Олег Хай
Часы С Индикацией Времени Каждые 5 Минут
16 сообщений в этой теме
Здрасте, хочу сделать часы с индексацией на табло минут с интервалом каждые 5 минут. Есть схема исходник только не знаю что там надо подправить чтобы интервал был 5 минут а не каждую 1 минуту.
  • Не одобряю 1
forbidden11    75
Да, там нужно кое-что подправить.
Для более развернутого ответа нужно побольше информации :)
wws63    82
Для начала выложите исходник программы :rolleyes:
UTSource
электронных компонентов
; Программа ЧАСЫ на PIC16F628A (Тактовая частота 4 Мгц)
; Декремент счётчика ct256 происходит 256 раз в секунду
; в программе прерывания по переполнению таймера TMR1.
list	p=16f628a	;задали тип контроллера
include	<p16F628a.inc>;подключили файл опций
; =====Конфигурация=========
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF
; Переменные и флаги, используемые в программе
RBPU	equ	07h; бит включения подтягивающих резисторов
ct256	equ	20h; счётчик 256 Гц
flagi	equ	21h
; назначение битов
zv_of	equ	0;бит 0 - нажатие кнопки - выключение звука будильника
bu_sr	equ	1;бит 1 - будильник сработал
mctn	equ	2;бит 2 - малый счётчик ct256zvuk =0
rind	equ	3;бит 3 - режим индикации 0=часы-минуты, 1=минуты-секунды
bu_vkl	equ	4;бит 4 - будильник включен
bctn	equ	5;бит 5 - большой счётчик seczvuk =0
bit_ap	equ	6;бит 6 - бит автоповтора(устанавливается подпрограммой pause_ap)
kon_bit	equ	7;бит 7 - контрольный бит для автоповтора(flagi)
sec	equ	22h; значение секунд в виде 60-(количество секунд)
min	equ	23h; значение минут в виде 60-(количество минут)
has	equ	24h; значение часов в виде 24-(количество часов)
d_rez	equ	25h; результат деления на 10(десятки после
	   ; преобразования
e_rez	equ	26h; единицы после преобразования
ct256zvuk	equ	27h; дополнительный счётчик для генерации звука
time_temp	equ	28h; ячейка для подпрограммы пауза
temp1	equ	29h; временная ячейка для работы в прерывании
nom_kn	equ	2Ah; номер опрашиваемой кнопки
temp_kn	equ	2Bh; временная ячейка для работы с кнопками
temp1_kn	equ	2Ch; временная ячейка для работы с кнопками
seczvuk	equ	2Dh; секундный счётчик для генерации звука
ctblkn	equ	2Eh; секундный счётчик для блокировки кнопок
flagi1	equ	2Fh; флаги
; назначение битов
u_on	equ	00h; бит состояния портов 0-порты заблокированы напряжения нет
	   ;		  1-порты в обычном режиме напряжение есть
blkn	equ	01h; флаг блокировки кнопок 1-кнопки заблокированы
ct_kn_kor	equ	33h; счётчик от дребезга кнопки "коррекция"
fl_kor	equ	34h; флаги нажатия кнопки "коррекция"
ct_kn_bud	equ	35h; счётчик от дребезга кнопки "будильник"
fl_bud	equ	36h; флаги нажатия кнопки "будильник"
ct_kn_inc	equ	37h; счётчик от дребезга кнопки "инкремент"
fl_inc	equ	38h; флаги нажатия кнопки "инкремент"
fl_kn	equ	00h; флаг включения кнопки
fl_ap	equ	01h; флаг автоповтора (кнопка нажата дольше секунды)
n_ind	equ	39h ; номер индикатора, выводимого на индикацию
	    ; в прерывании
ind_0	equ	3Ah; четыре текущих индицируемых разряда
ind_1	equ	3Bh
ind_2	equ	3Ch
ind_3	equ	3Dh
fl_ind	equ	3Eh; флаги мигания разрядов
		; бит 0 - мигание разряда ind_0
		; бит 1 - мигание разряда ind_1
		; бит 2 - мигание разряда ind_2
		; бит 3 - мигание разряда ind_3
		; бит 4 - включение мигающей точки
temp_ind	equ	3Fh; временная ячейка
mask_b	equ	41h; маска порта B
kor_l	equ	0x42; (EEPROM 0x01)корректирующее значение, прибавляется
kor_h	equ	0x43; (EEPROM 0x02)к константе в TMR1 один раз в секунду
; по адресу 0x03 EEPROM записывается значение 0x55 (контрольный байт), которое
; проверяется при включении питания
LED0	equ	49h	; Регистр хранения результатов преобразований
		; 1-го двоично-десятичного разряда.
LED1	equ	4Ah	; ------- 2-го -------------------------
LED2	equ	4Bh	; ------- 3-го -------------------------
LED3	equ	4Ch	; ------- 4-го -------------------------
Count	equ	4Dh	; Счетчик проходов.
Mem	equ	4Eh	; Регистр оперативной памяти.
TimerL	equ	4Fh	; Регистр младшего разряда 2-байтного двоичного числа.
TimerM	equ	50h	; Регистр старшего разряда 2-байтного двоичного числа.
; ячейки, отображаемые во всех банках
tempkor_l	equ	70h	; буфер, чтобы хранить корректирующее значение
tempkor_h	equ	71h	; во время его коррекции
w_temp	equ	72h	; ячейка хранения аккомулятора во время прерывания
status_temp	equ	73h	; для хранения регистра STATUS во время прерывания
temp_fsr	equ	74h	; ячейка для хранения регистра FSR во время прерывания
bud_min	equ	75h	; уставка минут будильника (EEPROM 0x04)
bud_has	equ	76h	; уставка часов будильника (EEPROM 0x05)
	   	; по адресу 0x06 EEPROM записан контрольный байт 0x55
	   	; проверяемый при включении питания
; Точка старта
ORG	0
	GOTO	START
; программа прерывания
ORG	0004
movwf	w_temp; сохранили аккомулятор во временную ячейку
swapf	STATUS,W; загрузили регистр STATUS в аккомулятор, со сменой полубайтов
movwf	status_temp; сохранили во временную ячейку
movf	FSR,W	; загрузили регистр FSR в аккомулятор
movwf	temp_fsr	; сохранили во временной ячейке
bcf	STATUS,RP0
bcf	STATUS,RP1	; выбрали 0-й банк
; загрузка константы в регистры TMR1L и TMR1H
bcf	T1CON,TMR1ON; выключили таймер TMR1
movlw	0F0h;   загрузили в аккомулятор старший полубайт константы
movwf	TMR1H; переправили в регистр старшего байта таймера
; уход в прерывание происходит либо за 2 либо за 3 цикла контроллера, поэтому необходима
; коррекция младшего байта константы в зависимости от числа импульсов, оставшихся в
; счётчике TMR1L на момент остановки счёта
movlw	0C6h;   загрузили в аккомулятор младший полубайт константы
addwf	TMR1L,F; суммировали с остатком в TMR1
; так как число импульсов не круглое, каждое четвёртое прерывание
; необходимо уменишить константу на 1
; вычитание происходит только когда включены 0-й и первый биты счётчика ct256
movlw	2; загружаем в аккомулятор 2
andwf	ct256,W; выделяем 2-й бит счётчика
bcf	STATUS,C ;обнуляем флаг переноса
movwf	temp1; поместили во временную ячейку
rrf	temp1,W; сдвинули бит вправо, оставив в аккомуляторе
