Dimonis
Усилители D-Класса На Ir2092
3 803 сообщения в этой теме
motoandrey14    504
Резистор ОС увеличь. Или уменьши лучше резистор на входе, а то при маленьком напряжении питания сильно увеличивать резистор ОС не следует, качество теряется.
(в документиках, в первом посту, всё ясно рассказано, через переводчик ясно всё как божий день: Отношение, R8 / (R7 + R2), определяет коэффициент усиления по напряжению.)
  • Одобряю 1
Парни,подскажите что за чепуха на осцилограме.... irs2092s+буфер 2n5551+2n5401+irfb4227 при том на холостом нижний ключ немного греется частота 300кгц?
Изменено пользователем Дмитрий83
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
motoandrey14    504
2n5551+2n5401
Зачем амперный драйвер "усиливать" пол-амперными транзисторами :crazy: Где логика? :unknw:
  • Одобряю 1
логика есть.....здесь дело не в токе,а в мощности рассеивания.... soic16 1вт держит....а четыре to92 2-3 вт
  • Не одобряю 1
Использовал ли кто нибудь с irs2092 транзисторы SK1531?
SK1531.pdf
1tom1    10
Собрал ради интереса один канал. За платы отдельное спасибо Димонису. Играет действительно хорошо! Первый запуск на RM-12 с пол пинка, без сюрпризов. Звук не понравился. Потом намотал на 38 кольце М2000нм, стало лучше. Но размер не устроил, слишком громадным выглядит кольцо на плате. В итоге намотал на 28 кольце М2000нм. Питание +-30, дроссель холодный, сборка чуть тёплая.
  • Одобряю 1
h@chikO    44
Знакомые проводочки от ИИПа, тоже авто потрошил?
А колечко надо бы с зазором, насытится
Candid    75
Не насытится, встречная намотка!
Wlad626    21
Такая проблема. Запустил,светодиод загорелся и начал свистеть дроссель на выходе висит резистор(начал нагреваться) Пробовал при этом подавать звук,он есть(усиливается). Блин,не пойму,что не так. Все правильно сделал. На выходе присутствует свист.
Dimonis    621
Абсолютно НЕТ ! Плата говно , на ней работать 100% 99% не будет.
Сам сочинял?
Wlad626    21
плата с этой ветки. у человека работало.
motoandrey14    504
НедоПлата...Если её пропаять хорошенько, шиной медной продублировать дорожки, перерезать земляную петельку, уменьшить коэффициент усиления, уменьшить частоту среза фильтра, радиатор на землю посадить, отрегулировать частоту... может и заработает без свиста... а может и нет...
Ах да, самое главное - навешать конденсаторов керамических! Прямо на выводы транзистора (Как минимум).
Но, зачем кромсать так инвалида? :vava:
Sertofan    261
Есть же нормальные, рабочие платы, зачем огород городить, а потом вдруг наступает удивление.
Pag    61
Коллеги, прошу помощи! Пытаюсь запустить усилитель на IRS2092.
Имею на пине CSD постоянно скачущее напряжение от -2 до 2 В. Как я понимаю это микросхема пытается стартануть и сразу сваливается в защиту.
Напряжения питания: +-5 вольт для входной части; Vcc 11.3V относительно минуса питания; Vb 8.9V относительно Vs (Да, стаб менял на 15V - напряжения соответственно 16.2V и 15.1V но ситуация такая же)
Транзисторы IRFB4227. Защита расситывалась на 40А. Дедтайм рассчитывал на 75ns.
Переразвел печатку от Dimonis и поставил буферы ZXGD3003? которые пока выпаял.
Куда еще смотреть? Буду благодарен за советы!
2092 buffer.lay6
Изменено пользователем Pag
Sertofan    261
Вы без нагрузки и не закороченном входе запускаете?
Pag    61
да, именно так, но коротить вход пробовал - 0 эмоций. Нагрузку подключать не пробовал
Pag    61
производитель Sagami, марку увы не подскажу
sima8520    1 867
7g31a Изменено пользователем sima8520
motoandrey14    504
Pag
Скачет? Так защита, скорее всего, срабатывает - она и коротит пин CSD. На выходе, небось, динамик "циркает". Увеличивай DT на максимум, частоту делай ниже. С ir2092+38n20 только так еле-еле работает, слишком тяжёлые ключики, а 4227 ещё чуть тяжелее...
Dimonis    621
Прежде чем пороть чушь , сам смотри свои ссылки . :rtfm:
Размерчик явно не катит . :unknw: По форме подходит 7G23A
Правильно , и в гейты 4.7Ом ставь. Хотя у VDIJ и так все работало.
Pag    61
Коллеги, всем спасибо за советы! увы, но с IRFB4227 запустить плату так и не удалось - срабатывает защита, в том числе и при максимальном дедтайме и при понижении частоты и пр.
Заменил ключи на IRFB6520 - плата сразу завелась :dance2: , но возникли вопросы
1. частотозадающий резистор сейчас стоит 1к, с ним частота получается 340КГц - уж очень странный номинал получается, при его уменьшении частота падает. В чем подвох, вроде как при 300Ом частота должна быть ближе к 400кгц, а у меня получается около 210Кгц.
2. В гейтах сейчас стоят резисторы 4.7 Ом при увеличении до 10 Ом падает частоты несущей. Почему?
3. На питание драйверов поставил стабилитрон 15В, при замене на 12В амплитуда несущей на выходе уменьшается? Правильно ли я понимаю что при 15В ключи открываются "более полно" и имеет смысл оставить 15В?
4. Дедтайм поставил 45нсек, но как я понимаю без нагрузки его тестировать не имеет особого смысла, ключи были холодные во время всех экспериментов.
5. У меня увы нет конденсаторов на 22мкФ для питания верхнего и нижнего плеча, поэтому экспериментировал с 10мкФ (при 33мкФ срабатывала защита). Насколько критично уменьшение этой емкости?
ЗЫ: микруха оказалась не так проста как думалось в начале, однако защита порадовала - пока экспериментировал были и коротыши и не пропаи - микросхема стабильно уходила в защиту. Это не может не радовать :)
