Самовозбуждение - или что другое?
Гость Михай
Собрал усилитель на TDA 8560 (готовая покупная сборка) и теброблок на LM 1036. Питание - использовал трансформатор от блока беспер. питания АРС 250. Корпус приспособил от этого же АРС. Питание - 15В, стабилизированное с помощью LM 317 (схема по даташит) - подается на базу транзистора -эмитерного повторителя.
При резких движениях регулятором громкости или баса в колонках получаются хлопки (как при включении усилка без задержки), иногда повторяющиеся. Это - самовозбуждение, или что-то другое? Эта схема раньше работала от компьютерного БП, ничего подобного не было. Правда тогда корпус был побольше.
Если это самовозбуждение, поможет ли вынесение темброблока за пределы металлического корпуса. Нужно ли экранировать провода которые идут от LM 1036 к регуляторам (вроде как я понял сигнал по ним не идет).
Может сглаживающий конденсатор подсаживается? Поставь электролит большей емкости, А там посмотрим.
100% вина БП.выложи схему усила, и желательно фоту.тогда уже можно будет что-то сказать.у меня было такое на 1555q, непомню уже как поборол...
у меня стоял стабилизатор, до него 4700мкф, и после 6800мкф.(или наоборот, непомню).у меня дело не в них было.хотя кто знает.там вроде было что то с землей, если память мне не изменяет...
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
"100% вина БП.выложи схему усила, и желательно фоту.тогда уже можно будет что-то сказать.у меня было такое на 1555q, непомню уже как поборол..."
Выкладываю схему и фото УС-ка. Земля от БП и ТДА - проводами на корпус, LM 1036 - со стороны элементов на плате оставлена фольга, на нее припаяны "земляные" выводы элементов, контакт с корпусом - через болт, которым крепится плата.
Еще вопрос - можно ли в БП вместо одного большого электолита использовать несколько поменьше, включенных паралельно?.
Изменено пользователем Михай
Конечно же можно! Так даже предпочтительние.
Нашедшего выход затоптывают первым
1)использовать несколько электролитов можно.
2)если я правильно понял, земли в усиле в разных местах.попробуй соединить землю выходного каскада, темброблока, стабилизатора, и заземление корпуса в одной точке.То есть собери все земли что "разбросаны" по усилителю и соедини их в одну точку.попробуй несколько вариантов расположения точки заземления на корпусе.также попробуй не заземлять корпус, в качестве эксперимента.
3)еще по схеме у тебя стоит после диодного мостика, на входе стабилизатора, 4700мкф+2200мкф.это нормально.а после стабилизатора?в бп ничего нет, на схеме усилка стоит 1000мкф, что явно недостаточно.ставь 4700мкф, посмотри что выйдет.
Изменено пользователем Radiotehnik
Всем спасибо. Проблема решена с помощью установки дополнительных электролитов в блок питания после стабилизатора. Видимо слабоват трансформатор от раскуроченого АРС. Хотя если на АРС написано 300 (Вт), я надеялся чо мощ-ть тр-ра где-то около того. Наверное "На сарае написано х..., а там - дрова"