andwf	ct256,W; логическое И с первым битом в счётчике
subwf	TMR1L,F; вычли результат из младшего полубайта константы
bsf	T1CON,TMR1ON; включили таймер TMR1
; константа загружена
;сброс флага прерывания
bcf	PIR1,TMR1IF; сбросили флаг прерывания TMR1
; малый счётчик
decfsz	ct256zvuk,F	; декремент звукового счётчика
goto	clock01
bsf	flagi,mctn	; установили флаг малый счётчик =0
goto	clock00
clock01	bcf	flagi,mctn	; сбросили флаг малый счётчик =0
clock00	decfsz	ct256,F
goto	clock_ret; возврат из прерывания по уменьшению счётчика
	         ; 256 Гц на один импульс
; обработка одной секунды
; коррекция константы
movf	kor_h,W	; загрузили в аккомулятор старший полубайт коррекции
addwf	TMR1H,F	; суммировали со старшим полубайтом константы
movf	kor_l,W	; загрузили в аккомулятор младший полубайт коррекции
addwf	TMR1L,F	; суммировали с младшим полубайтом константы
movf	STATUS,W	; загрузили в аккомулятор регистр STATUS
andlw	B'00000001'	; выделяем бит переноса
; счётчик блокировки кнопок
decfsz	ctblkn,F	; декремент счётчика блокировки кнопок
goto	metka00	; счётчик не равен 0
; счётчик =0
bcf	flagi1,blkn	; сброс флага блокировки кнопок
; большой счётчик
metka00	decfsz	seczvuk,F	; декремент секундного звукового счётчика
goto	next_1
bsf	flagi,zv_of	; выставили флаг конец звука (выключить звук будильника)
bsf	flagi,bctn	; установили флаг большой счётчик=0
goto	next_0
next_1	bcf	flagi,bctn	; сбросили флаг обнуления большого счётчика
next_0	decfsz	sec,F
; обработка одной минуты
movlw	3Ch; загрузка в счётчик секунд числа 60(3C hex)
movwf	sec
decfsz	min,F
goto	clock_ret0; возврат из прерывания
; обработка одного часа
movlw	3Ch ;загрузка в счётчик минут числа 60(3C hex)
movwf	min
decfsz	has,F
; переход в следующие сутки
movlw	18h; загрузка в счётчик часов числа 24(18 hex)
movwf	has
clock_ret0	call	bud_prov	; вызвали подпрограмму проверки будильника
clock_ret	call	u_re	; проверка напряжения и переключение портов
btfss	flagi1,u_on	; проверка напряжения
goto	clock_ret1	; напряжения нет, пропускаем опрос кнопок и
		; динамическую индикацию
call	ind_pre	; динамическая индикация
btfsc	flagi1,blkn	; проверка блокировки кнопок
goto	clock_ret1	; кнопки блокированы, пропускаем опрос кнопок
; опрос кнопок
clrf	nom_kn	; задали номер кнопки 0 "коррекция"
call	knopki	; вызвали подпрограмму опроса кнопок
incf	nom_kn,F	; задали номер кнопки 1 "будильник"
incf	nom_kn,F	; задали номер кнопки 2 "инкремент"
clock_ret1	movf	temp_fsr,W	; загрузили в аккомулятор регистр FSR
movwf	FSR	; восстановили регистр FSR
swapf	status_temp,W; загрузили регистр STATUS в аккомулятор,
		 ; со сменой полубайтов
movwf	STATUS; восстановили регистр STATUS
swapf	w_temp,F
swapf	w_temp,W; восстановили аккомулятор
retfie	; возврат из прерывания
; Начало основной программы
; инициализация контроллера
START	clrw		;обнуление аккомулятора
bcf	STATUS,RP0	;переход в 0-й
bcf	STATUS,RP1	;банк
movwf	INTCON	;запрет всех прерываний
movwf	PIR1	;сброс всех флагов прерываний
bsf	STATUS,RP0	;1-й банк
movwf	PIE1	;запрет прерываний от переферийных модулей
bcf	STATUS,RP0	;0-й банк
;далее выключаем неиспользуемые модули микроконтроллера
;отключение модуля компараторов
movlw	07h	;загрузили в аккомулятор число "00000111"
movwf	CMCON	;включили биты CM0...CM2 регистра CMCON, что
		;соответствует отключению модуля компараторов
;отключение модуля USART
clrf	RCSTA	;обнулили регистр RCSTA, выключив бит SPEN(7-й)
		;что соответствует отключеннию USART
;отключение модуля TMR2
clrf	T2CON	;обнулили регистр T2CON, выключив бит TMR2ON(2-й)
		;что соответствует отключению TMR2
;отключение модуля CCP
clrf	CCP1CON	;обнулили регистр CCP1CON, выключив биты
		;CCP1M0...CCP1M3
		;(0-й...3-й), что соответствует отключению модуля CCP
;отключение источника опорного напряжения
clrf	VRCON	;обнулили регистр VRCON(в 1-м банке), выключив
		;бит VREN(7-й),что соответствует отключению ИОН
;отключение TMR0
bcf	OPTION_REG,T0CS	;обнуляем бит T0CS, что соответствует
			;тактированию TMR0 от внутреннего сигнала
;закончили отключение неиспользуемых модулей
clrf	T1CON; отключили TMR1, и инициализировали, обнулив все биты
	     ; регистра T1CON
; обнуляем все регистры нулевого банка
nolreg	movlw	20h	; адрес первого регистра
movwf	FSR	; загрузили в FSR
nolreg0	clrf	INDF	; обнулили регистр
movf	FSR,W	; загрузили FSR  в аккомулятор
incf	FSR,F	; увеличили FSR на 1
xorlw	7Fh	; сравниваем FSR  с адресом последней ячейки
btfss	STATUS,Z	; проверка равенства
; флаг нуля сброшен, адреса НЕ равны
goto	nolreg0	; продолжить обнуление
; закончили обнуление
;загрузка константы в TMR1
movwf	TMR1L; переправили в регистр младшего байта таймера
;загружаем счётчики секунд, минут и часов
movlw	3Ch; загрузили в аккомулятор число 60(3Ch)
movwf	sec; переправили в счётчик секунд
movwf	min; переправили в счётчик минут
movlw	18h; загрузили в аккомулятор число 24(18h)
movwf	has; переправили в счётчик часов
;загрузка корректирующей константы
movlw	03h ; загрузили в аккомулятор адрес контрольного байта в EEPROM
call	ee_rd ; вызов подпрограммы чтения из EEPROM
xorlw	55h ; сравниваем прочитанное с контрольным значением
btfsc	STATUS,Z ;проверка флага нуля
; флаг нуля установлен (контрольное значение есть в EEPROM)
goto	kk_ee ; переход к чтению константы из EEPROM
; флаг нуля сброшен (в EEPROM константа не записана)
movlw	04h ;загрузили в аккомулятор старший полубайт коррекции(.1032)
movwf	kor_h ; переправили в ячейку старшего полубайта
movlw	08h  ; загрузили в аккомулятор младший полубайт коррекции
movwf	kor_l ; переправили в ячейку младшего полубайта
goto	port_inic ; переход к инициализации портов
; чтение корректирующей константы из EEPROM
kk_ee	movlw	01h ; в аккомулятор- адрес младшего полубайта константы
call	ee_rd ; читаем из EEPROM
movwf	kor_l ; переправили на место младший полубайт
movlw	02h ; в аккомулятор адрес старшего полубайта
movwf	kor_h ; корректируещее значение загружено
; инициализация портов
port_inic	clrf	PORTA
clrf	PORTB
movlw	B'11100000'	; загрузили в ак-р число для TRISA
		; RA0-RA4 - выходы
		; RA5-RA7 - входы
movwf	TRISA	; переправили в TRISA
movlw	B'11100000'	; загрузили в ак-р число для TRISB
		; RB0-RB4 - выходы
		; RB5-RB7 - входы
movwf	TRISB	; переправили в TRISB
bcf	OPTION_REG,RBPU ; ВКЛЮЧИЛИ ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ
bcf	STATUS,RP0	; 0-й банк
; загрузка значения будильника
movlw	06h	; загрузили в аккомулятор адрес контрольного байта
btfss	STATUS,Z	;проверка флага нуля
; флаг нуля сброшен (контрольного значения НЕТ в EEPROM)
goto	inic_ok	; к окончанию инициализации
; читаем уставку будильника из EEPROM
movlw	04h	; адрес минут будильника
movwf	bud_min	; загрузили минуты будильника
movlw	05h	; адрес часов будильника
movwf	bud_has	; загрузили часы будильника
;включаем прерывания
inic_ok	bsf	STATUS,RP0; 1-й банк
bsf	PIE1,TMR1IE; прерыванине по переполнению TMR1 разрешено
bcf	STATUS,RP0; 0-й банк
bsf	INTCON,PEIE; разрешаем прерывания от переферийных модулей
bsf	INTCON,GIE; глобальное разрешение прерываний
; включаем таймер/счётчик TMR1
bsf	T1CON,TMR1ON; таймер TMR1 включен
; Начало главного цикла программы
; Главный цикл программы
gl_cikl	call	hasmin_ind	; вывод на индикатор часов-минут
movf	fl_ind,W	; загрузили в аккомулятор флаги мигания индикаторов
andlw	B'11110000'	; обнулили флаги мигания индикаторов
xorwf	flagi,W
andlw	B'11101111'
xorwf	flagi,W
movwf	fl_ind ; заменили бит мигающей точки на бит включения будильника
; проверяем сработал ли будильник
btfsc	flagi,bu_sr
; будильник сработал
goto	budilnik ; переход к циклу будильник сработал
; проверяем нажата ли кнопка коррекция
btfsc	fl_kor,fl_kn
; бит включен, кнопка нажата
goto	cikl_kor; переход к циклу коррекции
; проверяем нажата ли кнопка будильник
btfsc	fl_bud,fl_kn
goto	cikl_bud; переход к циклу будильника
; проверяем нажата ли кнопка инкремент
btfsc	fl_inc,fl_kn
goto	smrin; смена режима индикации
goto	gl_cikl; переход к началу главного цикла
smrin	movlw	B'00001000' ; загрузили маску для 3-го бита
xorwf	flagi,F	; инвертировали бит режима индикации
bcf	fl_inc,fl_kn ; сброс флага кнопки инкремент
goto	gl_cikl	; возврат в главный цикл
; цикл коррекции
cikl_kor	bcf	fl_kor,fl_kn ; обнулили флаг кнопки коррекция
bsf	flagi,rind	; режим индикации минуты-секунды
bcf	fl_ind,04h ; выключили мигающую точку
; включаем мигание 2-х младших разрядов (секунд)
bsf	fl_ind,00h
bsf	fl_ind,01h
; цикл коррекции секунд
cikl_kors0	call	hasmin_ind	; вызов подпрограммы индикации
; проверяем флаг выхода из цикла
btfsc	flagi,bctn	; проверка на 0 большого счётчика
goto	gl_cikl	; если флаг установлен - воврат в главный цикл
btfsc	fl_kor,fl_kn
goto	ci_kormin; переход к циклу коррекции минут
; проверяем автоповтор кнопки коррекция
btfsc	fl_kor,fl_ap
; автоповтор включен
goto	ci_korkonst ; переход к коррекции константы
btfss	fl_inc,fl_kn
; кнопка НЕ нажата
goto	cikl_kors0 ; переход к началу цикла коррекции секунд
; кнопка инкремент нажата - обнулить секунды (обнуляется счётчик секунд-sec=.60-, ct256,
; перезагружается константа в TMR1 )
call	sec_nol ; вызываем подпрограмму обнуления секунд
bcf	fl_inc,fl_kn ; сбрасываем бит кнопки инкремент
; цикл коррекции минут
ci_kormin	bcf	fl_kor,fl_kn ; обнулили флаг кнопки коррекция
bcf	flagi,rind	; режим индикации часы-минуты
ci_kormin0	call	hasmin_ind ; выводим на индикатор часы-минуты
btfsc	flagi,bctn
btfsc	fl_kor,fl_kn
; кнопка коррекция нажата
goto	ci_korhas ; переход к циклу коррекции часов
btfss	fl_inc,fl_kn
; кнопка инкремент НЕ нажата
goto	ci_kormin1 ; переход к проверке автоповтора кнопки инкремент
bcf	fl_inc,fl_kn ; сбрасываем флаг кнопки инкремент
call	inc_min ; вызываем подпрограмму инкремента минут
goto	ci_kormin0 ; к началу цикла коррекции минут
; проверяем автоповтор кнопки инкремент
ci_kormin1	btfss	fl_inc,fl_ap
; автоповтора нет
goto	ci_kormin0 ; переход к началу цикла коррекции минут
; автоповтор включен - увеличиваем счётчик минут с частотой 4 Гц
cikm_ap	call	pause_ap ; вызываем подпрограмму паузы автоповтора
btfss	flagi,bit_ap ; проверяем бит автоповтора
; бит ВЫключен
goto	cikm_ap1
; бит включен
bcf	flagi,bit_ap ; обнулили бит автоповтора
call	inc_min ; вызвали подпрограмму инкремента минут
; индикация и проверка автоповтора кнопки инкремент
cikm_ap1	call	hasmin_ind
goto	ci_kormin1 ; переход к началу цикла автоповтора
; цикл коррекции часов
ci_korhas	bcf	fl_kor,fl_kn ; обнулили флаг кнопки коррекция
movlw	B'00001100'
movwf	fl_ind ; включаем мигание часов
ci_korhas0	call	hasmin_ind ; выводим на индикатор часы-минуты
btfsc	flagi,bctn
btfsc	fl_kor,fl_kn
goto	ingl_cikl	; возврат в главный цикл
btfss	fl_inc,fl_kn
goto	cikh_ap ; переход к проверке автоповтора кнопки инкремент
bcf	fl_inc,fl_kn ; сбросили флаг кнопки инкремент
call	inc_has ; вызвали подпрограмму инкремента часов
goto	ci_korhas0 ; к началу цикла коррекции часов
cikh_ap	btfss	fl_inc,fl_ap ; проверяем включен ли автоповтор
; автоповтор кнопки инкремент выключен
; автоповтор включен - увеличиваем счётчик часов с частотой 4 Гц
; бит ВЫключен
goto	cikh_ap1
; бит включен
cikh_ap1	call	hasmin_ind ; выводим на индикатор часы-минуты
goto	cikh_ap ; переход к началу цикла автоповтора
ingl_cikl	clrf	fl_kor
clrf	fl_bud
clrf	fl_inc	; сброс флагов кнопок
clrf	ct_kn_kor
clrf	ct_kn_bud
clrf	ct_kn_inc	; сброс счётчиков дребезга
bcf	flagi,rind	; включаем режим индикации часы-минуты
; блокировка кнопок на 3 секунды
movlw	.3	; загрузили в аккомулятор число 3
movwf	ctblkn	; переправили в счётчик блокировки кнопок
bsf	flagi1,blkn	; установили флаг блокировки кнопок
goto	gl_cikl
; цикл коррекции константы
ci_korkonst	bcf	fl_kor,fl_ap ; обнулили флаг автоповтора кнопки коррекция
bcf	fl_kor,fl_kn ; сброс флага кнопки коррекция
; включаем мигание 2-х старших разрядов индикатора
bsf	fl_ind,02h
bsf	fl_ind,03h
movf	kor_l,W
