Плохо Работает Жучок
собрал жучек по етой схеме.Вместо прередчи на 500 метров получил 5 метров дальности с не стабильной работой.Номинали резисторов и конденсаторов допускал +-10%.
Щто делать? :unsure:
Во первых. не читайте, что написано на заборе,во вторых, настраивать надо. При изменении питания, частота будет болтаться, как некий предмет в прорубе. Скромно умалчивается, какие антенны были применены и какой приемник.:)
Антена кусок медной проволоки 30 см,питание 9 вольт,приемник хороший (не сканер).А как настраивать?Какие номинали подбирать?(есть волнометр). :)
транзистори С9018,а микр.усил.КТ315 :)
Изменени ети номинали.
Подскахите пожалуста действительно хороший и проверений жучек!А то нигде не найдеш. :unsure:
Безымянный.rar
Изменено пользователем ЖУЧОК +
Опять на те же грабли. :( :(
Вот держи.
Вот здесь посмотри,уже обсуждалось.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113111&st=0
Пожалуйста. :)
Подскажите пожалуса как мотать дросель?И каташку на полистилорових сердечниках7У мнея таких нет.
а можна дросель как то намотать на резисторах,или на еще чем ? Обясните пожалуста.И на какую дальность жучек?Буду очень благодарен!!!!!! :rolleyes:
Дроссель мотается на резисторе МЛТ-0.5.
Катушки можно намотать на любых пластиковых трубочках данного в описании диаметра.
Дальность тут трудно сказать,так как зависит от чутья приёмника.Уж точно больше 100м.
Мотай проводом 0.5мм виток к витку посередине резистора.От первой контактой чашечки до второй.
В этой теме только ЧМ(по буржуйски FM)жучки и передатчики.
Погоди резать!!!Какую схему выбрал??
Это не работает. Посмотрите в справочнике, допкстимое напряжение Б-Э у КТ368. Такое только П210 выдерживал.:unsure: Прежде чем браться за паяльник, элементарные знания надо иметь. Выход, вообще мрак, игра больного воображения.
"Это не работает. Посмотрите в справочнике, допкстимое напряжение Б-Э у КТ368. Такое только П210 выдерживал.Прежде чем браться за паяльник, элементарные знания надо иметь. "
а как посмотря только на схему(в данном случае имменна на ету) можно определить какое будет напряжение на Б Э ?
Будет работать.ничего там не погорит.
Там в базе 58ком и дроссель 10мГн. :)
Делай.
Или эту.
