Проблема С Жуком
Собрал жучка по Этой схеме. изначально антенна была ~30 СМ. Транзисторы КТ368БМ в пластиковом корпусе. Настроил, работал отлично на частоте 93,4 Мгц. Потом уменьшил антенну см на 10, перепаял VT3 на один имевшийся 2Т368Б в металле. после этого настроить нормально уже не могу. Перепаивал транзистор назад, не помогло, теперь настраивается на частоте около 90 мгц, но дальность всего метр. Катушки все как написано в описании схемы на оправе 5мм. Паял на ПП. Подскажите в чём проблема? и ещё один вопрос, можно ли убрать конденсатор С5 , у меня он вместо 20 стоит 18 пф
Изменено пользователем iknow
Вы настраиваетесь на гармонику, вот и дальность низкая. Пока настраиваете можно в место Л3 дросель (100-150 витков провода 0,08-0,1мм на сопротивлении МЛТ 0,125 с номиналом больше 100 кОм). Как поймаете на приемник наиболее сильный сигнал (кстати приемник изначально удалите метров на 5, а потом настраивайте), тогда можете дросель заменить катушкой и ей уже подстраивать точнее.
Изменено пользователем korsaj
И антенна 10см короткая.
А вообще эта схема хреновая,только эфир засерать.
Эта схема работать нормально не будет,так как стоит там недоусилитель.Так антенну не цепляют.
Низкий КПД УМ.
Не знаю что в вашем понимании нормально, но я собирал уже эту схему и тогда меня всё устраивало. Подскажите тогда хорошую на ваш взгляд схему.
И ещё вопрос, какой провод лучше использовать для антенны? ясно что одножильный,интересует толщина, и можно ли её сделать как катушку для уменьшения в размерах?
Перед тем как выбирать схему надо было хотяб поинтересоваться.
Вот посмотри как правильно строяться УМ.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Антенна одножильный или многожильный медный провод.Никаких свивок в катушку.
Антенна для этого диапазона итак короткая.(по нормальному её длинна должна быть не менее 75см!!)
Чтоб твои труды не пропали напрасно.Можно пойти двумя способами.
В твою собраную схему немного доработать-или убрать УМ или собрать нормальный УМ к твоей схеме.
Вот УМ.Прицепи его в своей схеме вместо.
Подключается к L2 передатчика..
Или вот так без УМ.
R4-30к.
УМ это усилитель мощности.Который усиливает сигнал с ЗГ.
На VT1 собран микрофонны усилитель,он же модулятор.
На VT2 задающий генератор ЗГ.
На VT3 усилитель мощности УМ.
спасибо. попробую так
Пожалуйста.Питание 3в,так как 1.5в маловато.
Катушки выполняются соосно или L2 мотается поверх L1.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