movwf	tempkor_l ; загрузили в буфер младший полубайт корректирующей константы
movf	kor_h,W
movwf	tempkor_h ; загрузили в буфер старший полубайт корректирующей константы
ci_korcon0	movf	tempkor_l,W
movwf	TimerL ; загрузили иладший полубайт в ячейки для преобразования
movf	tempkor_h,W
movwf	TimerM ; загрузили старший полубайт в ячейки для преобразования
call	bin2_10 ; вызвали подпрограмму преобразования в дес. код
movf	LED0,W
movwf	ind_0
movf	LED1,W
movwf	ind_1
movf	LED2,W
movwf	ind_2
movf	LED3,W
movwf	ind_3 ; переправили десятичное значение на индикатор
btfsc	flagi,bctn
; проверяем автоповтор кнопки инкремент (+)
btfsc	fl_inc,fl_ap
; автоповтор есть
goto	konsinc_ap ; переход к автоповтору инкремента
; автоповтора нет
; проверяем автоповтор кнопки будильник (-)
btfsc	fl_bud,fl_ap
; автоповтор есть
goto	konsdec_ap ; переход к автоповтору декремента
; автоповтора нет
; проверяем нажата ли кнопка инкремент (+)
btfsc	fl_inc,fl_kn
; кнопка нажата
call	konst_inc ; вызываем подпрограмму инкремента константы
; кнопка НЕ нажата
; проверяем нажата ли кнопка будильник (-)
btfsc	fl_bud,fl_kn
; кнопка нажата
call	konst_dec ; вызываем подпрограмму декремента константы
; кнопка НЕ нажата
btfss	fl_kor,fl_kn ; проверяем нажата ли кнопка коррекция
; кнопка коррекция НЕ нажата
goto	ci_korcon0 ; возврат к началу цикла коррекции константы
; кнопка коррекция нажата дольше секунды
; запись откорректированной константы во все отведённые для неё ячейки
bcf	fl_kor,fl_kn
bcf	fl_kor,fl_ap ; сброс флагов кнопки коррекция
clrf	ct_kn_kor	 ; обнуление счётчика дребезга кнопки коррекция
; запрет прерываний
bcf	INTCON,GIE
; запись в рабочую ячейку
movf	tempkor_l,W
movwf	kor_l
movf	tempkor_h,W
movwf	kor_h
bsf	INTCON,GIE	; разрешение прерываний
; запись в EEPROM
bsf	STATUS,RP0	; банк1
movlw	01h	; поместили в аккомулятор адрес kor_l в EEPROM
movwf	EEADR	; переслали в EEADR
movf	tempkor_l,W	; поместили в аккомулятор новое значение kor_l
call	ee_wr	; вызвали подпрограмму записи в EEPROM
movlw	02h	; поместили в аккомулятор адрес kor_h в EEPROM
movf	tempkor_h,W	; поместили в аккомулятор новое значение kor_h
movlw	03h	; поместили в аккомулятор адрес контрольного бита
movlw	55h	; загрузили в аккомулятор контрольный байт
goto	ingl_cikl
; автоповтор инкремента константы
konsinc_ap	call	pause_ap ; вызываем подпрограмму паузы автоповтора
; бит ВЫключен
goto	ci_korcon0	; возврат в цикл коррекции константы
; бит включен
call	konst_inc ; вызвали подпрограмму инкремента константы
; автоповтор декремента константы
konsdec_ap	call	pause_ap ; вызываем подпрограмму паузы автоповтора
; бит ВЫключен
; бит включен
call	konst_dec ; вызвали подпрограмму декремента константы
; цикл будильника
cikl_bud	bcf	fl_bud,fl_kn ; сброс флага кнопки будильник
cikl_bud0	call	budind	; индикация часов-минут будильника
btfsc	flagi,bctn
; опрос кнопок
btfsc	fl_bud,fl_kn ; проверяем нажата ли кнопка будильник
goto	bud_end	 ; на завершение цикла будильника
btfsc	fl_kor,fl_kn ; нажата ли кнопка коррекция
goto	budkormin	; к коррекции минут будильника
btfss	fl_inc,fl_kn ; проверяем нажата ли кнопка инкремент
; кнопка инкремент не нажата
goto	cikl_bud0	; переход к началу цикла
;будильник включить/выключить
; инвертируем бит включения будильника
movlw	B'00010000'	; загрузили в аккомулятор маску для 4-го бита
xorwf	flagi,F	; инвертируем 4-й бит
xorwf	flagi,W
andlw	B'11101111'
xorwf	flagi,W
btfsc	flagi,bu_vkl ; проверяем включен ли будильник
; будильник включен
call	zvuk1sek	; вызов звукового сигнала, длительностью 1 секунда
; будильник выключен
; выход из цикла будильника
; запись в EEPROM уставки будильника
bud_end	bsf	STATUS,RP0	; банк1
movlw	04h	; адрес минут будильника в EEPROM
movwf	EEADR	; загрузили в ячейку адреса EEPROM
movf	bud_min,W	; загрузили в аккомулятор минуты будильника
movlw	05h	; адрес часов будильника в EEPROM
movf	bud_has,W	; загрузили в аккомулятор часы будильника
movlw	06h	; адрес контрольного бита будильника в EEPROM
bcf	STATUS,RP0	; банк0
; цикл коррекции минут будильника
budkormin	bcf	fl_kor,fl_kn ; сброс флага кнопки коррекция
bsf	fl_ind,0h	;
bsf	fl_ind,01h	; включили мигание двух младших разрядов индикатора
budkormin0	call	budind	; индикация часов-минут будильника
btfsc	flagi,bctn
btfsc	fl_kor,fl_kn ; проверяем нажата ли кнопка коррекция
goto	budkorhas	; переход к циклу коррекции часов будильника
goto	budkormin1	; переход к проверке автоповтора
call	incminbud	; вызов подпрограммы инкремента минут будильника
goto	budkormin0	; переход к началу цикла коррекции минут будильника
; цикл автоповтора инкремента минут будильника
budkormin1	btfss	fl_inc,fl_ap ; проверяем автоповтор кнопки инкремент
; автоповтора нет
; автоповтор есть
; бит автоповтора выключен
goto	budkormin2
; бит автоповтора включен
bcf	flagi,bit_ap ; сброс бита автоповтора
budkormin2	call	budind	; индикация часов-минут будильника
goto	budkormin1	; переход к началу цикла автоповтора
; цикл коррекции часов будильника
budkorhas	bcf	fl_kor,fl_kn ; сброс флага кнопки коррекция
bcf	fl_ind,00h
bcf	fl_ind,01h	; выключили мигание 2-х младших разрядов индикатора
bsf	fl_ind,02h
bsf	fl_ind,03h	; включили мигание двух старших разрядов индикатора
budkorhas0	call	budind	; индикация часов-минут будильника
btfsc	flagi,bctn
btfss	fl_kor,fl_kn ; проверка нажатия кнопки коррекция
goto	budkorhas1	; переход к проверке кнопки инкремент
bcf	fl_ind,02h
bcf	fl_ind,03h	; выключили мигание 2-х старших разрядов
bcf	fl_kor,fl_kn ; сбросили флаг кнопки коррекция
goto	cikl_bud0	; переход к началу цикла будильника
budkorhas1	btfss	fl_inc,fl_kn ; проверка нажатия кнопки инкремент
goto	budkorhas2	; переход к проверке автоповтора инкремента
call	inchasbud	; вызов подпрограммы инкремента часов будильника
goto	budkorhas0	; к началу цикла коррекции часов
; цикл автоповтора инкремента часов будильника
budkorhas2	btfss	fl_inc,fl_ap ; проверка автоповтора кнопки инкремент
