Усилители D-класса на IR2092
можно ли запитать два канала от одного TIP41 (стабилизатора)
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
как всегда размеры и экономия, а вообще, колдую над разводкой моста на основе 2092 + 4227, взгляните на заготовку, прошу критики на счет ошибок
Изменено пользователем DGIN
КРИТИКИ СОВСЕМ НЕТ?
СОВСЕМ НЕТ?
Держи :) . Эл. литы по питанию поставил бы в обеих каналах моста, и поближе к ключам. Не вижу защитных диодов. Гдето Dimonis писал, что для моста они как раз нужны. Пока все.
КРИТИКИ СОВСЕМ НЕТ?
Есть конечно, я бы питание микр стабилизировал транзисторами. электролитов мало, и надо керамикой замкнуть .....(не знаю как назвать, чтобы по питанию мусор замыкался на конденсатор.), у самых ключей
И конечно, двусторонняя плата, верхний слой - земля
КРИТИКИ СОВСЕМ НЕТ?
Считаешь , что всем делать нечего , как рассматривать твою ПП на предмет ошибок.?
С ошибками сам разбирайся , а вот принципиальные недочеты уже отметили выше , конкретизирую : блокировочные конденсаторы , да ближе к транзисторам И свои для каждого канала ! Заливка верхнего полигона в качестве земли/массы облегчит жизнь и увеличит стабильность и качество.( соответственно все земли через трухол выводить туда)
Или хотя бы замкни массу снизу в кольцо , а то у тебя получается неравномерное наложение сигнальных ОС цепей , и причем на силовые другого канала :shok: .
Совет : смоделируй два независимых канала , а уж потом их в мост. ;)
Изменено пользователем Dimonis
забыл сказать, плата изначально задумывалась с верхним полигоном, диоды будут навесом на плате со стороны дорог
забыл сказать..........
Это , батенька называется издевательством :big_boss: , сначала плюешь в морду , а потом спрашиваешь совета? :diablo:
прошу батенька :unknw::umnik2: боше не буду
да и делал я уже как ты советовал "Совет : смоделируй два независимых канала , а уж потом их в мост" два мостовых каналауже трудятся вовсю в клубе
... два мостовых канала уже трудятся вовсю в клубе.
Какой выигрыш дают мосты кроме снижения надежности? Работал в клубе несколько лет на 16-ти мостах. очень не понравилось. Но тогда других транзисторов не было. Все время порывался переделать в последовательные транзисторы, но блоки питания пришлось бы все переделывать.
Единственное достоинство моста, что он позволяет обойтись без фильтра. Но в данном случае это преимущество не реализуется.
А по печати в первую очередь появляется желание пропустить землю по середине и разорвать земляное кольцо в двух местах. А главное смущает, что силовой контур плюса и минуса очень разные, напрашивается поставить 4 конденсатора, и дальше пошло поехало и мысль неизменно приходит к тому, что проще и выгоднее сделать один мощный полумост с промежуточным усилителем.
так?
Я же говорю
... и дальше пошло поехало...
Теперь контур через радиатор. Вроде тоже появляется желание его посередине заземлить.
Потом остается силовая петля верхнего канала вокруг конденсатора и снаббера нижнего канала - значит появляется желание кондесаторы питания приземлить к серёдке.
Так что рискую совсем запутать тебя.
Еще возможно стоит заменить конденсаторы между драйвером и ключами на выводные, а то низ перегружен элементами, а верх недогружен. Где то между перемычками и "электролитами" наверное нужно "пленку" втиснуть.
Но это все не более, чем мои, возможно ошибочные, мысли.
так?
и не понял что куда из фразы - "Потом остается силовая петля верхнего канала вокруг конденсатора и снаббера нижнего канала - значит появляется желание кондесаторы питания приземлить к серёдке" поясни пожалуйста
Для простоты представь, что ключи заряжают выходной конденсатор через дроссель от электролитических конденсаторов в цепи питания. Получается для одной полярности петелька как и положено маленькая, а для другой полярности делает большую петлю вокруг элементов второго канала. Это взаимно для обоих каналов потому что один конденсатор подключен к земле одного канала, а второй к земле второго канала.
А каналы между собой не синхронизируются? Ведь если ключи будут работать в фазе, это один режим, а если в противофазе, получится другой режим. А еще биения могут быть. Или это несущественно? У меня например даже ККМ и полумост синхронизируются, чтобы не было биений.
Витиевато :umnik2: .
А чем мешает силовая петля ? Главное - разделить силовые и сигнальные (ОС) токи.
так?
Почти , только , посади электролиты на шины питания ( и что-то они маловаты , на каждый канал необходимо минимум 2х220мкФ low ESR , или 2х470 простых ), и если крепление радиатора через три точки проводящее , то серединка будет являться центром "звезды" , куды приходит питающая земля , выходит сигнальная и силовая . :i-m_so_happy:
так лучше?
Конденсатор над перемычками горизонтально встанет, как раньше стоял. С такой тяжестью стоять на одной ножке ему тяжело будет :) .
А так красиво получилось. Лично мне только не нравится силовую землю через винты и радиатор тащить. Я бы еще двумя перемычками между "электролитами пожертвовал. Но это уже придирки.
а все равно полигон будет и соединения будут сквозные, а конденсатор цилиндрический желтенький ставлю, тут ранее фотки выкладывал
