Мощный Импульсный Блок Питания, Кто Собирал?
Осциллограммы плеч не симметричные , желтая больше похожа на правду , и лампа вносит кривизну - какие-то выбросы . Попробуйте вместо 220 запитать от понижающего трансформатора , вольт от 20-30 , можно и без СТ для начала . Стойки полумостов должны переключаться симметрично , сейчас как будто в синем верхний ключ не закрывается.
Дело как всегда не в боббине было .вышеприведенную осциллограмму можно использовать как наглядное пособие "Работа защитных диодов в прямом направлении включения )" Теперь вроде все ровно в этой области,но сильно греется цепочка резистор 300 ом -конденсатор 0,01 мф параллельная первичной обмотке. Посоветуйте - увеличивать резистор, уменьшать емкость , или что то еще предпринять? Спасибо.
И еще вдогонку - пока все это без входного (по питанию) фильтра - есть ли способы его посчитать или хоть прикинуть - а то компьютер просто вырубило при включении).
Изменено пользователем Hund
размерности единиц нужно писать правильно, а не как тебе вздумается.
видимо, ты имел в виду мкФ - микроФарады...
0,01 мкФ - это слишком много. нужно уменьшать емкость. в комповых БП стандартная цепочка 100 Ом и 1 нФ.
Попробуйте на порядок уменьшить ёмкость снаббера , то есть 1n.
Фильтр можно повторить с компьютерного БП , повторить как саму многозвенную схему фильтра , так и индуктивности (L метр в помощь).
Извиняюсь ошибся спрсонья емкость в снаббере именно 1000 пф то бишь 0,001 мкф,конденсатор CBB-81 тем не менее греется зараза..
Насколько "сильно" греется ? - резистор должен греться.
У меня похожая на вашу снабберная цепочка в первичке (300 Ом/1нФ), резистор 2-ух ваттный = греется допустимо своим "ваттам".
слегка попахивает горелым, пальцам на пределе терпимости, но ведь это еще и при лампе 75 ВТ включенной в разрыв + питания..резистор тоже 2 Вт
Поставьте на 5 Ватт керамический , по размеру примерно такой же как и на 2 Ватта.
У вас сейчас заполнение импульсами максимальное , когда будет обратная связь по напряжению , резистору будет значительно легче.