; автоповтор выключен
goto	budkorhas3
budkorhas3	call	budind	; индикация часов-минут будильника
goto	budkorhas2	; переход к началу цикла автоповтора
; генерация звука 0,5 сек 1 кГц 0,5 сек 500 Гц в течении трёх секунд
; затем секундная пауза и повтор последовательности
; генерация длится 255 секунд затем возврат в главный цикл
; возврат в главный цикл по нажатию любой кнопки
budilnik	movlw	0FFh
movwf	seczvuk
bcf	flagi,zv_of	; сброс бита окончания звука
bcf	flagi,bu_sr	; сброс флага "будильник сработал"
bcf	flagi,bu_vkl ; сброс флага "будильник включен"
budil_a	movlw	3	; загрузили в аккомулятор счётчик повтора
movwf	Mem	; переправили в регистр счётчика
; звук 1 кГц в течении 0,5 сек
budil0	movlw	.128
movwf	ct256zvuk
bcf	flagi,mctn	; сброс флага ct256zvuk=0
budil1	movlw	B'00010000'	; загрузили в аккомулятор маску для 4-го бита
xorwf	PORTB,F	; инвертировали 4-й бит порта B
call	time0.5ms	; вызвали подпрограмму задержки
btfsc	flagi,zv_of	; проверка флага конец звука
goto	budilend	; флаг установлен - выйти из цикла генерации звука
btfss	flagi,mctn	; проверка на 0 дополнительного счётчика
goto	budil1	; счётчик НЕ равен 0 - переход к началу цикла 1 кГц
; звук 500 Гц в течении 0,5 сек
movlw	.128
movwf	ct256zvuk
budil2	movlw	B'00010000'	; загрузили в аккомулятор маску для 4-го бита
call	time1.0ms	; вызвали подпрограмму задержки
goto	budil2	; счётчик НЕ равен 0 - переход к началу цикла 500 Гц
decfsz	Mem,F	; декремент счётчика повторов
goto	budil0	; счётчик НЕ =0 - повтор сочетания двух звуков
; секундная пауза
movlw	0FFh
movwf	ct256zvuk
budil3	btfsc	flagi,zv_of	; проверка флага конец звука
goto	budil3	; счётчик НЕ равен 0 - переход к началу цикла паузы
goto	budil_a	; повтор всей последовательности
budilend	bcf	flagi,0	; обнуление флага конец звука
goto	ingl_cikl
; конец основных циклов
; Далее расположены подпрограммы
; -1-
; Подпрограмма преобразования числа в двоично-десятичный формат
; в аккомуляторе преобразуемое число 0...99
dd_preo   	movwf	e_rez; загружаем число в ячейку единиц
; разделить число на 10 - получим десятки
d_10	clrf	d_rez; очистка регистра десятков
movlw	0Ah; загрузка в аккомулятор числа 10
bcf	STATUS,C; обнуление флага переноса
d_10_cikl	subwf	e_rez,F; вычитаем из преобразуемого числа 10
btfss	STATUS,C; проверка флага переноса
goto	dd_ed; перенос есть(результат отрицательный), прекращаем вычитание
; пререноса нет
incf	d_rez,F; увеличиваем на 1 регистр десятков
goto	d_10_cikl; продолжаем вычитание
dd_ed	addwf	e_rez,F; прибавив 10 получим единицы
return	; возврат из подпрограммы преобразования
; -2-
; Подпрограмма опроса кнопок в прерывании
knopki	movlw	ct_kn_kor	; загрузили в аккомулятор адрес 0-го счётчика
movwf	FSR	; переправили в FSR
movf	nom_kn,W	; переправили в аккомулятор номер опрашиваемой кнопки
movwf	temp_kn	; загрузили во временную ячейку
addwf	temp_kn,W	; удвоили номер кнопки так как на кнопку отведено 2 ячейки
addwf	FSR,F	; суммировали номер кнопки с адресом FSR
; адрес счётчика дребезга в FSR установлен
; сдвигаем бит проверяемой кнопки в 5-ю(RB5- кнопка коррекция) позицию
lb_kn_0	movf	PORTB,W	; загрузили PORTB в аккомулятор
movwf	temp1_kn	; переправили во временную ячейку
lb1_kn	movf	temp_kn,F	; команда выставляет флаг Z если регистр =0
btfsc	STATUS,Z	; проверяем номер кнопки на равенство нулю
; номер кнопки =0
goto	lb2_kn	; бит в 5-й позиции ячейки temp1_kn
; номер кнопки >0
rrf	temp1_kn,F	; сдвигаем биты вправо
decf	temp_kn,F	; уменьшаем номер кнопки на 1
goto	lb1_kn	; переход к началу цикла
lb2_kn	btfss	temp1_kn,5
; кнопка нажата
goto	kn_vkl	; преход к обработке ситуации "кнопка нажата"
; кнопка НЕ нажата
; Сброс флага автоповтора
incf	FSR,F
bcf	INDF,fl_ap
decf	FSR,F
; проверяем счётчик дребезга данной кнопки на заполнение
movlw	019h	; загружаем в аккомулятор число 25 (019 hex)
subwf	INDF,W	; вычитаем из счётчика число 25
btfsc	STATUS,C	; проверяем флаг переноса
; флаг включен - кнопка отпущена после нажатия счётчик >25
clrf	INDF	; обнуляем счётчик дребезга
; флаг выключен(результат отрицательный), счётчик не заполнен
; проверка счётчика дребезга на 0
movf	INDF,F	; выставляем флаг Z при равенстве счётчика 0
btfss	STATUS,Z	; проверяем флаг Z
; счётчик дребезга >0
decf	INDF,F	; уменьшили счётчик на 1
return
; кнопка НАжата
kn_vkl	movlw	.180	; счётчик секунд после последнего нажатия кнопки
movwf	seczvuk	; загружаем в дополнительный счётчик секунд
bcf	flagi,5	; сброс флага выхода из цикла
bsf	flagi,zv_of	; выставляем флаг нажатия кнопки (для выключения будильника)
btfss	STATUS,Z	; проверяем флаг нуля
; флаг выключен , счётчик не равен 25
goto	lb3_kn	; переход к проверке на автоповтор
; флаг включен, счётчик =25
incf	FSR,F	; установили в FSR адрес ячейки с флагами кнопки
bsf	INDF,fl_kn	; включили флаг "кнопка нажата"
decf	FSR,F	; в FSR адрес счётчика дребезга
; проверка на автоповтор
lb3_kn	movlw	.250	; загружаем в аккомулятор число 250
subwf	INDF,W	; вычитаем из счётчика число 250
btfss	STATUS,C	; проверяем флаг переноса
goto	lb4_kn	; переход к инкременту счётчика
; счётчик >250 автоповтор есть
incf	FSR,F	; в FSR адрес ячейки с флагами кнопки
bsf	INDF,fl_ap	; включили флаг автоповтора
return
; инкремент счётчика дребезга
lb4_kn	incf	INDF,F	; увеличили счётчик дребезга на 1
return
; -3-
; подпрограмма динамической индикации в прерывании
ind_pre	movlw	ind_0; загрузили в аккомулятор адрес младшего разряда
movf	ct256,W	; загрузили в аккомулятор счётчик прерываний
andlw	B'00000011'	; выключили все биты кроме двух последних
		; в аккомуляторе номер индицируемого разряда
movwf	n_ind	; переправили в ячейку номера индикатора
; вывод цифры в порт A
incf	n_ind,F	; увеличили номер индикатора на 1
decf	FSR,F	; уменьшили FSR на 1
clrf	temp_ind	; обнулили временную ячейку
bsf	STATUS,C	; включили флаг переноса
ind_pre00	rlf	temp_ind,F	; сдвигаем бит влево во временной ячейке
incf	FSR,F	; увеличение FSR на 1
