Lexakok
Определить Микросхему (Или Аналог) В Блоке Розжига Ксенона Valeo 6G
8 сообщений в этой теме
Lexakok    0
Здравствуйте! Помогите определить! Это блок розжига ксенона valeo 6g может кто ремонтировал и сталкивался с ними. Попала влага на контакты которые идут на лампу и не стал работать. Сейчас при включении слышаться два щелчка (делает две попытки) и тишина при этом лампа не вспыхивает! Все проверили уже осталась вот эта микросхема не понятно как она работает...
kamurashev    2
В 19.08.2012 в 17:58, Lexakok сказал:
Недавно увеличивал мощность данных блоков до 45Вт т.к. очень мало света (Opel Vectra C). Данная деталь это микросхема содержащая в себе полный мостовой каскад на mos-fet транзисторах и схему управления, микросхема специализированная для блоков розжига ксенона.
SPF5103.pdf
  • Одобряю 1
kamurashev    2
Если кому интересно как увеличить мощность данных блоков вот на этом фото отмечен резистор изменением которого можно регулировать ток стабилизации когда лампа горит в стандарте он равен 0,3 Ом. Если поставить например 0,25 то мощность станет 0,3/0,25*35=42Вт. (Больше не советую тк очень слабый трасформатор в этих блоках он и в стандарте работает на грани по моим расчетам плотность тока в первичных обмотках равна 9А/мм2 при норме 3...6. Поэтому блоки ужасно греются) Если заменить или перемотать трансформатор можно делать сколько душе угодно.
Трансформатор и распиновка платы:
  • Одобряю 1
nord41    0
Добрый вечер форумчане !
Столкнулся с проблемой с данным блоком, сгорела деталь под номером 1, детали под номером 2 и 3 под вопросом (темные, возможно обуглены)...
Отнес электронщику, а тот попросил схему, что-бы знать, что впаять...
Схему я не нашел, но нашел сей прекрасный форум.
Отсюда вопрос: что это за детали под №№ 1,2,3
Детали 1 и 2 одинаковые ?
Заранее спасибо за ответы,
С ув. Сергей
Shahabbas    228
4 минуты назад, nord41 сказал:
...сгорела деталь под номером 1, детали под номером 2 и 3 под вопросом (темные, возможно обуглены)...
Эти детали очень похожи на конденсаторы. И чтобы их сжечь - надо очень сильно постараться. Скорее всё выгорит вокруг чем эти конденсаторы.
Настоящий электронщик сам поищет в интернете даташит микросхемы SP.5105 (плохо видно) и по даташиту микросхемы определит что это за детали.
  • Одобряю 1
ROMMo    206
Пробивает их очень часто, измерить емкость 2, и поставить такой же на 1.
  • Одобряю 1
nord41    0
Благодарю Вас за ответы !
Для особо одаренных - это конденсаторы ?
микросхема все-же spf 5101A
Спасибо, с ув. Сергей
Killgary    0
Подскажите что все же сгорело? Конденсаторы или драйвер SPF5101.
Если драйвер, подскажите где брали его?
    • Вот простая схема  с порогом 5V. Думаю вам хватит её стабильности.
    • Она будет для того чтоб напряжение случайно не скакнуло выше 110вольт.Если надо оба плеча....сделаем оба. Делают и так стабилизацию от отдельной омотки...но она не совсем корректно работает.Не учитывает просадки напряжения в дросселе диодном мосту от нагрузки. Так обычно делают при высоком выходном напряжении ...например в преобразователе 12-220вольт.
    • Реально можно. есть разность потенциалов по высоте. "эл ток - как разность потенциалов магнитного поля" - это Вам сходу не понять. Это другая тема. Солнечного ветра не существует. Это ложь. Хвосты комет - это проявление гравитационного поля. http://forum.if4.ru/index.php?topic=2631.0 http://forum.if4.ru/index.php?topic=2629.0 https://my.mail.ru/community/blog.physics/382801CFC95F49D6.html   https://my.mail.ru/community/blog.physics/382801CFC95F49D6.html А в изоляторах не проходили в школе (и в ВУЗе)? И в проводниках тоже. Этих знаний нет у нашей интернациональной науки. А то, что есть - сильно искажено.   Не адепт. Как я уже сказал - энергии не существует. Есть иерархия уровней энергий. А, значит, закон сохранения другой. Я предлагаю более надёжный, и не разрушительный вариант, в отличие от Вас. 1. Потому что надо уметь понимать новую идею. 2. Потому что наука догматична, и не принимает в свои ряды тех, кто находит в науке ошибки. 3. Потому что эти люди тоже работают над проблемой. И у них другое решение задачи. А Вы списываете друг у друга - и рады однообразию мышления. Зачем? Как говорил робот Бигвелд - есть задача, так реши её! Только дело. Ничего личного. Пока что Вы не задали ни одного правильного вопроса. Возможно, сами мало знаете в области физики. Почему смена времён года? Да ещё зеркально. Официальная физика подтверждает - зима и лето - не от Солнца. Например, в январе Солнце нас греет сильнее. Но официальная физика утверждает, что Земля , наклоняясь, изменяет угол облучения Солнцем. Тем, самым создаются зима и лето. Но это ошибка. На самом деле есть посредник - воздушные массы. 1. Земля наклоняется. (Наклоняется ось Земли.) 2. Воздушные массы меняют направление. 3. Из-за этого зима и лето меняются местами - зеркально.
    •  Цирк уехал "клоун" остался .  СЕРСАР ты усилитель хоть слушал в реале что бы что то на схему наговаривать ? Это не мое чудо изделие его сделал Виталий . По видео 2012 года на микрофон вебкамеры c910  определил (и слушал на реалтеке по любому  ) ?  Говорю сделай свое видео на камеру со своей системой  распиши звук , а я послушаю по ржу над тобой .  Ты в реале эту AIWA n5 или усилитель слушал Виталия ?  Если нет то гудбай с темы.  Кто его слушал можете подтвердить что он достойно звучит , да и цена 1250р за платку это че дорого , где все детали оригинал и печатка не самопальная ? PS :Пишу как хочу . Пока от тебя вижу только зависть что видос на c910 звучит лучше твоей системы всей вместе взятой .  Твое мнение мне не интересно вообще по звуку . Сам минус поставил , теперь ноет что ему минус влепили в ответку. Пусть в теме напишет хоть один кто слушал этот усилитель "в живую" что он говно как говорит СЕРСАР  и схема полный отстой . Так что иди троллируй в другой теме  к своим друзьям " кТо тЕбя любит читать".
    • а не правильнее будет использовать нечто типа int8_t например, если точно знаешь, что пишешь для встроенной системы? Ну и мне казалось что в новых стандартах С это даже рекомендовано, вместо всяких short long и very very long unsigned float ))
    • Вообще, зависит от платформы. В компиляторах для 32-ух битных платформ, размер int = 32 бита.
      Лучше всего использовать типы short (16 бит), long (32 бита), ... . У них длина гарантирована.
    • Продам гарнитуры ЯА-28М, новые, с хранения, в упаковках. В наличии 15шт. по 1200 руб/шт.
