Досталось мне вот это
Помогите пожалуйста запустить.
БП запускается, все напряжения тоже.
Оконечник не запускается. Был рабочий когда стоял в музцентре.
Вот Схема
Что и как подавать на выводы 1,2,12,13,14 разъема PN702 по схеме слева вверху?
Или ничего не подавать?
Схема из PDF сервис мануала, но он весит 8 Мб с лишним.
Вывод 1 по схеме OTW (Over Temperature Warning)
Изменено пользователем Diffuzor75
Плата управляется по цифровой шине Serial Data Line (SDA) и Serial Clock Line (SCL) I2C - громкость, включение, и еще куча всего.... + 2 cигнала сброса микросхем RESET
Сигнал OTW принимает «нулевое» значение при перегреве выходных каскадов выше +125грС,
Юрий. cxem.net
А как бы попроще это все запустить?
Есть такая возможность, или оставить эту затею?
Ясно. Оставлю на запчасти. Даже БП некуда применить, там питание однополярное +30В.
Интересно, можно в нем приспособить минус от той-же обмотки?
Можно ли сделать ТАК
Там питание УМ 30В.
Нельзя. Напряжение питание отрицательного плеча будет гораздо меньше чем в положительном. (пример плюс30В минус 10В)
Если б был полумост, то можно было б так сделать...
Юрий. cxem.net
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