decfsz	n_ind,F	; уменьшаем номер индикатора на 1 с проверкой на 0
; номер индикатора > 0
goto	ind_pre00	; возврат на цикл
; номер индикатора = 0 в FSR адрес нужной цифры
; в temp_ind на месте индицируемого бита  1
movf	PORTA,W	; загрузили в аккомулятор значение PORTA
xorwf	INDF,W
andlw	B'11110000' ;
xorwf	INDF,W	; заменили 4 младших бита в аккомуляторе на
		; цифру индикатора
; в аккомуляторе значение, готовое к выводу в PORTA
movwf	PORTA	; выводим полученный байт в порт A
; включение мигающей точки
bsf	PORTA,4	; выключили мигающую точку
btfss	fl_ind,4	; проверили бит точки
goto	ind_pre_a	; точка выключена
btfsc	ct256,7	; проверяем 1 Гц бит счётчика
bcf	PORTA,4	; сбросили 4-й бит(включили точку) если 1 Гц бит включён
; вывод в порт B
; если бит мигания включен, то индикатор мигает с частотой 2 Гц
ind_pre_a	movf	ct256,W	; загрузили в аккомулятор счётчик прерываний
movf	ct256,W	; загрузили счётчик в аккомулятор
clrf	mask_b	; обнулили маску
movwf	temp1	; загрузили счётчик во временную ячейку
rlf	temp1,F
rlf	temp1,F	; на месте флага переноса - бит 2 Гц
ind_pre01	rlf	mask_b,F	; сдвигаем бит 2 Гц влево в маске
decfsz	n_ind,F	; уменьшаем номер индикатора с проверкой на 0
; номер индикатора >0
goto	ind_pre01	; уход на цикл
; номер индикатора = 0, в mask_b на месте индицируемого бита - бит 2 Гц
movf	mask_b,W	; загрузили в аккомулятор бит 2 Гц
andwf	fl_ind,W	; логическое И с флагом мигания
xorwf	temp_ind,W	; исключающщее ИЛИ с битом включения разряда
xorlw	B'00001111'	; исключающщее ИЛИ с маскирующим значением
movwf	mask_b	; в mask_b - значение порта B
		; - индицируемый разряд обнулён(если бит мигания выключен)
movf	PORTB,W
xorwf	mask_b,W
andlw	B'11110000'
xorwf	mask_b,W
movwf	PORTB	; заменили 4 младших бита порта B на результат из маски
return
; -4-
; подпрограмма чтения из EEPROM
ee_rd	bsf	STATUS,RP0	; банк 1
movwf	EEADR	; загрузили из аккомулятора адрес для чтения
bsf	EECON1,RD	; читаем EEPROM
ee_rd00	btfsc	EECON1,RD	; проверяем закончено ли чтение
; RD=1 чтение НЕ закончено
goto	ee_rd00	; повтор проверки
; чтение закончено
movf	EEDATA,W	; переписываем данные в аккомулятор
bcf	STATUS,RP0	; банк 0
; -5-
; подпрограмма записи в EEPROM
ee_wr	bcf	INTCON,GIE	; запрет всех прерываний
bsf	EECON1,WREN	; разрешение записи
movwf	EEDATA	; загрузили записываемое значение из аккомклятора
		; в EEDATA
movlw	0x55	; загрузили в аккомулятор 55h
movwf	EECON2	; переправили в EECON2
movlw	0AAh	; записываем в аккомулятор 0AAh
bsf	EECON1,WR	; старт записи данных
ee_wr00	btfsc	EECON1,WR	; проверяем закончена ли запись
; WR=1 запись не закончена
goto	ee_wr00	; повтор проверки
; WR=0 запись завершена
bcf	EECON1,WREN	; запрет записи
bcf	EECON1,EEIF	; сброс флага прерывания по окончанию записи
; -6-
; подпрограмма обнуления секунд
sec_nol	bcf	INTCON,GIE	; запрет всех прерываний
clrf	ct256	; обнулили счётчик прерываний
movlw	.60	; загрузили в аккомулятор число 60 dec
movwf	sec	; переправили в счётчик секунд
movlw	0F0h	; загрузили в аккомулятор старший полубайт константы
movwf	TMR1H	; переправили в регистр старшего байта таймера
movlw	0C6h	; загрузили в аккомулятор младший полубайт константы
movwf	TMR1L	; переправили в регистр младшего полубайта таймера
bsf	T1CON,TMR1ON ; включили таймер
bsf	INTCON,GIE	; разрешили прерывания
; -7-
; подпрограмма паузы автоповтора
pause_ap	btfsc	ct256,5	; проверяем бит 4 Гц
; бит 4 Гц включен
goto	pause_ap0	; переход к проверке контрольного бита
; бит 4 Гц ВЫключен
bsf	flagi,kon_bit ; включаем контрольный бит
pause_ap0	btfss	flagi,kon_bit ; проверяем контрольный бит
; контрольный бит ВЫключен
; контрольный бит включен
bsf	flagi,bit_ap ; установили бит автоповтора
bcf	flagi,kon_bit; сбросили контрольный бит
; -8-
; ПОДПРОГРАММА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 2-БАЙТНЫХ ДВОИЧНЫХ ЧИСЕЛ В 4-РАЗРЯДНЫЕ ДЕСЯТИЧНЫЕ ЧИСЛА.
bin2_10	bcf	STATUS,C	; Сброс флага переноса-заема.
movlw	.16	; Зпись в регистр Count числа проходов преобразования,
movwf	Count	; равного суммарному количеству битов многоразрядного
		; регистра TimerL/TimerM (8*2=16).
clrf	LED0	; Сброс в 0 содержимого регистра LED0.
clrf	LED1	; -------"------ LED1.
clrf	LED2	; -------"------ LED2.
clrf	LED3	; -------"------ LED3.
Loop16	rlf	TimerL,F	; Циклический сдвиг влево 2-байтного двоичного числа,
rlf	TimerM,F	; записанного в группе регистров TimerL/TimerM
rlf	LED0,F	; Циклический сдвиг влево 2-байтного двоичного числа,
rlf	LED1,F	; записанного в группе регистров LED0/LED1
		; на одну позицию через бит С регистра STATUS.
decfsz	Count,F	; Декремент (-1) содержимого регистра Count с сохранением
		; результата в нем же.
goto	adjDEC	; Если результат не=0, то переход в ПП adjDEC
		; Если  результат =0, то программа исполняется далее.
; Поразрядное распределение содержимого регистров LED0...1 (обоих
; полубайтов) по младшим полубайтам регистров LED0...3.
swapf	LED1,W	; Запись старшего полубайта LED1
andlw	0Fh	; в младший полубайт LED3.
movwf	LED3	; --------------------------------
movfw	LED1	; Запись младшего полубайта LED1
andlw	0Fh	; в младший полубайт LED2.
movwf	LED2	; --------------------------------
swapf	LED0,W	; Запись старшего полубайта LED0
andlw	0Fh	; в младший полубайт LED1.
movwf	LED1	; --------------------------------
movfw	LED0	; Запись младшего полубайта LED0
andlw	0Fh	; в младший полубайт LED0.
movwf	LED0	; --------------------------------
; Запись в регистр FSR адресов регистров LED0...1 для дальнейшей косвенной адресации
; к ним в ПП adjBCD.
adjDEC	movlw	LED0	; Запись в регистр FSR, через регистр W, адреса регистра LED0
movwf	FSR	; с дальнейшим переходом в ПП adjBCD
call	adjBCD	; (адрес следующей команды закладывается в стек).
movlw	LED1	; -----------------------------
movwf	FSR	; То же самое для регистра LED1.
call	adjBCD	; -----------------------------
goto	Loop16	; Проход всех LED (с LED0 по LED1). Переход в ПП Loop16,
		; то есть на следующее кольцо числовых преобразований.
