Мощный Импульсный Блок Питания, Кто Собирал?
По вопросам:
1. Достаточно.
2. 460-х должно хватить при грамотно спроектированной и отстроенной защите по току.
3. Без ДГС будет очень сильно плавать напряжение от нагрузки в плече, не охваченном ОС.
4. ХЗ, нужно более подробное описание нагрузки. В каких пределах она меняется, может ли отсутствовать на каком-либо плече в принципе...
5. Кондёры выбираются по допустимому току пульсаций, а не по ёмкости. Оттуда и судить - хватит/не хватит.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Индуктивность выходного дросселя получил в программе Старичка, когда считал трансформатор. Минимальный ток нагрузки выставлял 8А. Но могу намотать и ДГС на паре альсиферовых колец 55мм.
Далее вопросы по схеме, достаточно ли в управлении 460ми через ГДТ в затворе только резистор, или стоит ставить шоттку в обратном направлении и стабилитрон двуханодный на 18V?
Нашел UC3825N, на UC3825B цены заоблачные, более 15$. Вроде как разница в UVLO Thresholds On/Off (V) 9.2/8.4 и повышенный выходной ток до 2А у версии с буквой B. Кто ставил UC3825N и как она себя ведет?
Как правильно завести сигнал блокировки или уменьшения шим по перегреву выходных диодов (с термостата на радиаторе)? Думаю подключить его также как и ТТ на 9 ногу через делитель, но боюсь получу наводку на проводах и буду иметь ложные срабатывания токовой защиты. Хотя можно пропустить провод через ферритовое кольцо пару раз...
Изменено пользователем odminceg
Различий меду ними кроме UVLO нет. А сигнал можно и на софтстарт завести, смотря что является термостатом.
Собрал блок, при выходном токе 20А на балласте 10-15 мин напряжение держит четко, (20в)
температура выходных диодов доходила до 40-45 градусов.
Транзисторы абсолютно холодные. На КЗ не проверял, не было необходимости.
На КЗ обычно проверяется случайно, необходимость для этого не нужна :D
А окончательная схема есть? Если не тайна - народ будет благодарен за ещё одну рабочую схему. Может и покритиковать чего найдётся ^_^
Схема с вашей темы, стабилизированный ИИП для усилителя 600Вт, 11 стр. (окончательную схему так и не нарисовал)
Правда в обвязке ТЛ431 убран страбилитрон на 15В (у меня выход до 20В). Резистор R10 на 270 Ом (сильно грелся на плате SMD0805) нужно было заменить на 1,2 - 1,5 кОм, так как сильно большой ток со временем приведет к деградации оптрона. Референсный вход ТЛ431 зашунтирован на землю керамикой 0.1мкф.
1. ШИМ UC3825N, ЗГ на отдельной плате.
2. Дежурка на TNY267PN + Epcos E20 N87, софт-старт на полевике.
3. ключи IRFP460 .
4. трансформатор на кольце R52/32/20 3С90.
5. ДГС на альсифере 15мкГн 2*К44/28/10,3.
6. Выход 2 однополярных выпрямителя со средней точкой (сложнее в намотке трансформатор, зато можно иcпользовать всего 2 мощных сдвоенных диода. я применил 2х30A 300V 25ns, STTH60W03CW)
Экономит время и нервы....
День добрый. Плату ОС вроде настроил, светодиоды зажигаются правильно.
Собрал все в железе, пытаюсь запустить силовую часть. В включаю через латр и лампочку 220В 60W. С латра идет примерно 100В. При включении кнопки "ВКЛ БП" лампа загорается и не гаснет, питание силовой части получается 64В. На выходе схемы (с диода,после всех дросселей и кондеров) есть 10В и регулируется в меньшую сторону. Ниже (слева) осциллограмма в затворах силовых ключей. Желтый цвет - с 1-ой ноги IR2110, Синий цвет - c 7-ой ноги IR2110. Понятно что не работает раскачка с 1-ой ноги. С 9 и 10 ноги TL494 импульсы идут одинаковые. Микросхему IR2110 менял, картинка не изменилась, лампа горит. Вторая картинка (справа) - выход вторички транса. Что можно посмотреть/заменить?
Привет , Станислав.
1. Попробуйте через /латр и лампу/ питать только ключи , а дежурку , то есть = питание ПУ , плату ОСей и релюшек , запитайте напрямую от сети , меньше 10В для IRки не режим.
2. Возможно , вы забыли соединить минус ПУ с истоком нижнего ключа.
Всю плату скринить не стал , на картинке часть рисунка печатки около кренки , уверен что поймёте.
Красным крестиком обозначил место припайки коротого проводника от истока нижнего ключа до минусового полигона ПУ.
П.С. Станислав , как всё отладите , проверите ОСи - можно поднять опору до 5В , точнее получится 4.97В , так пошустрее реагирует компаратор на нижнем уровне ограничения напряжения.
Это на будущее.
