Проверка Заземления
ramon13
Перед пуском схемы озадачился проверкой Заземления относительно матушки Земли.
Пока проверяю замером потенциала провода относительно фазы, если думаю показывает 220В значит заземление не оборвалось.
Как это делать по человечески не знаю -((
Потом решил приспособить светодиодный пробник, который еще и пищит дистанционно... Ну, вы знаете.
Так вот, при прикосновении им земли он еще сильнее пищать начинает, а я думал что наводки должны уйти.в землю и он умолкнет -((
В режиме красной лампочки он показывает землю у удлинительного пилота, а у розетки или у батареи не показывает. Вот это странно...
Видать, пилоты чтото там химичат с землей и подмешивают туда напругу конденсатором, который там внутри?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Для начала скажите от чего взято заземление? Если в многоквартирной многоэтажке - то для электроплиты оно подключено от того же нуля, в щитке на площадке. Удлинитель у вас с cетевым фильтром - тогда да он имеет вот такую схему, и на контакте заземлеия у него 110 вольт -через С3 и С4.(В розетке куда Вы его включили контакт заземления не задействован!) Для измерения сопротивления контура заземления у электриков есть специальный прибор.
Изменено пользователем galunko
Дом многоквартирный, но проводка трехжильная и евророзетка имеет землю. Споры зануление/заземление идут уже десятилетиями и еще более усугубились с появлением УЗО, могу только сказать, что между землей и нулем есть небольшой потенциал, поэтому земля более менее честная. Земля пилота между входом и выходом прозванивается, тут тоже все ОК.
Да, теперь я понял что пилот подмешивает 110В к земле, но в микроваттных количествах. Поэтому пробник в режиме "фаза" не горит, а в режиме "разрыв фазы" горит, но конечно это не означает целостность земли, будет гореть и без нее.-((
Про приборы специальные слышал, но интересно как на коленке сделать без особых приборов...
Можно подключить одинаковые нагрузки на фазу и ноль одну, и на фазу и зумлю другую.
Сделать замеры и высчитать сопротивление земли. Можно соединить лампочку между фазой
и землёй, померить напряжение между землёй и нулём, ток через лампочку и высчитать
сопротивление земли. По старым ГОСТам сопротивление земли не должно превышать 4 ома,
если правильно ошибаюсь.
А для более точного замера нужно ещё сделать дополнительное заземление, только для
замера, на растоянии более 10м от основного (это касается всего дома) и мерить
напряжение между дополнительным и тем которому вы подключаетесь.
Некоторый инспектора энергослужбы качество заземления определяли на глаз, по яркости
свечения лампочки к которым они привыкли.
Нужно ещё учитывать что качество заземления зависит не только от того как оно у вас
сделано, но на подстанции тоже.
Вобщем, остановился на такой технологии.
Берется резистор 30к 2W и замеряется ток между землей и фазой. Если это 7mA, значит земляной провод не оборван.
Жалко только, что переменный ток только самые крутые мультики мерят.-(
Вообще-то земля должна выдерживать ток в несколько раз превышающий
максимальный ток фазы. Проверять надо на нескольких амперах, мил-
лиамперы могут и через ёмкость идти.
  • 3 года спустя...
Ребята, вы чего??? :shok: Между заземлением и занулением разница примерно такая же, как между жидким стулом и электрическим...
Ну если оооочень популярным языком: зануление - это подключение корпуса аппаратуры к нулевому проводу сети отдельной шиной. Применяется для того, чтобы при случайной утечки фазного напряжения на корпус коротким замыканием выбило пробки. Заземление в свою очередь - это подключение корпуса аппаратуры наикратчайшим путем к земле, чтобы в случае утечки фазного напряжения на корпус - потенциал земли вокруг аппарата стал бы примерно равен фазному, и человека бы не убило током от прикосновения к аппарату. Отсюда и пляшем, споров никаких нет: каждый случай решается по конкретной целесообразности.
В многоквартирных домах у нас как правило зануление, а сам нулевой провод на вводе в РУ еще и заземляется. В панельных домах если не изменяет память, также сваривается в общий контур и заземляется внутренняя арматура панели, хотя здесь - не уверен. Напомню кстати что при двухпроводной системе, в евророзетках категорически запрещается соединять защитный вывод (PE) с нулевым (N): ведите отдельный провод от щитовой.
ramon13, что касается Вашего случая, то однажды наблюдал такое явление. В моем случае здание было 30-х годов постройки, кирпичное, посему тогда лично для себя предположил что на вводе в здание нулевой провод либо не заземлили, либо он за годы "отвалился", в результате чего для фазоискателя (в моем случае - "неонки") система энергоснабжения стала симметричной ~110В/провод - вот и загоралась от любого.
Р.S. Понимаю, что теме 3 года, но раз поиск выдает то возможно кому-то поможет. )) Поправьте, если я где-то допустил неточности -_-
Изменено пользователем Eugene4212
