Бездроссельное включение лампы ДРЛ-250
Rsbet
Натриевые лампы включаются через дросель ?
Смотря как ты будешь включать их. Если между фазами А и В или С, то нужен дроссель на
400-314*L=230 => 314*L=170 => L= 170/314 = 0.54 Гн.
Не зная фазы не суйся в ноль!
В принципе можно потавить канрер и выпрямитель, а затем один провод пропустить через вторичную обмотку повышающего трнса. Включаем - ничего не светится. Подам пару импульсов на первичку транса - лампа загорается и импульсы уже не требуются. Так засветится даже лампа с перегоревшими спмральками по торцах. Я так делал, только мне не очень понравилось, лампа ккто не очень устойчиво светится, полосы появляютяс , и при постоянном токе возможен мас перенос ионов, хотя это практически не происходит.
Но есть еще один вариант. Я сам не пробовал еще, но надо попробовать. Суть заключается в использовании умножителя, подключенного прямо в сеть. Напряжение повышается гдето до 1500-2500 Вольт, но емкость конденсаторов выбирают небольшую и они одновременно являются ограничителями тока. Схема передельно простая - диоды и конденсаторы. Сам правда не делал, мне препод показывал, у них уже 7 лет работает и нормально. Как сам сдалаю, то напишу более конкретные данные по поводу значений емкости и точного количества звеньев умножителя...
Разобрал дроссель-межвитковое.Купил новый -все отлично.Однако тема остается.Существует ли способ запуска без дросселя?
Наверное неправильно выразился. Скорее возмозно ли эксплуатировать в рабочем режиме без дросселя?.
ответ - нет. Дроссель нужен не для запуска а для работы в качестве индуктивного ограничителя тока.
Давным давно созданы электронные баласты для ДРЛ. размер с пачку сигарет. Дроссель мизер. частоты до 50 кГц.
кпд - 98%.
Балласты то прикольно вроде, но они очень нежные. Вот я повесил на лестничной клетке лампу с электронным балластом, а там из-за дросцельных ламп, в момент выключения скачки напряжения(2-й закон коммутации). Через пару дней в балласте сдох транзик, поменял - опять пару дней работы(ну точнее ночей).
Доброго всем времени суток! Имеется лампа ДРЛ - 700, хотелось бы запустить... Может кто поможет?
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
  • 3 года спустя...
Возможно ли бездроссельное включение лампы?
[/quote
мне на работу привозили лампы филипс сказали включаются без дроселей
вкрутил в место простых 500 Вт горят уже полгода
все бы было шорошо если бы небыло так ужасно
Дак это специальные лампы анолог наших ДРВ они включаются без дросселя. А лампу ДРЛ нужно включать через дроссель, но вместо дросселя можно использовать лампу накаливания 500Вт (дляДРЛ250)при включении лампо загорается а по мере разгорания лампы ДРЛ она притухает и остается лиш слегка красная спираль. Также можно использовать обычный ТЭН, только мощность нужно подобрать по току применяемой лампы ДРЛ.
А в ДРВ как раз и стоит спираль накаливания. Вокруг горелки.ДРВ поэтому и загораются сразу после включения.Только жёлтым светом.По мере прогрева переходят на белый.Вот только ресурс у них не большой,как раз из-за нити накаливания. Она выходит из строя,а горелка ещё работала и работала бы.
  • 9 месяцев спустя...
Незнаю. У меня на кухне уже 3 с половиной года стоит ДРВ-250 и перегорать даже и не думает.
Изменено пользователем stm studiotehnik
У нас на работе в лампах ДРВ вокруг колбы никаких спиралей нет, но срок службы у них от 30 минут до полугода. Вроде не китайские...
Изменено пользователем doctormegawatt
Не вокруг колбы,а вокруг горелки внутри колбы.
Спираль должна быть.Это конструктивная особенность лампы ДРВ (дуговая ртутная вольфрамовая)
Я сейчас на работе вместе с электриком (я инженер-энергетик), включили ДРВ напрямую в розетку без всякой ПРА, она загорелась. Посмотрели под колбу, "попа" лампы к лицу, там никакой спирали НЕТ! Для убедительности разбили лампу, там только три резистора... Вот схема, извиняюсь на художества времени не было, да и проще с-план запустить, чем цифровик на работу тащить ради этого...
Hambaker: Не цитируйте предыдущие сообщения целиком! Накажу! (Пункт II.9 Правил форума!)
Странно.А где же ограничивающий ток (балласт) элемент? При таком включении горелки на прямую в сеть,через горелку "хлынет" такой ток,что он просто уничтожит все рабочие электроды в горелке!(А ДРЛ 125 разносит вместе с колбой.Пробовал-получается!) И никуда не денешься,это свойство газового разряда.На горелку приходится 100-110 Вольт,а остальное падает на балласте! Или у Вас не ДРВ.
P.S.Я ещё на выставке видел ДНаТ,включаемую без ИЗУ. У неё посередине,сверху горелки, спиралька была,подключенная одним концом к рабочему электроду.(Видимо для дополнительной ударной ионизации ксенона в горелке.)
Пары натрия вступают в работу при нагреве горелки.Первоначальный разряд происходит в среде ксенона.Изначально натрий в ДНаТ в металлическом виде,а при прогреве испаряется и начинает светить в жёлтом спектре.То-то ДНаТ при включении белым загорается,а потом желтеть начинает.И отсутствие в горелке некоторых типов ДНаТ ртути объясняет отсутствие в спектре этих ламп синего цвета,из-за чего синие машины на улице кажутся чёрными. Здесь
кратко дано описание.
Шото развод какойто,весь мир с балластами воюет а тут нате прям розетку,может розетка с просадкой и лампа держит ток.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ясно.
Заодно спрошу тут: Какую катушку лучше изготовить для вот такой безэлектродной лампы. Принцип работы понятен, а вот как лучше поджечь? Я так понимаю нужен мощный генератор мегагерц на десять, с него подать на катушку, создающую поле в колбе. Вот примеры конструкций самих катушек никак не попадаются.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Как не попадаются?
Катушку переделать не долго.
Интересует как делают в промышленных образцах, ибо такая катушка, как в примере, закроет лампу собой.
А может не катушку,а конденсатор использовать?
Ну и что? Вон медицинские установки ВЧ, ёмкостью ноги-руки на физиотерапии греют? Греют! А конденсатор устроен так:две круглые пластины в изоляции,(как покрытый пласмассой гвоздь с огромнейшей шляпкой) и два толстых провода к ВЧ генератору.Электроды держались на шарнирах и штангах,позволяющими закреплять электроды в любой разумной плоскости.На себе испытывал-греет.А при настройке медсестра неонку ТН-0,3 к пластинам подносила:angel:.Лампочка светилась.Испытания проводились в 29 ГКБ г. Москвы 15 лет назад.
Чем не вариант?Может попробуем?Может кто сталкивался уже?Неонка ярко светилась,а генератор всё равно ламповый был.Я ещё видел на просторах интернета ,такой генератор,кто-то в индуктор для нагрева железяк ВЧ токами приспособил.