; Основные операции преобразования двоичных чисел в двоично-десятичные:
; операции сложения LED0...3 и констант 03h,30h с условиями по 3-му и 7-му битам.
adjBCD	movlw	3h	; Сложить содержимое текущего LED (LED0...3) с числом 03h,
addwf	INDF,W	; c записью результата операции, через регистр W,
movwf	Mem	; в регистр Mem.
btfsc	Mem,3	; Анализ состояния 3-го бита регистра Mem.
movwf	INDF	; Если бит № 3 =1, то содержимое регистра Mem
		; копируется в текущий LED.
movlw	30h	; Если бит №3 =0, то содержимое текущего LED складывается
addwf	INDF,W	; с константой 30h, с последующей записью результата операции,
movwf	Mem	; через регистр W, в регистр Mem.
btfsc	Mem,7	; Анализ состояния 7-го бита регистра Mem.
movwf	INDF	; Если бит №7 =1, то содержимое регистра Mem
retlw	0	; Если бит №7 =0, то регистр W очищается и происходит
		; возврат по стеку в ПП adjDEC.
; -9-
; инкремент корректирующей константы
konst_inc	bcf	fl_inc,fl_kn; сбросили флаг нажатия кнопки инкремент
movlw	01h	; загрузили в аккомулятор 1
addwf	tempkor_l,F	; инкремент младшего полубайта
movf	STATUS,W
movwf	Mem	; сохраняем во временной ячейке
movf	tempkor_h,W	; загружаем в аккомулятор старший полубайт константы
sublw	07h	; вычитаем из 7
btfsc	STATUS,Z	; старший полубайт равен 7 ?
goto	kons_max
; НЕ равен
movf	Mem,W	; загружаем бит переноса из Mem
addwf	tempkor_h,F	; суммируем со старшим полубайтом
return
kons_max	btfsc	Mem,0	; проверяем сохранённый бит переноса
decf	tempkor_l,F	; если перенос был- декремент младшего полубайта
return
; -10-
; декремент корректирующей константы
konst_dec	bcf	fl_bud,fl_kn; сбросили флаг нажатия кнопки будильник (-)
movf	tempkor_l,W	; проверка на 0
iorwf	tempkor_h,W
btfsc	STATUS,Z ; константа =0 ?
; да константа =0
return ; возврат из подпрограммы без декремента
; константа НЕ =0
movlw	01h
subwf	tempkor_l,F	; декремент младшего полубайта
movf	STATUS,W
xorlw	B'00000001'	; инвертируем бит переноса
subwf	tempkor_h,F	; вычитаем бит переноса из старшего полубайта
; -11-
; инкремент минут будильника
incminbud	movlw	.59
subwf	bud_min,W
btfsc	STATUS,Z
goto	incminbud0
incf	bud_min,F
return
incminbud0	clrf	bud_min
return
; -12-
; инкремент часов будильника
inchasbud	movlw	.23
subwf	bud_has,W
btfsc	STATUS,Z
goto	inchasbud0
incf	bud_has,F
return
inchasbud0	clrf	bud_has
return
; -13-
; вывод в младшие разряды индикатора
; в аккомуляторе - выводимое однобайтное число
indout_ml	call	dd_preo	; преобразуем число в дес. формат
movf	e_rez,W	; загрузили единицы в аккомулятор
movwf	ind_0	; переправили единицы на индикацию
movf	d_rez,W	; загрузили десятки в аккомулятор
movwf	ind_1	; переправили десятки на индикацию
; -14-
; вывод в старшие разряды индикатора
indout_st	call	dd_preo	; преобразуем число в дес. формат
movwf	ind_2	; переправили единицы на индикацию
movwf	ind_3	; переправили десятки на индикацию
; -15-
; вывод на индикатор часов - минут или минут-секунд
hasmin_ind	btfss	flagi,rind ; проверка режима индикации
goto	hmin00
; минуты-секунды
movf	sec,W
sublw	.60
call	indout_ml
movf	min,W
sublw	.60
call	indout_st
return
; часы-минуты
hmin00	movf	min,W
sublw	.60
call	indout_ml	; вывод на индикатор минут
movf	has,W
sublw	.24
call	indout_st	; вывод на индикатор часов
return
; -16-
; инкремент минут
inc_min	decfsz	min,F
return
movlw	.60
movwf	min
return
; -17-
; инкремент часов
inc_has	decfsz	has,F
return
movlw	.24
movwf	has
return
; -18-
; индикация часов - минут будильника
budind	movf	bud_min,W
call	indout_ml	; вывод минут будильника на индикатор
movf	bud_has,W
call	indout_st	; вывод часов будильника на индикатор
return
; -19-
; подпрограмма проверки срабатывания будильника вызывается из прерывания
bud_prov	btfss	flagi,bu_vkl ; проверяем включен ли будильник
return		; будильник ВЫключен - возврат
movf	has,W	; загрузили (24-часы) в аккомулятор
sublw	.24	; вычли из 24-х - в аккомуляторе часы
subwf	bud_has,W	; вычли из часов будильника
btfss	STATUS,Z	; проверка результата на 0
return		; результат НЕ нулевой - возврат
movf	min,W	; загрузили (60-минуты) в аккомулятор
sublw	.60	; вычли из 60-ти - в аккомуляторе минуты
subwf	bud_min,W	; вычли из минут будильника
btfsc	STATUS,Z	; проверка результата на 0
bsf	flagi,bu_sr	; результат = 0, установили флаг "будильник сработал"
; -20-
; подпрограмма пауза
time0.25	movlw	.80
goto	time_load
time0.5ms	movlw	0xA4
nop
goto	time_load
time1.0ms	movlw	0xff
call	time_load
nop
movlw	0x4a
goto	time_load
time_load	movwf	time_temp
time3f4	decfsz	time_temp,F
goto	time3f4
return
; -21-
; подпрограмма вызова звукового сигнала частотой 1 кГц, длительность 1 секунда
zvuk1sek	clrf	ct256zvuk
decf	ct256zvuk,F ; установили в счётчик число 255
zvuk1sec0	movlw	B'00010000'	; загрузили в аккомулятор маску для 4-го бита
; задержка
movlw	.100
movwf	time_temp
zv_cik00	decfsz	time_temp,F
goto	zv_cik00
goto	zvuk1sec0	; счётчик НЕ равен 0 - переход к началу цикла
return
; -22-
; Подпрограмма переключения режимов энергопотребления
u_re	btfss	PORTA,5	; проверка напряжения
; напряжения нет RA5=0
goto	u_re00	; переход к проверке флага u_on при RA5=0
; напряжение есть RA5=1
btfsc	flagi1,u_on	; проверка флага u_on
; флаг u_on=1
return		; возврат
; флаг u_on=0 переключаем порты в обычный режим
bsf	STATUS,RP0	; 1-й банк
		; RA0-RA4 - выходы
		; RA5-RA7 - входы
		; RB0-RB4 - выходы
		; RB5-RB7 - входы
bsf	flagi1,u_on	; выставляем флаг u_on
return		; возврат
u_re00	btfss	flagi1,u_on	;проверка флага u_on
; флаг u_on=0
return		; возврат
; флаг u_on=1 блокируем порты
movlw	B'11111111'	; загрузили в ак-р число для TRISA
		; RA0-RA7 - входы
movlw	B'11111111'	; загрузили в ак-р число для TRISB
		; RB0-RB7 - входы
bcf	flagi1,u_on	; сбрасываем флаг u_on
return		; возврат
end
Изменено пользователем Alex
код
Alex    555
Олег Хай, можно было бы и в виде файла прикрепить, смотрится некрасиво...
ну как вышло)
korsaj    34
В тексте программы замени этот участок программы:
; -13-
На вот этот:
; -13-
indout_ml
btfsc	STATUS,Z
bcf	STATUS,Z
xorlw	0x05
btfss	STATUS,Z
goto	next
next
И да будет тебе счастье! ))
ЗЫ. Автор выложил исходник с небольшой заковыркой - подсвечивание сегментов на соседних индикаторах.
korsaj    34
Надо задержку между переключением разряда сделать. )
В этом фрагменте меняется значение портА затем значение портБ,
а нужно вначале обнулить портБ , изменить значения потрА, изменить значение портБ и включить.
