Калькулятор Lm317
admin
Сделали калькулятор LM317/LM350/LM338
Просьба затестить. Выслушаем отзывы, предложения, найденные ошибки, неточности в расчетах и т.д.
Нормально. Вот только сложновато подставлять собственные значения в окошках. Старое значение при клике на окошке полностью не выделяется, надо его "забивать", а только потом вводить свое. Не совсем удобно.
Кроме того, маркировка резистора опять пятиполосная (т.е., с точностью 1% и меньше), даже если выбраны резисторы из ряда Е24. А в рядах Е6...Е24 не бывает резисторов с точностью менее 5%. Т.е., 4-полосных. наверное, надо бы согласовать количество полос с выбранным рядом.
Гость Спиридонов В.В.
При установке "на дурака" входного напряжения 100В при выходном 12В, никакого предупреждения о превышении нет, ставь хоть 1000В :D . Выскакивает надпись красным шрифтом только если входное ниже выходного. А надо бы сделать на превышение ИМХО, на всякий случай ;) ...
В ТЗ было, подправим. Забыл наверное сделать.
Подправим
По допускам тоже завтра будем думать
После нажатия кнопки "Расчёт" ничего не происходит.
Скорее всего браузер старый или IE. Мы все под новые браузеры с поддержкой HTML5 делаем. Тестировали в последних Opera, Chrome, и Firefox - везде работает одинаково хорошо.
Неплохо было бы указывать мощность резистора в схеме стаб. тока.
Пустое значение в поле "Рекомендуется использовать":
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Сразу как только открыл, стал забивать значения: "Номинал R1 (Ом)". Что-за R1, где он стоит? Непонятно. Надо бы сразу схему привести.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Теоретические рассчёты верны, но на практике я никогда не получу на выходе напряжение 3В с током 4А при 14В на входе. Совершенно бесполезный калькулятор, пока он вводит в заблуждение своей холодной теоретичностью.
Необходимо приводить параметры, которые реально получены в лаборатории Форума, а не взяты из даташитов. Иначе калькулятор пишет "выделяемая мощность 44Вт, рекомендуется использовать радиатор", а ведь кто-то может отнестись к этому серьёзно... :(
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
На lm338 - никаких проблем, при соответствующем радиаторе ессно..
Версия:
12.01
Сборка:
1532
Платформа:
Win32
Система:
Windows 7
Модуль XHTML+Voice:
Плагин не загружен
Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.01 - при нажатии кнопки "расчёт" просто перегружается страница
Feel the difference! ©
Все пофиксили.
По поводу у кого не работает в Opera, у вас JavaScript включен? В консоли Opera DragonFly есть какие-либо ошибки?
Проверили в старых версиях оперы 10.63.3512 и 11.00.1156 - все работает. В Opera 12.01 проверили на трех разных компах под Win XP, и Win 7 x64 - также работает.
У меня в IE8 не даёт выбирать стабилизатор напряжения/тока :(
Оперы, лису, хромы и пр. не предлагать, на работе всё официально - продукты только от M$ :D .
Это на работе, дома проверю, отпишусь. Хотя и дома такой же IE8. Не любитель я держать гору браузеров на компе ..
Понравилось, что указываете минимально допустимое напряжение на входе.
Я тут недели 2 назад парился, хотел 3.3в из 5в сделать - не получилось :( . Мой калькулятор в виде exe-шника такого не пишет :( .
Изменено пользователем hd44780
1. При первом клике на окошки со значениями старое значение пропадает, можно вводить новое - сие есть гут. Однако, при повторных расчетах "старые" (серые) значения уже воспринимаются, как нули. Расчет не идет.
2. Если нужно изменить какое-нибудь из ранее введенных значений при перерасчете, снова та же лажа: нужно "забивать" цифры, чтобы ввести новые.
значит я не один такой :D
Всё работает,только что проверил.Браузер Опера11.50
Не очень понял. Вот я открываю страничку калькулятора, забиваю данные, нажимаю "расчет", старые значения в полях остаются. Или имеется ввиду что должны сохраняться после перезапуска браузера или закрытии/открытии странички?
Да там много чего не дает выбрать. На IE9 - потестили, криво, но работает. Но все что ниже IE9 требует троекратных усилий по разработке, а пользуются 2-3%, поэтому смысл делать хаки, чтобы работало в IE6, 7, 8 нет.
Последовательность моих действий:
1) Ввел выходное напряжение 5 В. Расчет произведен.
2) Изменил номинал резистора на 220 Ом. Расчет произведен.
3) Изменил выходной ток на 0,5 А. Расчет произведен.
4) Изменил выходное напряжение на 8 В. Опаньки! Расчет НЕ идет.
Контроль рассеиваемой мощности не осуществляется.
Рекомендуется использовать: LM350 (1.5 - 3 А)
Рассеиваемая мощность на м/с: 78 Вт
Рекомендуется использовать радиатор
А у неё потолок 25 ватт.
Действия повторил, но не получил того же. Вот записал на видео: http://files.mail.ru/0F70UB
А какой браузер кстати?
Опера 12.01.
Последовательность избыточна: входное напряжение я не менял! Т.е., цифры в окошке оставались серыми (по умолчанию). Вот при повторном расчете они, видимо, и не учитываются.
По мощности пофиксили
Это подсказка. placeholder
Сделали ее как просили ранее:
