Переделка Видеопанели
добрый день прошу помочь.
есть видеопанель Activision AVC-305M. на ней кнопка звонка, которая хитро закоммутирована на видеодомофон. принципиальной схемы, к сожалению, не нашел.
вопрос такой. возможно ли от этой кнопки сделать прямой отвод контактов, либо как нибудь перекоммутировать, что бы управлять сторонним звонком?
заранее благодарен
Самый простой способ - бросить дополнительные провода от вызывной кнопки. Штатные соединения, если не нужны, разорвите.
Изменено пользователем fant
то что бросить доп провода это понятно(можно использовать и от реле). но кнопка как то хитро задействована, схемы нет и вопрос как безболезненно освободить контакты кнопки
Кнопка там - обычный мембранный микрик. Плоская прямоугольная.Естественно она, когда полный комплект с базовым блоком, задействована в схеме вызова. Если её аккуратно выпаять, то можно подрезать дорожки, уходящие в схему, а затем набросить свои провода. Камеру от панели вы, думаю, будете использовать по прямому назначению ? В таком варианте панель не использовал, но думаю, что при подаче питания на панель камера будет работать не зависимо от кнопки.
спасибо! просто не люблю кромсать за зря. была бы принципиальная схема не пришлось бы в слепую переделывать
Принципиалки таких девайсов не распространены широко. Ломаются они редко, а если и ломаются, то пользователь ( хозяин) не "запаривается" с ремонтом, а покупает новую.
жаль. придётся кромсать. спасибо за информацию.
жаль немного опоздал но может кому поможет.
Спасибо большое.
Если есть возможность ответить.
По схеме. В дежурном режиме питание не подаётся на панель. Или подаётся? Интересует как работает звонок.
Изменено пользователем octanorm
На панель в дежурном режиме питание не подается. Вызов происходит путём замыкания аудио канала на минус питания, а открывание замка плюс на аудио. После того как минус прилетит на аудио канал домофона он запитает панель. По твоей проблеме напрашивается следующее решение. Поставить реле и запитать его так "+" от внутреннего источника Домофона, а "-" посадить через диод на аудио канал. Релюху бери слаботочную так как БП у них не отличаются большой мощностью
Спасибо за подробный ответ.
Когда писал вопрос предпологал использовать монитор без трубки (с динамиком) KOCOM KMB-600B и вызывную панель AVC-305M. Монитор раньше использовался просто с камерой. Монитор выключается механически и полностью обесточивает сам монитор и вызывную панель. Поэтому и хотел использовать кнопку звонка отдельно. Но потом решил попробовать подсоединить трубку. Трубка KOCOM KDP-602G (4-х проводная). Использовал 3 провода. Питание на трубку подавал с разъёма питания камеры. Когда монитор включён, питание подаётся на трубку. С вызывной панели можно подать сигнал на звонок трубки. И при поднятой трубке осуществлять двухстороннюю связь. Но..... Всё это когда монитор ВКЛЮЧЁН! Но при отжатии волшебной кнопки все эти прелести исчезают. Обесточивается подача питания на схему. Но блок питания работает. Вот думаю как сделать, что бы при отжатой кнопке можно было звонить в звонок. Если есть идеи буду рад услышать.
прям дяденька дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде :)
Я возможно не до конца понял поставленную задачу, но возможно ваша проблема решится если использовать активную трубку(с питанием) и подключить её тупо параллельно, а не дополнительную к домофону, стоят они к стати в тех же пределах. например
Аудиотрубка Kocom KDP-602G для видеодомофонов.
Изменено пользователем sergo_55
Аудиотрубка Kocom KDP-602G. У меня такая, она не активная, а дополнительная. Активная с буквой А. Не суть важно. На каком то форуме читал о проблеме подключения 2-х проводных трубок к 4-х проводным видеопанелям.
Но трубка уже есть. Всё таки интересует практическая возможность подключения имеющегося оборудования.
А вы пробовали постоянно запитывать аудио трубку я так понял она четырёх проводная. Теоретически должна заработать без основного домофона.
  • 1 год спустя...
вот плата с вызывной панели, ктото сталкивася с такой? будет работать по двум проводам с активной аудиотрубкой(например COMMAX DP-201R)? плату камеры отпаял, хочу подключить её отдельно к регистратору. С панели было 6 выводов: audio, video, gnd, +15, и два провода CLOK.
пробовал подключал трубку COMMAX DP-201R к данной плате по двум проводам - не работает, не вызывает, правда микрофон и динамик были пока отпаяны, думаю это не влияет? а на панель не нужно подавать питание отдельно?
  • 2 месяца спустя...
Подключил трубку commax dp-201r и плату от аудиопанели avc-102, припаяв к ней не родные динамик и микрофон, появилась проблема: ложишь трубку, а в вызывной панели из динамика идет небольшой фон, как-будто не отключается, что это может быть?
Изменено пользователем MidL
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
