Плохо Работает Жучок
в жестяных коробочках много чего полезного,скачай схемы на них из интернета или достань бумажную схему,на боковых поверхностях коробочек написана модель.
Кт3109а должны быть в смрк-2-1,блок находится в металлической коробке рядом с жестяными коробочками,там три штуки кт3109а,но версии теликов бывают разные может быть и другой субмодуль радиоканала!
может такой у тебя http://s018.radikal....3aed0aabb86.jpg схема http://remtv.blogspot.com/2008/06/2-1.html
здесь есть кт3109 и дроссель (синего цвета),-через который подаётся питание на контур в предложенной мной схеме.
надеюсь телик был уже убитый,или у бати из гаража разбомбил ещё рабочий? :lol2:
Изменено пользователем alend
Если интересно,то это не значит,-что нужно забить себе этим голову,не имея опыта и не имея приборов,-дело тупиковое!-пока даже не думай тратить время.
Сколько там у тебя кт3109а набралось?-
на плате смрк2 есть три штуки,плата слева и транзисторы сверху слева два и один чуть пониже.
К стати,не обязательно лепить на свч,если есть в наличие кт 315 или кт 361,-можно смело использовать их,тем более это не дефицит и в телике полно их.
ну так как там дела?
Собирай первого жука,как раз по знаниям и аппаратуре самае то.
Кт315 - где то около 20 штук
собирай на чём есть,извиняюсь что давно не отвечал,-времени не было для возни с платой.
в принципе можно без травления,просто резаком по текстолиту.
как вариант.
зелёные-резисторы,розовые-конденсаторы подстроечник круглый около катушки,варикапы-малиновые,дроссель-синий,транзисторы красные прямоугольники кт 315,-с ними внимательней при расположении.
проще монтаж не сделать,всё параллельно и наглядно,выходные цепи не прочертил и не прочертил цепь напряжения смещения на варикапы.
