Как Преобразовать 4 - 20 Ma В 0 - 75 Mv
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу на своем авто сделать измерение давления масла. Уже установлен на двигатель датчик давления c пределами измерения 0 - 10 bar ( атмосфер ) и с унифицированым токовым выходом 4 - 20 ma ( двохконтактный, питание 8 - 24 вольт, последовательная токовая петля). А так же куплен цифровой амперметр от "HARISI.COM версия платы VA 2.21 2010" собраный на PIC16F676 с пределами измерения 0 - 10 Ампер, при условии использования шунта 0 - 10 Ампер 0 - 75 миливольт. Соответственно вход в амперметра от 0 до 75 миливольт, и при 75 миливольтах на входе он должен показать 10,0 ампер. Не подскажете ли мне схему преобразователя чтоб при входном токе на ней 4 милиампера, на выходе было 0 миливольт - а при токе на входе 20 милиампер, на выходе было 75 миливольт соответственно. А то сижу и голову себе ломаю над резисторным мостом, и что то ничего не получается...
  • Ответов 59
Тебе не нужно ничего преобразовывать, просто твой амперметр имеет встроенный шунт а сама голова по сути миливольтметр, тут нужно ставить нормальный милиамперметр, купи обычный цыфровой мультиметр за 30грн( 120руб) типа DT830? и выставь измерение милиампер всё
Я так сначала и мерял, только как то не удобно находу милиамперы в давление переводить.. А тот амперметр что я купил видать бракованый, вернее резисторы делителя на плате не те установлены, и для того чтоб он показал на дисплее значение 10,0 ампер а точнее он может показать 9,99 а не 10,0, на вход надо подавать не 0,075 вольта, как написано в инструкции, а 0,5 вольта. Видать мне все таки прийдется установить обычный стрелочный милиамперметр, и подбирать к нему шунт, а потом шкалу перерисовать на давление. А с етим вобще мутное дело, мало того что входной транзистор затёрли нождачкой, так у него еще и внутреннее сопротивление в включенном состоянии 21 кОм, а в отключенном 710 кОм. И сделать на него преобразователь такой как я задумал, это будет еще тот геморой.. Входной транзистор в smd корпусе, имеет 5 ножек, с одной стороны 3, а с другой 2 ножки, и написано на нем АА96 или АА98, толком не могу рассмотреть.
Изменено пользователем redakula
Подобрать шунт Вам не составит труда. Даже при затертом транзисторе.
А вот сместить шкалу в цифровике, чтобы 4-20мА на входе преобразовывалось в 0-10 на дисплее - это потруднее будет.
Самое простое, конечно, поставить аналоговую голову, нарисовав по-своему шкалу.
Да, кстати. Многие датчики позволяют перестройку диапазона. Возможно, Ваш из этой серии. Тогда можно будет перестроить 4-20мА в 0-20мА, головную боль таким образом убрать.
Токовая петля 4-20мА создана для того, чтобы в ответственных местах можно было отследить обрыв датчика. Нынче она стала стандартом для всей промышленности.
Вам обрыв датчика не критичен, поэтому можно использовать 0-20мА.
Изменено пользователем mvkarp
Схема сдвига уровня на ОУ и на нем же нормирующий усилитель. Хоровиц-Хилл "Искусство схемотехники" вам в помощь! Можно из сигнала токовой петли хоть от 0 до 10В получить! Подсказка: преобразователь ток-напряжение = резистор!
Изменено пользователем chip-chip
chip-chip, ткните носом, пожалуйста, на схему сдвига. Что-то не найду в той книжке подобного. А у самого в расчетах какая-то чушь получается. Чего-то не учел.
mvkarp, обычный дифференциальный усилитель, на один вход которого подается напряжение, равное величине смещения.
Не совсем так. Еще нужно нормализовать сигнал.
Если только одним ОУ убрать смещение, а вторым - нормализовать.
Я просто про один операционник думал. Что-то не получается.
mvkarp, вы дифференциальный усилитель себе представляете? Он может быть с любым коэффициентом усиления, который считается одной операцией деления.
Могли бы и сами найти.
Изменено пользователем Григорий Т.
post-95003-0-24510800-1345979575_thumb.jpg Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Дла топикстартера добавьте еще для полноты расчет R2 в зависимости от Uст.
И цифровик у него 0...75мВ.
К сожалению, эта схема требует точной подгонки сопротивления R1, что не всегда допустимо.
Для цифровика 0...75мВ R1 у меня получился 4,6875Ом.
R2=(Uст*R3/Uд)-R3
Вольтметр у него как выяснилось 0 - 0,5 Вольт.
Если надо, то 0,075 (вместо 0,5) надо подставить в формулу на рисунке.
Для цифровика такая схема не пойдёт, т.к. у него не дифференциальный вход.
Лишь бы общий вывод цифровика не был выведен на корпус. И тогда без разницы, дифф. вход, или нет.
Схема пойдёт для любого вольтметра и для цифровика и для аналога.
Главное - чтоб при использовании вольтметра (требующего для своей работы источника энергии) питающегося от бортовой сети, была гальваническая развязка с бортовой сетью по питанию, т.е. питать вольтметр нужно через DC-DC с гальванической развязкой или от своего источника.
Uст - стабильное напряжение (его можно получить через стабилизатор напряжения от бортовой сети(TL 431 или стабилитрон), хотя если погрешность в 15 процентов устраивает (нестабильность напряжения бортовой сети от оборотов на генераторе) - можно и без стабилизатора).
Паралельно R3, следует включить конденсатор плёночный на 1 мкФ.
А куда он будет выведен? Если отдельно, то это и есть дифференциальный вход.
А вам не кажется, что ещё сложнее, чем поставить дифференциальный усилитель.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
