Seadog
Система Впрыска Своими, Руками, Для Пяти Цилиндровых Двс.
35 сообщений в этой теме
Seadog    4
Хочу попробовать переделать KE-JETRONIC от авдотьи-100, 90 г.в. 2,3 кубика, двигун-NF , на самодельный вариант электронного впрыска.
Если кто нибудь уже делал что либо подобное, расскажите-буду рад любой информации.
chip-chip    1 519
Зачем? Это очень сложное устройство автоматического управления двигателем.... Самому не собрать...
Igel    3 978
Ещё как собрать ... :)
только помимо собрать, что в принципе можно сделать за вечер при определённом умении, нужно ещё настроить, это ведь будет табличный впрыск, а таблицу наполнения под конкретный мотор, и таблицу УОЗ вам никто не подарит. У вас там точно Джетроник, не КЕ-мотроник?
На ауди клабе http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206086
Подробнее>>
Seadog    4
Мотроник на движки NF вообще не ставился (по крайней мере с 1990г.в.) у меня КЕДЖЕТ.
Я проштудировал много инфы в том числе и с форума ауди клуба. Но все кто пр это пишет почему то подходят к решению данного вопроса со стороны "Мы не ищем лёгких путей" но никто не пробовал максимально упростить решение данной задачи, ведь делать систему приходилось в первую очередь для себя...
Почему бы например не изготовить рампу на пять форсунок, взять контроллер на 24V с достаточным количество выходов , запрграмировать его на работу со штатными датчиками отвечающими за топливную систему, и на включение и отключение форскунок в определённый момент,(датчик положения колена ставится легко на любое авто),количество подаваемого топлива регулируется в программе временем вклбчения и выключения форсунки и давлением топлива, остаётся качество смеси, холодный пуск и холостой ход, что тоже можно решить. Очень мало сободного времени, может я неправ втом что я написал но думаю, что то типа этого можно сварганить, только вот стоимость контроллера может перечеркнуть всю идею...
У кого ещё какие коментарии или идеи по этому поводу есть???
Январь 5.1 2111-141102040-71 одновременный впрыск. форсунки параллельно подключаются, трамблер, катушка и коммутатор остаются штатные. Сигнал зажигания подается на коммутатор одновременно с обоих каналов 1-4 и 2-3. Под РХХ точится переходник. ДПДЗ на штатный дроссель от газели поставить. Элемент из расходомера через переходную вставку устанавливается в дюралевую лопату КЕ, на которую гофра одевается. Шкив коленвала по посадочному подходит от 2112 16 клапанной. Датчик коленвала по месту. Ну и естественно проводку переделывать, и прошивку править.
Seadog    4
Подобную сборку я уже видел, одновременный впрыск - большой минус, но зато довольно просто...
Seadog    4
Да, это так. Но ведь я и хочу сделать нормальный распределённый, электронный впрыск для данного двигателя. :rolleyes:
тимвал    736
Смысл в распределённом впрыске есть, если топливо дозируется под состояние каждого цилиндра. (Зделать их абсолютно одинаковыми невозможно.) И это требует других машинных ресурсов. Обсчитывать каждый цилиндр, нужен совсем другой проц и другая программа. Даже автогиганты не считают это целесообразным. Потому и делают впрыск одновременным, а форсунок несколько.
Ну если Вы столь сильны чтоб осилить такую задачу, желаю удачи. :)
Seadog    4
А есть в природе такие датчики объёма, которые регистрировали бы объём цилиндра в реальном времени?
Если есть то можно их установить и запрограмировать на тот же контроллер...
Только вот куда их устанавливать, если они аналоговые??? :rolleyes:
А если цифровые, то вообще не проблема, ну ессно мозги нужны будут сурьёзные...
И как я и предпологал, конечная цена такого устройства будет примерно тыщ этак 100!
Ну а если допустим лить в каждый цилиндр одинаковое количество топлива, только не сразу во все, а непосредственно в каждый горшок в нужный момент,
это может сэкономить какое то количество топлива, вот только что будет с мощностью???
лить в каждый цилиндр одинаковое количество топлива, только не сразу во все, а непосредственно в каждый горшок в нужный момент,???
Это называется "фазированный впрыск" Используется датчик фазы, обычно установленный на распередвале. На некоторых Бошах сделано без датчика. Сигнал фазы выделяется из сигнала с датчика коленвала.
Igel    3 978
Из датчика колена со стандартным шкивом 60-2 никак не получится поиметь фазу ГРМ.
Bosch 2111-1411020-40 фазированный впрыск, евро2. Здесь это реализовано. Примитивно, но реализовано. На этом же контроллере, но евро3, уже датчик фазы есть.
Изменено пользователем Евгений Курбатов_154787
Igel    3 978
со шкива 60-2 информацию о фазе для реализации секвентального впрыска вы не получите, ведь соотношение шкивов для ремня ГРМ на КВ и РВ относятся как 1:2, т.е на 2 оборота КВ - один оборот РВ, без датчика фаз реализуется только попарно-параллельный впрыск, что вполне подходит под определение Евро-2
Igel    3 978
т.е. понимать не хотим? ну да ладно...
понимать не хотим?
То ,о чем вы говорите, мне понятно. Даже в деталях. Но сделано же и на машинах устанавливается.
Igel    3 978
на всех блоках приведённых вами используется попарно-параллельный впрыск, разницу между попарно-параллельным и секвентальным (фазированным) будем обсуждать? :)
Seadog    4
На четырёхдырый двигун легко можно программно сделать от импульса датчика колена, а вот как это изобразить на пятидыром движке???
Igel    3 978
разницы нет, просто у пятицилиндрового интервал зажигания равен 144° вместо 180°
Seadog    4
А что вы скажете на счёт лискаровской приблуды, по моему очень на мегасквирт смахивает, хотя они позиционируют систему как своё изобретение...
Видел такую на ауди, двиг AAR. Хозяин доволен, обошлось в 32000. Ставил 3 месяца назад. По его словам- работает отлично, расход приемлемый, из недостатков- обороты резко падают, и после перегазовки могут подвисать на несколько секунд в районе 1500. Но это с его слов. Сам не ездил. И особо времени не было глубоко посмотреть, как сделано.
  • Одобряю 1
Seadog    4
32 ТР. Я считаю, что для данной системы слишком дорого, они перешивают мозги и ставят рампу с электронными форсами и в принципе всё...
