Усилители D-класса на IR2092
Dimonis, почти целый день сегодня гонял этот усь (у нас день города, выходной), потихоньку изучая эту микру. Довольно таки неплохая штука, как говорит Серыйволк - имеет много вкусностей - разных защит и т.д. Не ебее предлагают образцы по 700Вт, так что на этой микре можно сваять довольно таки мощный усь с неплохими характеристиками. По сему просьба к тебе, или пожелание, не смог бы ты сделать перевод, в Инете не нашел русского ДШ. Я бы взялся, но еще мало опыта в этом деле, да и с англицким не дружу , боюсь, такое наперевожу. Может ктото из молодежи отличится, думаю, народ будет благодарен. Микросхема перспективная, вот доказательство - даже кот заслушался (да простят меня модераторы).
700w - 4R
Это твоя плата , и действительно ты на IRFB4020 снимал 700Вт на 4Ома ? :lol2: Уж лучше по рекомендации производителя поставил замену - IRFB4620 :rtfm: . Да и с ними получить 700Вт - экстрим на грани фантастики . :shok:
Перепостить сомнительный материал и без коментариев могет и первоклассник. :spiteful:
Тогда сори ... я не читал внимательно ... Тогда ждите когда кто то выложит лет через 10 рабочую схему, а это просто был "талчёк", может кто то и подхватит и соберет ...
Я ее скачал с diyaudio
Спасибо конечно , но "качалки" у всех исправны , и они могут выборочно завладеть необходимой им информацией. :new_russian:
Там схема из даташита 1:1 , и она рабочая лет 5 уж как. :big_boss:
Senia, зачем же ждать 10 лет? :) Как только открылась тема, заказал комплектующие, на днях привезли. Сразу же сваял усь (фото на предыдущей странице). Счас приступил к тестированию уся. Собираю 2й канал, жду еще комплектующих для СМД варианта. Огромное СПАСИБО Dimonis :thank_you2: за помощь в освоении программ. Вот первые ласточки. Фото - DSSF3, красная - усь, синяя канал звуковухи, в архиве RMAA. Мощность пока около 5 Вт ( не полностью разобрался с прогами).
MME ESS Maestro3.rar
Потихоньку осваиваю программу. Вот THD на мощи около 25 Вт. Пока не могу раскачать усь, наверное придется ставить инв. преамп, что не есть гут, т.к. в наличии нет супер - пупер ОУ. Красный - усь.
Это такой слабый выход у звуковухи?
А Кус у усилителя какой? R8 -100кОм , а R7 -3кОм ? Это Кус = 33 . Если мало увеличь R8. А у звуковухи выбери тот уровень выходного сигнала при котором собственный Кг минимален.
Для этого достаточно прогнать третью вкладку (Level sweep). ;)
Спасибо, Dimonis с Кус все ОК, 12В на вых, +-. Вот даные звуковухи, ребятки мои вчера работали концерт, счас позвонил, должны привезти ЮСБ звуковуху. Сигнал с программы, максимум.
Спасибо Zuboka , перестраховка, боюсь влететь в насыщение. Плата в стереоварианте, в апноуте рекомендуется выставлять частоту обеих ШИМ равную, что мало осуществимо (разогрев, старение и т.д.), или разнести на 25кГц. Интересно, какой вариант предпочтительнее : 375 - 400кГц, 400 - 425кГц или 375-425кГц?
Начал подготовку к сборке уся на СМД компонентах. Обнаружил у себя кучу сердечников RM8, при 7А вых. тока прога не матерится. Ваше мнение?
Дросель прилично греться будет, ток пульсации большёй!
Плотность тока не влияет на насыщение, а влияет только на сечение проволоки :) .
что это вообще ни как не скажется на работе усилителей....
На работе не скажется, но от частоты зависит уровень несущей на выходе, чем выше частота тем меньше несущая.
Диман, о плотности тока и сечении провода когдато читал в ,,Сельская жизнь,,. :) Вообщето меня интересует вых. ток. Не думаю, что при 150-200Вт он превысит 7А, хотя на пиках ;). Частота меня волнует не с точки зрения уровня несущей, а по биениям.
Валера , ты хоть господина Ома в краску не вгоняй :wub: . Для получения 200Вт на 4Ома требуется минимум 41Вольт питания , т.е. амплутуда тока составит чуть более 10А .
RM8 вписывается в эти мощности , я же использовал его в своих испытаниях -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335680
есть результаты и более дотошных испытаний , найду записи ,скину.
З.Ы. А RM8 у тебя с зазором? Скобки есть?
Дима, о законе Ома гдето слышал :) . Питание у меня 50-55В, акустика 8 Ом, 96дБ, 12 дюйм., и гонять дома больше 100Вт на канал (не считая сабов), думаю будет некомфортно не только для соседей. Просто после 7А прога начинает материться. RM8 с зазором, правда малым, надо будет подпиливать, скобки есть. А мои испытания пока застопорились, слепил преамп, но самые лучшие ОУ, что есть в наличии NE5532, заказал ОРА, может привезут.
Ну погорячился , просто "по умолчанию" имеют ввиду 4Ома - самую распространенную нагрузку. :wall::lol2:
96дБ -не хило :shok: , тут и 100Вт с обоих каналов многовато. :wacko: Помню 4А28 по 10Ватт на канал , посуда в квартире с полок валилась!
Да , заводской зазор максимум 0.3мм кажись , для такого сердечника можно до 1мм догнать , ИМХО , но больше не следует.
Изменено пользователем Dimonis
Спасибо Дима , у меня RM8 N48/400, зазор по ДШ 0,14мм. Прога показала около 0,7мм. Думаю 0,8 - 0,9мм пойдет. 4А28 выменял по случаю, вместе с усем :). Чтото не догадался прослушать на них. Раритет.
Лайка Iraudamp7d . Переснято с оригинала, может ктото пожелает повторить, жалко использовать такую микру без всех ее возможностей (разные защиты, мост). Вроде проверял, но как говорится - доверяй, но проверяй :). Надеюсь фирма претензий не предъявит. Схема, расположение деталей, фото в 1 посту, 1 стр.
2092=4212=1.rar
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
