Интеллектуальный Ключ Bsp452
sheff1422
Добрый день прошу помощи в таком вопросе:
Имеем блок радио BM54 (BMW) в нем встроен усилитель, питание подается интеллектуальным ключем BSP452.
Проблемма: без особой закономерности усилитель начинает судорожно отключаться потом включаться каждые 4 секнуды. Решается вопрос отсоединением фишки питания на радиомодуль, проходит 1-2 минуты возвращаю фишку назад все работает. На форуме порекомендовали перепать BSP на новый. Заказал его и ждал 10 дней. И вот он пришел,припаял на место, но ситуация возобновляется.
Начал копать глубже. Скачал даташит (см приложении). В ключе 4 контакта: 1й Выход на включаемый потребитель 2й земля 3й + логики (аналогично питанию реле????) 4й вход +12. При глюках происходит следующее:
Пин1 - выход- скачет от нуля до +12В
Пин3 - скачет от 0 до +5
Для себя хочу понять следующие вопросы:
1. Пин 3 это контакт при подачи питания на который происходит коммутация входящего сигнала на выходящий? Т.е. виной всему прыгающий управляющий сигнал?
2. Прилагаю фотку всего этого безобразия на плате. В сторону чего посоветуете копать?
1-Datasheet_BSP452.pdf
...Пин 3 это контакт при подачи питания на который происходит коммутация входящего сигнала на выходящий? Т.е. виной всему прыгающий управляющий сигнал?...
Да. При высоком уровне на входе (+5В), выходной транзистор открыт.
Свичер холодный, если бы вопрос был в его логике (отключение по температуре) тогда было бы питание на 3й ноге стабильное...
Действительно вопрос в управлении.
К сожалению схем на этот прибор нет, как поступить?
Если подать питание напрямую радиоблок постоянно включен....
Еще 1 важное наблюдение:
собрал радиоблок на столе, управляю ibus шиной через компьютер
Дождался пока он начнет глючить, происходит следующее:
при включении фишки он молчит, сигналы не отсылает, но когда я выдергиваю разъем +12 вольт из адаптера он отправляет 1 ответ в шину
25.08.2012 12:13:41.398: RAD --> GLO : Device status ready after Reset after Reset
25.08.2012 12:13:41.429: RAD --> BMBT: Cassette control: Power_On
и выключается
при повторном включении он все еще не работает
свитч ни при чем, его отключает управляющее напряжение(должна быть логическая 1 постоянно на пин 3), возможно контроллер ждет ответа от радиомодуля о готовности и не получает
Если не лезть в контроллер, самое простое, добавить одновибратор на вход свитча, перекрывающий период пульсации напряжения управления
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
