Зарядное Устройство Для Необслуживаемых Аккумуляторов
Всем привет. Много читал о не обслуживаемых герметичных аккумуляторах которые используются в UPS, блоках бесперебойного питания и т.п. Типа таких:
А тут отдали два таких 12В, 9АЧ. Соответственно хочу попробовать смастерить для них зарядное устройство. Поиск в гугле и по сайту дал только схемы на обогревателе LM317Т и подобных аналогах.
Собственно вопрос, кто реально собирал импульсные зарядки для таких аккумуляторов, и успешно их использовал? Поделитесь схемой, или идеями...
  • Ответов 79
Преобразователь на MC34063, ток ограничить на уровне 0.9-1 А , напряжение на выходе 14,6 В
А, вот ещё. Как я понял из прочитанной теории, существует два способа заряда таких аккумуляторов. Циклическое использование - заряжаем постоянным током до 14 с чем-то вольт (на самих аккумуляторах пишут аж до 15 В), и после в обязательном порядке прекращаем заряд. На самом деле там какая-то сложная, трёхступенчатая схема заряда...
И буферный режим (используется в UPS, ББП...) подаём на аккумулятор 13,8 В, но ограничиваем ток заряда.
Какой мне выбрать режим, если необходимо, чтобы аккумулятор всегда был в заряженном состоянии? Соответственно зарядное устройство будет всегда подключено в сеть 220 В.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Всё зависит от того, в каком режиме будут эксплуатироваться АБ. Циклический режим - это примерно раз в 1 - 2 дня разряд на 60%, далее заряд. И так постоянно.
13.8 В - параллельно - резервный режим. Т.е. АБ разряжается редко, в основном стоит в подзаряде.
Для циклического режима характеристику заряда для герметики выкладывал несколькими постами выше.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Мне нужен резервный режим. Правда, что в этом режиме аккумулятор не заряжается на все 100 %?
Резистор ограничивающий ток через АКБ на уровне чуть больше саморазряда и 14,5-15 В стабилитрон параллельно АКБ. АКБ, в таком режиме, всегда заряжен на 100% и всегда готов.
Ни в коем случае. 13.8 В, - чёткая инструкция от производителя для режима постоянного подзаряда. 14.5 - 15 В высушат АБ довольно бытро.
Десятки миллионов автомобилей имеют кислотный аккумулятор. Срок жизни АКБ при этом 3-5 лет. Химия в аккумуляторах одинакова и в Америке и в России и в Японии. По-моему, копать нужно в этом направлении. На АКБ может быть от 13,8 до 14,2 В при подключенном зарядном устройстве - это норма. Такое напряжение обеспечивает реле регулятор в автомобиле. Потребители при этом могут быть подключены. а могут и не подключаться. Это нормальный режим эксплуатации АКБ.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Получается нужно собирать стабилизатор напряжения с ограничением тока?
Да. Метод заряда называется IU.
Сейчас паяю зарядку вот по этой статье http://electronics-lab.ru/blog/123.html в ней расписан алгоритм по стартерным и упсовым АКБ. Вопросы задаю тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187
Постоянно в работе и с доливом воды,а тут выкипит.Я храню АКБ на мопедах при 13 вольтах,уже 3 года живёт китаец!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А подходящие схемы зарядного устройства есть? Почитал про МС34063 - пишут, что она умеет ограничивать только пиковый ток собственного преобразователя.
Спасибо, мне кажется она слишком громоздка для 12В, 9АЧ.
Посмотрите в этой теме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70179&st=0&p=709429entry709429
В 8 посте я выкладывал схему, доработаете её для увеличения тока до 1 А. А можно оставить как есть, 0.6 А совершенно спокойно зарядят АБ ёмкостью 9 Ач.
В той же теме есть и другие достойные схемы.
я тоже такой начал собирать!это будет моя первая конструкция на Мк AVR.
Николай.cxem.net
Serg SP, в той теме все ЗУ построены на "обогревателях" :(
Она грелка.
o_l_e_g, давненько собирал по подобной схеме - оказалось, что ток ограничивается раньше расчётного. Кроме того, тут микросхема умеет ограничивать только пиковый ток дросселя, а не выходной ток.
@-=ASUS=-, Важно лишь то, что она переходит в режим ограничения тока, и эту величину мы можем изменять. ;)
o_l_e_g, а нет ли подобной схемки импульсного DC-DC со стабилизацией напряжения и ограничением тока, но только с входным напряжением 15...30 В? А то, если повышать напряжение - нужен трансформатор с мощной вторичной обмоткой.
@-=ASUS=-, Так в этой же схеме пересчитай делитель R3-R4 с переменником на 30-40 В и все. Увеличь R4.
@o_l_e_g, невнимательно прочитал моё сообщение. Я просил с входным напряжением 15...30 В, т.е. понижающий :)
ты бы лучше почитал даташит на микросхему, там есть все варианты. и даже с умощнением внешними транзисторами.
