Автомобильный Генератор
Есть генератор на 24В 60А а если на него поставить реле регулятор на 14В то он будет 14В а ток максимальный так и останеться 60А или будет практически в 2 раза больше?
Ток станет меньше. Потому что будет меньше напряжение возбуждения, следовательно - меньше магнитное поле ротора.
Изменено пользователем oldmao
т.е нет смысла так переделывать? у него ротор уже расчитан на 24В.. жаль он так мощно смотрица 4 плеча... как 12 вольтовый ампер на 100... ех..
Ротор надо подбирать от такого же типа генератора, но на 12В. Или перемотать 24В ротор (если есть возможность разобрать и собрать). Надо использовать провод в 2 раза бОльшим сечением и положить в 2 раза меньше витков. Это грубо. Обязательно пропитать серьёзным лаком, т.к. обороты у гены немаленькие, может разнести обмотку.
Касаемо статора, то там 3-фазная обмотка, соединённая "звездой". Если найти центр звезды и пересоединить в "треугольник", то получится статор, обеспечивающий ток 100А, но при напряжении 14В. Затем надо подумать о другом (с бОльшим током) 3-фазном диодном мосте...
Поторопился, оказывается 4 фазы. Ну тогда из 4-конечной "звезды" надо пересоединять в "квадрат". И мостик уже состоит из 8 диодов...
Изменено пользователем Муравей 69
Хотелось бы подробнее по поводу 4-х фаз. Смотрел не нашел 4-х фаз. Если можно - ссылку, пожалуйста.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Ссылки не знаю, но ремонтировать приходилось от "Грандея-Чероки" генератор. 120А 12В. Там 4-фазная обмотка статора и мост из 8-ми диодов.
  • 6 лет спустя...
Прошу помощи в подключении генератора от Сузуки Свифт.
Генератор был установлен на мотоцикл и исправно работал. Мотоцикл был полностью разобран на покраску. Электропроводка уничтожена.
С клеммы с болтиком м6 провод был подключен на + аккумулятора.
Вторая клемма с ножевыми фишками в виде буквы "Т". Верхняя ножевая клема подписана как IG., нижняя не маркирована
IG - "ignition" , это возбуждение при включенном зажигании, неподписанная клемма - контроль работы генератора ( заряда аккумулятора ), на лампочку на приборной панели .
3 часа назад, Dermengy сказал:
За что ж её так ? Чтобы 100% убедиться в правильности, прозвоните клемму IG на корпус генератора. Должно в обоих направлениях показывать около 4 Ом - обмотка ротора. Реле-регулятор я так понял, там внешний был.
18 часов назад, tilarids сказал:
За что
Старая проводка была сильно изрезана прежним хозяином, не было смысла ее реанимировать, и сейчас ставлю автореле на мощные потребители, чтобы снять нагрузку с замка зажигания и пультов.
С IG на корпус звонится по 800 Ом в обе стороны.
На второй клемке звонится только в одну сторону 600 Ом
Реле-регулятор встроенный
11 минуту назад, Dermengy сказал:
Японцы такие японцы. Снаружи его не видно. Как же его менять ? Весь генератор разбирать надо.
