Усилители D-класса на IR2092
Маска однокомпонентная. Все с душой делал, для себя..Скоро в корпус все упакую. Да, Валера, небольшая корректировка твоей пп, спасибо еще раз. Звук отличный.
Подумай, прежде чем подумать.
Только за, рад за тебя. :). А вот и дедушка, потихоньку идет под разборку. Неинтересно стало. Собрал, запустил, все работает, никакой настройки. Скука. Вот занялся G и H классом. Там простору больше :D
Изменено пользователем VDIJ
(греется зараза).
а желтые колечки всего до 50кГц
Не болтайте ерундой ! И греется допустимо и на 1МГц работает ;) . Проблема этого материала в огромной нелинейной зависимости мю/В . И если усилитель не охвачен ОС после дросселя , это грозит большим Кг. Хотя многим здесь насрать на это :yes: .
затестил и я свои платки) все оч хорошо) ирка раскачивает 4227 на частоте 200к без сильного нагрева) а вот на 570к) греется прилично)
мерял на хх
буферы на FFMT619/FFMT720
снял 450Вт на 2хомном резаке) правда в течении 5ти минут) дроссель на рм10 разогреваеться а вот ключики не оч)
Изменено пользователем kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
А я спалил уже две ирки :vava:
Одна из-за конденсатора в LC-фильтре(коротил) и срабатывала защита, питание драйвера проседало, ну я и умощнил его :crazy: ... полевики меньше стали греться, звук стал вроде нормальным, но быстро перегрел ирку (градусов 80, и сметрь выходу верхнего плеча). Защита что, при сработке коротит питание драйвера? :diablo:Проверяйте каждую деталь при сборке! Выходы у микросхемы очень нежные! :unknw:
Вторую - буферы перегрелись (так, для тесту на КТ972\973 замутил), и сгорели, утащив ирку (КЗ выхода нижнего плеча) :rake: . (нигде нету нормальных, мощных и недорогих транзисторов, годных для буфера :unknw: )
Благо третий заработал (после того, как этот грёбаный конденсатор :wall:чуть ли не отпаялся сам :bomb:) Появились высокие, звук стал красивым, ура! :king: хоть и с потерями... :vava:
была подобная штука, связка 2092+вс807\817+ирфб42н20. между 2092 и буфером перемычка. при +-55В работало отлично, при +-85В проработало не долго, - выбило выход нижнего ключа 2092. Щас ставлю 50 Ом между выходном 2092 и буфером. нижний выход 2092 звонился на +12В драйвера накоротко, был открыт нижний ключ.
Изменено пользователем superamplifaer
Дело не в буферах , а в напряжении ! 85 ну много. :vava: И х.з. какая разводка ПП усугубляет это.
Нормальные , просто не терпят кривых ручек. :P
Я давно предупреждал - не надо колхозить и учинять насилие 2092 , хошь мощи - собирай Пальников .
Изменено пользователем Dimonis
Это же первый мой опыт :) Осталось чо-нить присмотреть (DN80) получше буфер(мне бы дальновидней покопать), под это дело, и заработает :) Да, я когда колхозил:
тоже задумался "чорт, чё ж я делаю-то", и про резисторы сразу задумался(но поздно)... Кстати, грелись транзисторы на закрытие...
Дело в том, что изначально рисовал плату по оригинальной плате производителя. По окончанию очень хотелось опробовать усилитель, поэтому пришлось мудрить переходник. Хотя с переходником удобно делать контрольные замеры при первом включении. В будущем конечно же буду переделывать плату сразу под SOIC.
Резистор ОС увеличь. Или уменьши лучше резистор на входе, а то при маленьком напряжении питания сильно увеличивать резистор ОС не следует, качество теряется.
(в документиках, в первом посту, всё ясно рассказано, через переводчик ясно всё как божий день: Отношение, R8 / (R7 + R2), определяет коэффициент усиления по напряжению.)
