Торможение Асинхронного Двигателя Переменного Тока
движок от резкой остановки аж вместе в механизмом сделал рывок
это неизбежно при резкой остановке, независимо от способа торможения.
И ставить вместо трансформатора, чтобы добиться той же цели (ограничить ток), кусок нихрома - зачем :huh: ?
с тормозным резистором дешевле конструкция , хотя в плане энергосбережения трансформатор думаю лучше, меньше уходит энергии в окружающую среду. Палка о двух концах :unsure:
если пускатель залипнет (заклинит), реле времени не сработает.....
Такая вероятность есть , если контроллер даст слишком продолжительный импульс, движок сгорит.
Нужен автомат с тепловой защитой на питание схемы торможение, термистор в двигателе. Принудительная вентиляция двигателя. Потому что при частых остановках, двигатель перегреется. То есть схема на двух диодах простая, но с учетом всей обвязки получается не дешевле, чем трансформатор
Изменено пользователем khal
В станках стоит трансформатор с выпрямителем и наверное не зря,фазы через диоды будут тянуть огромную дугу,которую надо гасить чемто,именно для етого финны и поставили 2 пускателя.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
посмотрел схему, включаются двигатели парами (последовательно) и у диодов не катоды, а аноды вместе (соединены на радиаторе)
и не 1,5 , а 1.8 кВт , подключены звездой
процесс торможения (около 2 сек) происходит таким образом:
1, отключается напряжение с двигателей
2, включается напряжение на диоды
3, диоды соединяются с двигателями
4, диоды отсоединяются от двигателей
5, снимается напряжение с диодов
Последовательно другое дело,а то като тяжело для одного движка получается и второй диод в обратном включении замыкает самоиндукцию уменьшая дугу и пульсации поля.Второе реле видимо и есть страховочное если не потухло.
Изменено пользователем Mahno
тогда на 1 движок надо или балласт включать, или через трансформатор 1:2
А вот схема на двух диодах без тормозного резистора с одним движком, при торможении три обмотки пересоединяются из треугольника (контакторы 6к8, 6к10 отключаются) в последовательное соединение (контактор 6к15 включается)
блок торможения выгорел и сейчас на + - (6к15:1, 6к15:3) подключаются два диода аналогично, как в схеме выше пост #28
То есть в такой схеме 5 контакторов (два контактора включают двигатель и три контактора включают диоды) Если даже один из трех залипнет, движок не сгорит
Еще раз повторю, на двигателях тепловая защита термистором и принудительная вентиляция
Сопротивление между фазами около 37 Ом.
По поводу энергосбережения - тут это не важно.
Блин... Импульсный БП чтоль собирать... Обидно даже, столько гемора будет из-за половины оборота... Чтоб эту инерцию... :rolleyes:
а на сам технологический процесс это как то влияет?
Может, дешевле решить програмно:
1. задавать меньше оборотов, учитывая инерцию, но считать фактическое значение совершенных оборотов, то есть продолжать считать после отключения двигателя (пол-оборота ротора одним импульсом на оборот не сосчитать, нужно больше импульсов/оборот)
2. плохой вариант, реверсировать до нужного значения, опять же, одним импульсом это не просчитать
1-ый вариант продлит жизненный цикл червяка
На шкиву двигателя установлены 4 магнита, которые, совершая обороты, пролетают мимо датчика холла. Проблема в нестабильности инерции при вращении двигателя в одну из сторон. Он по инерции иногда проносит мимо датчика 1 мангит, а иногда 2 (при разнице в 10 градусов, от этого датчик отсчитывает то один, а то два счёта).
Инерция в пол оборота вращает червяка тоже на пол оборота (шаг червя около 3-х мм).
Реверс до нужного значения не подойдёт из-за того, что при вращении обратно, тоже останется какая-то инерция, а это новая проблема.
Реверс можно применить только кратковременный, для полной остановки, но только большинство его не советует делать..
Кстати, залипание исключено полностью. Схема реализовывается так, что таймер идёт от МК. Если МК сгорит, то отключатся все реле. И, двигателем управляют контакторы с тройным запасом, а ими управляют низковольтные электромагнитные реле и оптосимистры.
Изменено пользователем isx
37 Ом активного сопротивления обмоток делим на 1.6А получаем 23,125В - Грубо говоря 24В. 24В умножить на 1.6 получаем 38,4Вт. Берем с запасом 50Вт. Совсем небольшой трансформатор B) ! Устраивает?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
а что по поводу механического торможения?
если нужно резкое торможение в станках никогда не применяется торможение двигателем
в крайнем случае комбинированно механика и двигателем
Изменено пользователем RAYDER
Я предлагал электромагнитную муфту на конец вала приспособить ;) .... в промышленных мотор-редукторах сделано именно так.
50Вт это норм, только вот хватит ли этого, чтоб "убить" инерцию? Я не сильно знаком с двигателями, но что то сомнения берут :huh:
Механика не катит. Там надо и изменения в конструкцию оборудования вносить (крепить то куда-то надо её) и муфта я думаю не маленькая, и питание к ней организовывать.... Слишком замудрено... :rolleyes:
Допустим, у вас базовое положение счетчика 1000 импульсов , цель движения 2000. Разброс 1-2 импульса
При движении к цели за счет инерции получается разброс: иногда остановится 2001, иногда 2002. При возврате в базовое будет 998-999.
