Улучшение Качества Подключения К Сети Интернет
Максим.w2
Суть проблемы: после того как провайдер заменил все свитчи на Cisco скорость передачи упала с положеных 50 Мбит/с до 8-10 Мбит/с. Кабель очень длинный, поэтому сигнал затухает: новые свитчи на дают такой сильный сигнал. Пробовал ставить дополнительный свитч как усилитель - результат есть но небольшой. Видел в интернете схему усилителя сигнала но сейчас не могу найти. Может у кого есть подобные схемы? Провайдер решает проблему уже 2 месяца.
В описании тарифа четко указана скорость 50Мбит/с. Я звонил провайдеру и они сказали что знают о этой проблеме, но уже 2 месяца так ничего сделать и не могут
Изменено пользователем Максим.w2
Бред сивой кобылы в лунную ночь! Никаких усилителей сигнала (можно сделать хуже, причем не только себе)! Вы абонент и платите деньги - провайдер должен соблюдать условия договора!
В соответствии со стандартами СКС - максимальная длинна сегмента от свитча до абонента (или свитча или ресивера) составляет 90м (в теории до 150 м) для полнодуплексного режима с пропускной способностью 100 Мб/с.
Следовательно может быть несколько вариантов:
а)провайдер нарушил четкие требования СКС и проложил кабель большей длинны - что приводит к снижению пропускной способности
б)кабель был где-то порван и/или срощен (возможно тупо скруткой - что недопустимо), как следствие сильное снижение пропускной способности
в)провайдер поставил заведомо малопроизводительный свитч - как следствие опять же снижение пропускной способности из-за физической неспособности обработать большой поток информации в отведенное время
г)монтер оборудования умудрился закольцевать свитч(и), а админ это дело проморгал - хотя в таких случаях зачастую ложиться вся сеть...
д)сеть постоянно перестаривается (например где-то что-то в сети глючит ) и используются не эффекитивные в этом случае векторные протоколы маршрутизации - что снижает пропускную способность (вплоть до отказа (возникновение петель))
е)пропускная способность умышленно занижается - клиентам вешается лапша на уши
ж)до свитча у вас может быть все отлично, а вот уже у провайдера от свитча до корневого свитча - какая-то лажа
вроде все перечислил, напоследок самое важное
з)все оборудование CISCO поставляется в НЕ настроенном виде - кривые руки + малый опыт - сеть работает, но как-то очень странно =)
Вывод:
1) 8-10 Мбит/с для домашнего пользования вполне отлично - требуйте пересмотреть тарифы для вас - так как не обеспечивается заявленная скорость передачи данных
2) проверьте соответствие прокладки кабеля требованиям СКС, если есть лажа - требуйте устранить (были случаи когда тупо оборудование переносилось на 20 метров в сторону и часть клиентов отваливалась из-за слишком длинного провода, пришлось ставить ресиверы)
3) перечитайте ваш договор на предмет "скорость ДО 50Мб/с", "скорость ОТ 50Мб/с", "скорость подключения 50Мб/с" 1 и 3 вариант не обязывают провайдера обеспечивать вас фактической скоростью в 50Мб/с
всем стоять всем лежать.
у человека проблема может не решиться обращением к провайдеру, не все провайдеры хорошие и соблюдают условия договора, и попробуй ченить докажи, в договоре ДО 50 мбит и идите нафиг или типо того.
я сам обслуживаю сети и сталкивался с подобной проблемой. д-линки работали лучше многих других по дальности, многие дальнобойные модели сняли с производства. аналоги подобрать может оказаться сложным занятием.
помогает замена сетевух. лучше поискать на атеросе. на говёных свичах IC+ работает заметно лучше реалтека.
замена сетевухи может ничего не дать гарантии нет, гарантировано будет работать "свичь посередине" за 300 руб.
куплю П-296/П-270
да, решает, до первого бомжа или нерадивого 13 летнего подростка, который этот свитч свинтит за не фиг делать..... и бывает это давольно часто, особенно если дом обслуживается не одним провайдером (так называемые провайдерские войны - идиотизм, но он есть =(( )
а вот судебная практика (при недосмотре провайдера - что к сожалению крайне редко =(( ) дает вполне ощутимые результаты в том числе и финансовые..
вплоть до подвода магистральной оптики прям к нервному абоненту, чтоб в дальнейшем мозг не клевал...
