Помогите Определить Деталь
Гость Александр
Гость Александр
Доброго времени суток. У меня есть приёмник сигнала от датчика позиционирования BLUM,так вот на приёмнике сгорела импортная деталюха, прямоугольная желтого цвета с красной полосой, два контакта, по коротким сторонам, я думаю ,что это либо резик либо диод, на деталюхе этой есть маркировка буквы и цифры :
R+
157
16К
928
Просьба подскажите что это за деталь и какой аналог есть из отечественных деталей???
С уважением Александр.
Это как понять? В дым? В пыль? Каким образом определено, что она "сгорела"?
Почему сгорела? От повышенного напряжения? Фото детальки и устройства выложите! С двух сторон! Детали просто так не горят B) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
такая http://www.xtechx.ru/images/thumbnails/images/stories/Imagenews/Tantalum_Capacitor_CA45_Series_SMD-206x148.jpg :blink: ?
то тантал конденсатор
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=333
судя по цыферкам 157 = 15 х 10х 10х 10х 10х 10х 10х 10 = 150000000= 150 мкф
какой аналог есть из отечественных деталей?= смотря сколько места :huh::blink::unsure::)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Гость Александр
Нет, я не издеваюсь, на фотке приёмник сигнала от измерительного инструмента BLUM, хорошо видно сгоревший конденсатор (как мне подсказали ранее), а стрелкой обозначен нормальный идентичный сгоревшему, у них даже маркировка одинаковая.
А вот какой аналог туда можно запихать вместо сгоревшего???
Почему он погорел я выяснил-попадание жидкости внутрь прибора...
Точно такой же. На старых материнках есть.
Спасибо за подсказку, завтра на работе откопаю в кладовке старый комп и поковыряю на предмет кондёра :rolleyes:
Есть конденсатор-черный с маркировкой:
22
16V
И ещё один, электролитическая бочка с маркировкой:
F3
22
16V
Можно ли, какой нить из них поставить вместо родного кондёра???
Изменено пользователем Seadog
Какой по габаритам влезет - тот и ставьте. Но навряд ли поможет... конденсаторы даже от влаги не взрываются так! Явно перенапряжение было. Поставьте - проверьте B) !
Поставил конденсатор 22 16V, датчик ожил, контроллер перестал регистрировать ошибку, в тестовом режиме датчик связался со щупом(прибором для точной привязки), а вот в рабочем режиме щуп не связывается с датчиком...
Тестером позвонил все элементы датчика-всё звонится как положено, с бубном пошаманил , чудеса какие то.
Может ёмкость кондёра слабовата? Но тогда почему в тестовом режиме всё работает???
  • 6 месяцев спустя...
Спасибо! Наверное этот, единственное там еле видно 8050 а есть еще помоему 0 или D не разобрать и ниже хорошо видно 947
