Бездроссельное включение лампы ДРЛ-250
Rsbet
Ток с конденсатором, ограничен самим конденсатором. А коммутационный, можно ограничить NTC резистором.
С импульсником, да стабилизируем ток, и все! Учесть только, что через лампу обязательно должна течь переменка.
Изменено пользователем o_l_e_g
Дело в том, что у разряженного конденсатора нулевое сопротивление.
Про NTC резистор, зря написал?
А переменка 50кГц для ДРЛ подойдёт? :)
Пойдет, кольцевые лампы и на 1 мГц работают.
использовать линейную галогенку на 500Вт и померять напряжение на лампе.
Галогенка на 220В, вариант плохой. И светить толком не будет, и перегорать будет от недокала. Ставить тогда на 110 В, подобрав по току.
Ламп на 110В у нас не сыскать. Лампы на 220 вольт никак для этой цели не скомутировать?
А если применить балластный конденсатор, то каковым должно быть сопротивление термистора?
Изменено пользователем nordicus
А считать просто, принимайте падение на лампе за 100 В, при номинальном токе, остальное должно падать на балласте.
В качестве балласта, так же можно использовать конденсатор, для 250, если не путаю 20мкФ . В промышленных масштабах, так не делают, только потому, что ККМ не могут скорректировать емкостную нагрузку.
Примем, что напряжение на ДРЛ250 должно быть 130 вольт при токе 2.13 ампер. На частоте 50Гц получаем сопротивление гасящего конденсатора 38мкФ. Сопротивление термистора при этом должно быть порядка 200 Ом? Даже если удастся набрать такую батарею из конденсаторов, то мощный термистор на 200 Ом найти весьма затруднительно. Может можно заменить его лампой накаливания?
Зачем такой большой термистор 5-10 Ом хватит. Посмотри, как это сделано в ИИП.
Сопротивление 200 Ом ограничит пусковой ток до 1А, чтобы предотвратить повреждение лампы. А 5-10 Ом ограничит пусковой ток весьма слабо. Или я ошибаюсь?
Да не будет катастрофического скачка пускового тока, горелка холодная, а одного импульса не хватит на ее разогрев и разогрев электродов, терморезистор еще и растянет этот процесс во времени. А горячая, вообще разряда не даст.
  • 4 года спустя...
Добрый день. Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста в решении проблемы. За два месяца в моей подсветке сгорели подряд три лампы ДРЛ 250. Куплены на рынке, рядом три магазинчика, принадлежат похоже, одному хозяину. Раньше покупала там, работали по 1-1,5 года. Подсветка для комнатных цветов имеет дроссель, и саму лампу, всегда все работало нормально. Продавцы обьясняют перепадом напряжения. Хамят, деньги не возвращают. Первая проработала 2 дня и на утро не зажглась, вторая около трех недель, а теперь загорается слабым сиреневатым светом и так и не разгорается дальше, третья погорела 3 дня и сегодня просто не зажглась. Я не специалист в электричестве, а цветы очень жалко, пропадают. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
1 час назад, Anna S. сказал:
что делать?
Вызвать специалиста (электромонтёра).
3 часа назад, Anna S. сказал:
Поставьте цветы на подоконник. Пока лето и на подоконнике много света, у вас есть  время до осени, чтобы разобраться с лампами, продавцами и вызвать специалиста.
Там в светильниках могут стоять дроссели на 400 и более ватт.Случалось такое.И не раз.
В 02.08.2018 в 15:18, Anna S. сказал:
то делать?
Дроссели -увы!- не вечны. А не проще перейти на тёплый, светодиодный свет?  250 ватт Вам хватит, чтобы осветить целую оранжерею и всё равно ещё сэкономите на электричестве.
В 02.08.2018 в 19:18, Anna S. сказал:
99.9 % - некачественные лампы. Попробуйте купить в другом месте или другого производителя. Сам встречался с такой ситуацией- неделя и меняю лампу. Потом пришли лампы другой партии и проблемы не стало.  Ссылка на перепад напряжения некорректна. Это-ж как надо "перепасть" напряжению?
Насчет специалиста. К сожалению электрик из ЖЭУ  уже был, вчера. Сказал, что в дросселях не разбирается, вообще их никогда не разбирал. Приходил чинить розетку, починил, а вилка все равно греется. Вот такой специалист.
На подоконник мои цветы уже не поставить, несколько гибискусов и фикусов Бенджамина высотой около 2,5 метров.
Светодиодный свет боюсь для растений не подойдет, спектр должен приближаться к дневному свету, я читала, что ДРЛ лучше, да и мастера, чтобы сделал качественно нормальную подсветку не нашла.
Попробую поискать ДРЛ  в других магазинах, хотя это тоже сложно, продавцы отвечают, что таких уже давно нет в продаже.
Спасибо всем, кто откликнулся!
15 минут назад, Anna S. сказал:
Почему боитесь? На заборах в Интернете глупостей начитались? Существуют специальные светодиодные "фитолампы" (чисто для примера). Дороговаты, но не намного больше отсутствующих ДРЛ-ок. А с учетом экономии электроэнергии - вообще чуть ли не "копеечные".
Скажем, я уже много лет пользовался люминесцентными экономками вместо ламп накаливания. А не так давно перешел на светодиодные. 6 штук светодиодных по 6 Вт светят ярче, чем 6 энергосберегает по 13 Вт...
Есть мощные экономки 80-125 ватт, таже дрл по спектру и принципуработы,стоит не так дорого как светодиоды,в цеху отработали больше года.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 2 года спустя...
Может в этой теме я повторюсь, но как бы лампы ДРЛ есть в продаже прямого включения т.е. без дроссельные.. .
Изменено пользователем X-Terr
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
