как аппаратно сделать задержку на 60 секунд для Pic
h2o
Хочу сделать не програмную!!! а аппаратную задержку.
Суть:
я подаю на схему задержки + 5Вольт. Как только я их подал, схема ждёт 60 секунд, и подает в порт пика "1".
А как такое сделать?
На какой логике хочешь? Самое простое делать генератор секундных импульсов, дальше делитель на 60. Можно из 176 серии, там есть микросхемы для часов.
Можно конечно, но +/- 5 сек наверное будет трудно получить. Я делал по простому на 176 серии, просто на инвенторах, но мне большая точность была не нужна. Пробуй, поставь побольше задающий конденсатор и посмотри. А лучше схему скинь.
дак вот схемы то и нет! я даже ту с 20секундной задержкой найти не могу
а с помощью кондера что может получиться? ну хотябы с большим интервалом... например 55-80 секунд или как?
а вообще почему интервал так важен? разве всегда он разный будет если с помощью кондера делать?
в 55-80сек может и уложишся :)
дело в температурной зависимости кондеров (электролитических). если допустим такой разброс, то можно и на кондере.
проще, действительно, собрать на 176серии (счетчик ИЕ12)
типа этого: http://lib.qrz.ru/node/4898
только кварц можно подцепить между Z и /Z.
ещё я делал фишку для откл. телевизора:
при подаче +12в транзистор открывается, а потом, через 1 мин закрывается (разрядом кондера), и на выходе появл. "1"
можно расчитать для +5в.
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
а для PICа эта "1" подойдет по уровню? если да то схема вполне подходит, т.к. у меня до пробразования в 5В тоже +12В...
транзистор какой использован?
А для чего можно поинтересоваться есть микросхема к176ие12 там есть встроенный делитель на 60 собераешь на ней же гениратор 1 сек использыя часовой кварц. и получешь довольно высокую точность
Ваши права преследуются по закону!
дык спустя 1 мин будет опять "0" , а ему нужен одновибратор с запуском при включении
лучше (безопаснее для пика) использовать 5в. можно так : post-14455-1162455485_thumb.jpg
изменив сопротивление с 51к до 1-1,5к.
транзистор кт315, кт3102. конденсатор можно подобрать по времени страбатывания (чем больше емкость, тем дольше задержка)
post-11238-1162457454_thumb.jpgВот так делал.
согласен, но при включении питания на логику, пока не нажмешь кнопку - на выходе будет "1" ;)
а нужно: "0", а через 60 сек "1".
///// или я что не понял в задачу H2O ?
H2O !!!!!
вот полностью рабочая схема (сам проверял только-что) :post-14455-1162466504_thumb.jpg
резистор в базовой цепи- подстроечный для установки времени задержки (10к - 35сек, 56к - 75 сек).
время считал по достижению на выходе 2,5-2,6в ("1" для PICa).
Да нет. Я просто принцип показал, а с Вашей схемой я полностью согласен.
post-11238-1162466779_thumb.jpgВот.
Последовательно с диодом забыл сопротивление килоом на 10 нарисовать, хотя и без него можно.
Диод кремниевый (не Шотки).
Изменено пользователем aen
H2O !!!!!
Вместо двух биполярных можно поставить один полевик. При этом конденсатор с 1000 мкФ уменьшиться до 22-33 мкФ..
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