; -3-
       xorwf   INDF,W
       andlw   B'11110000' ;
                       ; цифру индикатора
; вывод в порт B
       movf    PORTB,W
       xorwf   mask_b,W
       andlw   B'11110000'
       xorwf   mask_b,W
       return
ЗЫ. А нет схемы поразборчевее чем в первом посте?
Изменено пользователем korsaj
korsaj    34
Вот кусок с испрвлениями:
Начало:
; -3-
ind_pre
       movf    PORTB,W
       movwf   TempPortB
movlw	b'11111111'
btfsc	TempPortB,4
	movwf	PORTB
movlw	b'11101111'
btfss	TempPortB,4
movwf	PORTB
Конец:
             _          _          _
       movf    TempPortB,W
;        movf    PORTB,W
       xorwf   mask_b,W
       andlw   B'11110000'
       xorwf   mask_b,W
       return
; -4-
ЗЫ. С кнопками тоже фигня какая-то.
korsaj    34
Соберешь узнаешь. Както криво работают или может так задумано (тогда криво задумано).
Adusik    1
Это сырой проект, не доведённый до ума, бросьте его.
Автор живёт здесь: http://www.kaligraf.narod.ru/index.html
Здесь есть всё, доведённый до ума проект со схемой без дешифратора.
Изменено пользователем Adusik
lc433    33
Что там за константа коррекции в этих часах? Это как-то связано с перепонением таймера?
  • Похожие публикации
    • Автор: qwer qwer
      Требуется разработать блок управления сплит-системой с функцией обучения по ИК каналу через RS-485 интерфейс на базе МК STM32. Есть ТЗ и список команд управления. Разработка в 2 этапа: 1-разработка принципиальной электрической схемы с указанием элементов на основе структурной из ТЗ (можно в карандаше), 2-написание ПО для МК STM32 в соответствии с ТЗ и списком команд. Оплата поэтапно. Кому интересно - уточняйте детали и оценивайте стоимость работы.
      Блок управления по ИК каналу Описание.docx
      Команды MODBUS.xlsx
    • Автор: Splav
      Речь пойдет о таймере цикличного включения вентиляции гаража.
      Стояла задача обеспечить принудительную вентиляцию гаража.
      Оставлять включенным вентилятор круглые сутки - неоправданно.
      Включать его периодически вручную... Неудобно и лишено смысла.
      Поэтому было решено включать его на определенное время через разные интервалы времени, в зависимости от субъективного восприятия наличия сырости в гараже.
      Вменяемых вариантов в продаже я не нашел.
      Можно, конечно, приобрести на Али программируемый суточный таймер или что-то подобное...
      Да, можно, но мне кажется, что собрать из подручных деталей тоже можно, ну и мозги потренировать.
      За основу был выбран PIC12F675, потому что он у меня был.
      По уму здесь должен стоять PIC12F629, он дешевле, в нем нет АЦП, который в конструкции не используется и отключен.
      Итак.
      Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час.
      Время простоя - в зависимости от режима.
      1 час - 2 часа - 3 часа.
      (Изначально я планировал другие задержки: 2-3-5 часов. На практике в моих гаражных условиях эти интервалы оказались слишком большими)
      Индикация осуществляется всего 1 светодиодом.
      Переключение режимов и управление - всего 1 кнопкой.
      Схема:
      Коротко о работе:
      Кнопка.
      Опрос кнопки 10 раз в секунду. Антидребезг и подавление помех 0,3с - 3 опроса подряд кнопка нажата.
      Короткое нажатие на кнопку(от 0,3 до 2 с) - переключение режимов по кругу. 1 - 2 - 3 - OFF - 1 - 2 -  ....
      Длинное нажатие на кнопку (дольше 2 с) - смена состояния реле.
      Если оно было включено - выключается.
      Если было выключено - включается. Интервалы работы реле при этом соответствуют режиму.
      В режиме OFF длинное нажатие ничего не меняет.
      Переключение режима или смена состояния реле происходят при отпускании кнопки.
      Светодиод.
      Индикация режимов светодиодом:
      1 - 1 раз в 2 секунды загорается, если реле не включено. Проблеск света.
            1 раз в 2 секунды гаснет, если реле включено. Проблеск тени.
      2 - 1 раз в секунду загорается, если реле не включено.
            1 раз в секунду гаснет, если реле включено.
      3 - 2 раза в секунду загорается, если реле не включено.
            2 раза в секунду гаснет, если реле включено.
      OFF - загорается раз в 5 секунд. Контроль того, что МК не завис.
      Режимы работы.
      Время работы циклического таймера по режимам:
      1 - 1 час работы / 3 часов отдых. 6/24
      2 - 1 час работы / 2 часа отдых.  8/24
      3 - 1 час работы / 1 часа отдых.  12/24
      Работа.
      При отключении питания, пока не разрядились конденсаторы фильтра, МК отключает все выходы, сохраняет текущие данные в память, ждет 15 сек в таком состоянии и возобновляет работу, если отключение было кратковременным и емкостей фильтра питания хватило.
      Если отключение питания было длительным то, при возобновлении питания, загружает сохраненные данные из памяти и продолжает работу.
      При первом включении, после программирования МК, устройство работает в 1-ом режиме.
      Программа писалась в MPLab X IDE v4.05.
      Прошивка:fan_cycle_timer.hex
      Плата для устройства не разрабатывалась. Все было собрано на макетке.
      В блоке питания использован стандартный трансформатор для монтажа на плату ТПК 2х9V с 2-мя вторичными обмотками на 9В.
      Использовал только одну из них. Вторая - не подключена, в "воздухе"
      Реле - HLS-14F1D-DC12V-C. С обмотка на 12В, и одной группой переключающих контактов на 10А/240VAC.
      Устройство собрано в корпусе щитка для автоматов на 8 модулей. Производитель VIKO.
      Закреплена плата на щиток через резьбовые дистанционные втулки с резьбой М3.
      В качестве вентилятора - вытяжной вентилятор диаметром 125мм ВЕНТС 125С
      Устройство на данный момент отработало в гараже все лето, температура воздуха в тени доходила до 32 градусов.
      Перегревов элементов и зависаний контроллера пока не было.
      Несколько фото для общего представления о конструкции.
    • Гость Keil
      Автор: Гость Keil
      Добрый день, ситуация такая - попались мне под руку куча рассыпухи в числе которых достаточное количетво тинек и прочей лабуды - пытась хеловродить, попробовал взять готовый пример работы тиньки и лсдишника здесь также имею ардуинку как  Айсипи и чудесно мигаю светодиодом на мк прошитом ею же  так вот при попытке залить код который по ссылке чуда не произошло.
      курение мануалов лсдишника дало понять лиш одно что старший и младший биты одинаковы с лсдишником со статьи - лсдишник рабочий (игрался контрастом одной строки через V0  и потенциометр ) - как в прочем и мк, было задумано ковырнуть все это в протеусе и атмельстудии, но результатом не увенчалось. Пожалуйста тыкните носом что да где не так.
      fail.zip
    • Автор: В гостях у Михалыча
      Приветики. На днях купил колонку сгоревшую под ремонт. При нажатии на кнопку включения сразу же нагревается микросхема (B6THM1016 1516arz) В интернете вообще нет ничего о ней. Как я понял, это контроллер сенсорных кнопок и питания (даже если включить зарядку, то микруха не греется, пока не нажмешь на кнопку), ибо есть еще две микросхемы, одна из них усилитель, а вторая-блютуз. Может ее получится как-то заменить или выкинуть вообще?
