ток.. для таких ключей может и прокатит.
VDIJ    1 851
Прогнал усь по АЧХ ,,дедовским,, методом. С 20Гц до 16кГц характеристика практически прямолинейна, с 16 до 22кГц идет небольшой завал -2дБ, дальше не гонял.Aim59 не буду лукавить, тоже грешен таким монтажем - не всегда удается найти СМД комплектующие :)
Dimonis    620
Чем СМДовее - тем компактнее , ( ну и другие бонусы присутствуют) ;) , а ремонт - тьфу,тьфу, тьфу .... :D Не надо возвращаться в совдепщину , где брак нормировался , чтоб обеспечить ремонтников работой. :bad:
Выходной фильтр какой ? Не он валит? Не надо забывать что он вне ОС .
А когда ждать замера THD? :bye:
VDIJ    1 851
Dimonis, не спеши, дай сначала наслушаться :D . Фильтр по ДШ, дроссель на ER28. По THD, х.з., ноут у меня, мягко говоря, древневатый, звуковуха там никакая. Попытаюсь, сначала несущую надо поднять :)
aim59    13
Dimonis, под дип микросхемой можно разместить смд мелочевку.. а бонусы - только дешевизна, про экстремальное различие в искажениях , думаю, опечатка.
VDIJ, у нас все наоборот - выводные компоненты в дефиците и дороже.
Dimonis    620
Фильтр по ДШ,
Это хорошо , но импенданс может вносить коррективы
От этого возможно и твой подьем высоких частот. ;)
А ты это Jun Honda скажи :lol2: , как они на весь мир лажанулись. :pilot:
VDIJ    1 851
Может быть, Dimonis. Нагрузка реальная 8 Ом, АЧХ снимал на резисторной сборке 4 Ом Забыл сказать, при включении - выключении щелчков нет - не обманули :). Aim59, завидую, кстати в Питере работает кореш, на Новый Год приезжает домой. Кое что ему заказал, в частности -300В.
Mahno    1 639
Так к размышлению,попалась сёдня в ЛСД телике,ничё так ковыряет ватт по 5,при этом холодная без радиатора,только плата. http://www.ti.com/li...8d/slos528d.pdf Но 4 дросселя на выходе присутствуют.post-54570-0-59729200-1353405220_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
aim59    13
Я с ним нынче в контрах :lol2: . А вообще им не впервой. Да и какая разница, дипы предназначены для макетов и самодельщиков.
Dimonis    620
Я не думаю , что в таком случае рентабельно их производство. :big_boss:
А должны быть бусинки на выходных проводках? :crazy: Да и оффтоп это кажись! :rtfm:
VDIJ    1 851
Вроде предварительная настройка закончена. Частоту поднял, конденсаторы к радиатору не подтягивал, поставил дополнительные, зашунтировав их СМД керамикой (да простит меня Dimonis). Чтото не понял, почему светодиод рекомендуют blue, да blue. Blue не нашел, поставил grin. Сидю, балдю, слушаю. Музыка не утомляет, что есть важный психоакустический факт. В общем результатом пока удовлетворен :).
  • Одобряю 2