То есть крутился к цели 2000, но остановился на 2002
начинает крутиться обратно к цели 1000, но останавливается на 998,
опять крутится к цели 2000, но останавливается на 2001
и тд
В чем проблема собственно поставить цели 1001-1999? :blink: Тогда привод будет крутиться в пределах от 999-1000 до 1999-2000
Если этот разброс 1-2 имеет значение, заставить привод останавиться точно на заданной позиции можно применяя пропорциональную регулировку скорости. То есть, снижать скорость до достижения цели, а не тормозить, как с разбегу об стену :)
например идет к цели 2000 на скорости 100%. Как только насчитал 1900, начинать плавно или ступенями снижать скорость до 10%, пока не дойдет до цели 2000
@chip-chip,
Я предлагал электромагнитную муфту ;)
муфта конечно поможет, но мне кажется, это не самое лучшее решение, даже если разработчик не ограничен в средствах.
Потому что торможение будет за счет механического трения, отсюда износ деталей.
В идеале электромагнитный тормоз должен заблокировать привод уже после полной остановки, чтобы не было износа
А что важней конкретный выбег мотора или сами импульсы? может достаточно заблокировать их поступление после команды стоп?
Можно применить и колодочный тормоз. Тогда износ колодок будет компенсироваться пружиной до какого-то предела износа. Тем более там все визуально видно. В лифтах годами стоят и ничего им не делается.... правда продублированные. Если двигатель с редуктором соединяется через плавающую муфту - охватить муфту колодками и поставить электромагнит на фиксацию муфты при обесточенном двигателе.
ВВерх разброс в 1 импульс, а вниз 1-2. При многократном поднимании-опускании будет происходить сход с нулевой точки, что в конечном итоге может привести к попытке механизма вылезти за свои пределы... :)
Кстати насчёт плавного понижения оборотов - это мысль. Только можно прям за 1 оборот сделать резкий переход на 10%, и тогда он должен как-раз в нужном месте остановится. Инерция конечно немного будет, но не большая, а в моём случае допустимо 70 градусов. Только вот опять, схемы управления оборотами, да ещё и в 3 фазы имеют приличные размеры... :huh:
Попробуйте на ручном ходу механизма (без управляющего контроллера) подать 24В на двигатель и посмотреть что будет. По идее червячный редуктор не имеет самохода, важно только остановить и зафиксировать вал двигателя. Эксперимент однако ставить надо :) !
Не нужен. Я же ток подсчитал - почти равен рабочему току двигателя B) ! Только кидать между фазными концами! А то бах будет!
Изменено пользователем chip-chip
Проверить смогу через 1 - 2 недели, т.к. уехал в город. Вот кстати мысль дельная возникла. Сделать программную проверку инерции и реализавать программно регулируемый интервал задержки отключения двигателя. О как завернул :D
Суть в том, чтобы уровнять инерцию. Сейчас у меня при поднятии вверх, инерция стабильна (около 50 градусов), т.е. всегда укладывается в допустимые рамки (70 градусов). Поэтому, можно просто отключить двигатель за один счёт ранее, чем должно быть.
А вот при спуске нет, так как бывает от 170 до 180 градусов, и по инерции иногда проносит мимо датчика 1 мангит, а иногда 2, от этого датчик отсчитывает то один, а то два счёта (напомню, что стоят 4 магнита, с интервалом в 90 градусов друг от друга).
Если во втором случае, реализовать задержку при отключении на такое время, чтоб двигатель прошёл лишние 40 градусов, то получим разброс инерции от 210 до 220 градусов, при этом датчик, в обоих случаях, увидит 2 "лишних магнита". Теперь остаётся только останавличать двигатель на 2 счёта ранее положенного... Я думаю должно получится.... :)
А что мешает поставить обычный концевик на планке и им отрегулировать ход? Хотя если выбег идет вниз - это опасно! Тормоз ставить надо обязательно! У вас ход платформы фиксированный (в смысле от сих и до сих)?
@Mahno,
тогда нужен дополнительный датчик базового положения, который будет перезаписывать счетчик, иначе потеря импульсов будет накапливаться с каждым выбегом.
Но мне сдается, проблема в самой программе управления, то что она счет положения ведет не по счетчику , а по заданному значению (целям) и поэтому выбег не учитывается
@chip-chip,
да, достаточно с одной стороны этот концевик поставить и по нему перезаписывать счет каждый раз, тогда не будет этого:
попытка механизма вылезти за свои пределы...
Не совсем понял о чём вы.....
Да, размах - 1000мм
А выбег сделать раздельный. Вверх - 1 счёт, а вниз - 2. Потерь я думаю быть не должно. Только нужно будет проверить, зависит лы выбег от высоты нахождения платформы, ато там может смазка, и пыльники будут оказывать влияние... :huh:
А это вы верно заметили... Так оно и будет...