Изменено пользователем Falanger
Спасибо за подсказки. Плата ОС и ПУ питается с Ташибры с двух независимых обмоток вторички (около 20В), на Ташибру подаю отдельно 220В. Перепаял полевик, на 1-ую ногу IR2110 - не помогло. Между 5 и 6 ногой IR стоит керамика 2мкф, может это критично, пленку надо? Плату разводил свою, возможно где то накосячил, бросил Вам в личку, может глянете на досуге, если время будет...
Изменено пользователем Станислав123
Станислав , посмотрю вашу печатку .
Нашёл проблему в вашей разводке - скрин с вариантом исправления в личке.
  • 4 месяца спустя...
Несколько вопросов к Falanger, если нетрудно. Хочу собрать по приведенной вами схеме полный мост с выходными параметрами примерно 50 в 18 А . Никак не могу в силу неграмотности сообразить - не стоит ли ограничить в вашей модифицированной схеме ос R4 сверху постоянным сопротивлением, так чтобы на вход 3 OP1/1 не попадало напряжение выше напряжения питания мс.? При выходе с одной обмоткой без средней точки (пара диодов наплюс-минус) наличие токоизмерительного шунта ничего не перекосит?
1. Зачем собирать полный мост , если с этой мощностью вполне справится полумост ?
2. При правильной работе ОС , на входе 3 ОР1/1 напряжение никогда не поднимется выше максимума опорного напряжения на входе 2 ОР1/1 (2.5 или 5 В при двух последовательных TL431).
R4 образует делитель напряжения с выхода БП , где в средней точке R4 напряжение равно опорному.
3. Вы наверное про мостовую схему выпрямителя на выходе блока глаголете ? - шунт там ничего не перекосит.
спасибо .мост просто хочется, быть может в дальнейшем понадобится и большая мощность а изготовление плат сильно дорого нынче.. Можно попросить просмотреть схему на предмет косяков ?Был бы очень признателен..только вот разберусь как тут файлы вставлять
Тема про мостовой преобразователь давнишняя , никто её не чистил , просто ушла "вниз" , ищите.
Так вам что вообще нужно ???- если регулируемые ограничения напряжения и тока , то собирайте полную схему ОСей ; если только фиксированное напряжение на выходе , то из полной схемы ОСей удаляете лишнее или делаете ОСь на TL431.
Нужно регулируемое , особенно по току.(по напряжению +- 5-7 вольт хватит) я собствено хотел уточнить какя иp схем с регулируемой ос "удачнее" чтоли. В вашем архиве есть две похожих с 1 сдвоенным ОУ и с двумя . В чем отличие более сложной от простой?
Простая схема для сравнительно "высокоомных" шунтов и без световой/визуальной сигнализации начала ограничения тока.
Вторая для "низкоомных" шунтов и с сигнализацией ограничения тока.
Обе схемы очень хорошо работают.
Выбор только за вами.
Спасибо, еще один вопрос, если не надоел. Для уменьшения размеров печатной платы и длины проводников к полевым транзисторам в частности, возникла мысль использовать SMD компоненты , в частности конденсаторы на 5 ноге ir2110. сопротивления в затворах, сопротивления снабберов транзисторов(4 х типоразмера 2010 в парралель) - есть ли тут какой нибудь криминал?
Да никакого криминала с smd нет , просто нужно учесть несколько моментов.
С выходов ИРок до затворов ключей - минимальное расстояние дорожек (у меня затворы "висят в воздухе" на обвязке резистор/диод). Если делать дорожками на плате , то по хорошему - сделать пропилы в гетинаксе платы между отверстиями сток/исток/затвор полевиков , это для бОльшей их изоляции друг от друга.
Минусы платы управления и истока нижнего ключа должны соединяться в одной точке коротким проводником и чтобы по этому проводнику "не проходил" ток ключа = то есть к истоку нижнего ключа подводится минус от сетевого выпрямителя , здесь же , к истоку подводится дорожка от 2-ой ножки ИРки , все минусы соединяются у истока нижнего ключа , в одной "жирной" :) точке - исключая токовую петлю между ИРкой и ключом.
Вот такие вот конструктивные мелочи , а на самом деле - причина многих проблем если ими пренебречь.
В остальном же , разводка не особо критична. Учесть следует лишь чувствительные выводы tl494 , по схеме это 3;4;5;6 выводы. Возьмите разводку из архива , переделайте всё под smd , ничего не нарушится.
еще вопрос в качестве консультации - в процессе чтения форума нашел неоднозначный спор о необходимости или наоборот ненужности емкости включаемой последовательно обмотке силового трансформатора в полном мосте .Хотелось бы узнать ваше мнение как практика.Спасибо.
"Как практика" - в этом вы , батенька промахнулись , в моей практике мост стоит в очереди , так что я как и вы , мог бы задать тот же вопрос , но учитывая мнения практиков , конденсатор там всё же не помешает дабы на 100% исключить подмагничивание первички силового трансформатора постоянным током.
П.С. Вам-то зачем сейчас мост , если полумост не освоен ???
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
