Сварочный Аппарат Темп Иса-250
Так он же его подобием "Генероттора" "прокачал, насколько я понял?! ----- "...взял БП от ТВ ЗУЦТ свыхода 130 вольт подал на первичку транса сварочника схему смотри выше .Вторая половина схемы работае нормально..." - были бы КЗ-витки - или ИИП "заткнулся" бы, или ТПИ нагрелся до неприличия :)
Про нагрев он вроде не поминал. :unknw:
Нет кз витка, значит надобно копать схему тщательнЕй. :)
Вот именно ... и детали (ПП особенно, а там и "Диодики, и стаб") - заменой ... раз достоверно не может проверить!
И еще - подобным Генероттором нужно было посмотреть на ПОРОГ и вообще работоспособность схемы стабилизации в "холодной" части ИИП.
Нагрева транса небыло схема работала минут пять меня засмущала вторичная обмотка я на нее тоже подавал напряжение импульсное и БП уходилв защиту я пробовал 130 вольт и 12 вольт он всеравно уходил в защиту может конечно там витков мало и поэтому не хочет работать покажу ссылку водео где я его снал http://vk.com/video151761724_171204515
проверил работу импульсного транса, отпаял 26Е и на первичную обмотку подал 130 вольт от ипульсного блока питания от телевизора на выходе получил 19 вольт загорелись светодиоды контрольные заработало табло сварочного тока регулятором регулирует от 22-до-240. когда проверял втричную обмотку БП ушелв защиту Подал 12 вольт тоже защищается схема на работает . ПРипроверке первичной обмотки я проверил выход вторичной обмотки через диод получил на выходе 2.5 вольт не понятно сколько должно быть на вторичке .и если кз во вторичке трансформатор тоже работать не будет ? и какое сопротивление должно быть в эмитере полевика 3878 по схеме 2.2 .
- Так если у вас засветились индикаторы и заработало табло на аппарате значит вторичка транса дежурки - в порядке, зачем насиловать трансформатор ? :unknw: , смотрите внимательно обвязку в первичной обмотке, зачем лезть во вторичку ??! :umnik2: Вам что - лень-матушка доисканально проверить в дежурке несколько элементов ??
Изменено пользователем Badun812
доисканально - это как?
н-да?
и ты можешь такое слово показать в словаре русского языка?
Спасибо всем кто помог дельным советом купил новые транзисторы и стабилитроны посставил блок питания заработал и сварка тоже правда не проверил в деле нет кабелей но думаю что проблем не будет
Работа на х.х. это не показатель "нормальности".Ваш оптимизм может быть преждевременным.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Скажте, пожалуйста, в каких случаях светятся 2 красных светодиода, обозначающие аварию возле микросхемы СА3140. Обрыва возле шунта и дорожки возле него на выходе целые.
Проверь переменник тока , на 2ноге должно регулироватся напряжение положительной полярности, если нет и переменник исправный, меняй СА3120
Изменено пользователем oleg1ma
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста может кто знает из за какой причины сгорело две дорожки на плате по которым подается питание на трансформатор блока питания. Со строя вышло то что показано на рисунке, и не прозвоневаеться светодиод оптопары. Что накрылось в схеме, что проверить.... благодарю заранее за помощь.
подскажите стабилитрон 7v5 на схеме а на плате 9v1, какой ставить?
Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
спасибо... Вместо IRFPE40 ставлю IRFPE50 резисторы по 270 к нужно уменьшать сопротивление и на сколько?
Все детали поменял нарастил дорожки которые сгорели включил в сеть аппарат запустился, на выходных клемах 64 вольт, только на трехзначном индикаторе одни нули, кручу ручку переменного резистора рег. св. тока никаких изменений в чем проблема , варить будет хоть....
Спасибо за совет, все заработало..
Транзистор IRFPE50 можно посадить на радиатор для охлаждения а то аппарат немножко поработал и он стал тепленький?..
