Усилители D-класса на IR2092
"карту напряжений" в студию.
Итак микруха с верхнего левого - вниз:
нога 1 = 5.62В
2=0
3=0.67
4=4.8
5= - 5.6
6=0
7=-3.4
8= - 7
9= 0.2
10= 2
11=2
12= 0
13=2
14=-6.5
15=- 8.5
16=-2
Из этого понимаю и осознаю, что на 6 ноге должно быть -5.6В. А их там нет. Выпаял тот стаб, он оказался целым, на всякий случай впаял новый, но потенциал 6й ноги всё так же равен 0В. В то время как на 5й ноге 5.6В. Откуда они там взялись?
Так, а на нижнем стабилитроне 5.6В или 0В? Если 0 - проверяй тестером, сдохла ли микросхема (КЗ между 2 и 6 ногой), иначе обрыв дорожки или руки.
В микросхеме тоже есть встроенный стабилитрон на 5.6В.
И откуда на 14 и 15 ногах минус?! Да там же даже диод на 12 ногу идёт, был бы там минус, он бы через диод MURS120 ушёл бы на 12 ногу... а там у тебя 0В. Повторюсь: Диод точно исправен и правильно запаян? Или ты не удосужился его проверить?! :diablo: И решил убедиться в своей правоте "полосочкой вверх"? :unknw:
0 на 6й ноге. А на 5й 5.6.
Вот насчет микрухи-возможно какой то левак, так как это вторая плата уже такая. Еще раз повторюсь,перед запайкой проверял все комплектующие,все номиналы. Стаб рабочий, но почему там нет 5.6 в ума не приложу. Дорожки прозвонил все, плата вытравлена отлично, ноги тоже целые, микру не перегревал, разочек жалом прошелся по ногам. Мурс в одну сторону звонится как диод, в обратную нет. Самое странное, что стабилитрон рабочий в отрицательном плече, но нифига не стабилизирует. Посмотрите внимательно фотку, может где то что то заподозрите кроме ультрафаста?
Изменено пользователем Олег Александрович
Я говорю не про 5 и 6 ногу, а про питание драйверов. Ты специально не подал питание, или это не пропаянный вывод транзистора:
Стрелкой указал на конденсатор, при повреждении smd-конденсатора они могут пробивать и закорачивать, находясь под напряжением.
А про 5 и 6 ногу:
5 нога - вывод CSD, который отношения к питанию не имеет. По эквивалентной схеме, если на 5 ногу подать минус 5.6В, то на 6 тоже будет 5 вольт, через "внутренний" диод... у тебя тут тоже несовпадение...
Стабилитрон лишь ограничивает напряжение, и если там 0, то это не значит, что он нерабочий. Просто микросхема коротит(прозвонить ноги тестером, в режиме измерения диода, между 2 и 6 ногой микросхемы, и между 2 и 1 ногой, должны звониться как два стабилитрона(диода). Коротить не должно.
На фото всё ок, и никто ничем не поможет, пока ты не сделаешь замеры. :moil::rtfm:
Благодарю за помощь! Значит между 2 и 6 ногой при прямом приложении звонится как обыкновенный диод 0.7 показывает. В обратном положении звонится как конденсатор: то есть растёт показания и потом 0.Как конденсатор потому, что как раз между 2 и 6 ногой стоит стаб шунтированый кондером, так же как и между 1й и 2й ногой. Но это на запаянной микрухе. Выпаиваю кондёры, стабы - между теми ногами всё как нужно: диоды в одном направлении. Кз нет.
Выпаял 1N4148, MURS120, стабы, IR4020 - все целое.... Честное слово, первый раз попадаю в такую ситуацию. Бывает что то не так впаял, включил - згорело, бывает включил, на выходе что то не так, сразу понимаешь что где и как. А тут.... 2 платы и такая же ситуация....
Кстати впаянный Murs звониться в одну сторону как диод 0.5 показания, а в противоположную как конденсатор опять же, хотя там уже никаких кондёров я не вижу. Выпаяный звонится стандартно. Кажется микрухи палёные...
На печатке TIP31 выпаян. А кондёрчик тот ей Богу не так выглядит. Или из-за вспышки или не знаю. Как будто там дорожка разорвана вовсе. На самом деле там припой и всё запаяно честно. ВОт присмотритесь на конденсатор выше, который 10мкФ с 5й ноги. Такое чувство что он тоже в воздухе. Иллюзия)
Мужики, причина найдена. Всем спасибо за помощь. ВОт ошибка была где
2 конденсатора соединены в одной точкена 12й ноге....
Теперь всё работает. Только вот вопрос:
У меня есть ТОР, от него питаются эти 2 канала. Ирки запитаны от гальванически отдельной обмотки с этого же ТОра.
Далее есть схема TDA1524
Эта плата с 1524 питается так же от гальванически отдельной обмотки через кренку ( в противном случае постоянно самовозбуд). Когда я включаю питание УНЧ, происходит скрип и хрип первых 2секунды, а далее всё отлично. Так же происходит и после выключения: пока ёмкости разряжаются 1-2 секунды страшный хрип. Хлопка нет. Если подавать сигнал напрямую без 1524, то всего этого нет.
Как это можно вылечить?
Ещё такая проблемка: сигнал с плеера идёт на TDa1524, земля на землю и каналы по схеме. На вход уся я подаю выходной сигнал с 1524: значит сигнал беру с выхода, а землю с общей земли тдашки и соответственно подаю на УНЧ IRS2092 землю на землю, сигнал на входной неполярный электролит, но при такой подаче УНЧ не работает. А вот если я землю с Тда подаю на входной электролит, а сигнал на земляной полигон IRS2092, то всё работает, но появляется этот скрежет при включении.
Мне конечно стыдно за такие рисунки, но на быструю руку набросал)
Петля у тебя земляная
Так если петля, то я бы ловил возбуд и кучу наводок. А тут то наводок нет, но вот этот скрежет перед запуском...
А почему тогда если я подаю сигнальный на вход, а землю на земляной полигон, то ирка не работает? ВОт как я нарисовал на картинке
Может на выходе TDA1524 постоянка, не той стороной электролит запаял. Меняешь полярность подключения - конденсатор постоянку убирает и всё работает, но из-за земли на сигнале, ясен пень, будут помехи.
Вот и я собрал IRS2092s. Плату рисовал по образцу платы IRAUDAMP7D. Не хватает некоторых деталей для организации работы защит.
Запустил без проблем, в принципе. Частота 444кГц, Остаток около 300мВ.
P.S. На плате два раза написан R31, не обращаем внимания :D
Мужики, китайцы во всю штампуют уси на IRS2092, вот например http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IRS2092-class-d-amplifier-Class-D-audio-power-amplifier-board-300w-speaker-protection-We/1286149702.html
Как думаете, стоит заказывать или лучше ПалНик?
Лучше заказать? Палник привлекателен тем что у меня плата валяется, не хватает только выходников и драйвера, снимать хотел 800вт на 4 ом (Авто саб Kicker L7), но эти детали у нас в городе не достать (Казахстан, Актобе) придётся заказывать. то на то и выходит. Интересно, китайца в мост можно включить и сколько с него реально безопасно снять на 4 ома?
Пардон, не так прочитал Ваше сообщение)
Изменено пользователем DJ_Foton
При +-35В в мосту на 4Ом отдадут 600Вт. Столько же отдаст один при +-70В на 4Ом.
А, на 8Ом в мосту все 1200Вт при +-70В. И то, это немного китайские ваты, на практике может меньше получится немного, 1000Вт в мосту :)
