Не Запускается Jvc Kd-R407
Всем добрый вечер.
Давненько у меня уже лежит магнитолка JVC KD-R407.
Проблема была в том что она не запускалась вообще.Не единого признака жизни.
Выяснил что видимо из за переплюсовки питания отвалилась лапа а заодно перегорела и дорожка подводящяя +12 к 9 лапе стабилизатора нескольких напряжений на AN34002.
Его как я подумал аналог AN80T07A я на конец то купил.
Но магнитолка не запустилась.Лишь только появилась индикация кнопочки включения ATT.
Вот схема моей майфуны http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-r407-download-26616.html
Прошу простить но схему скинуть не могу слишком большой размер.
Если у кого есть схема подключения AN80T07A для сравнения с родной AN34002 буду очень благодарен.
Все таки у меня есть такая мысль что они не полные аналоги:(
Даташитов на эти стабы разе нет?Если это все таки аналог,то дальше смотрим ключи,питание и работа проца и т.д.Твоя тема http://monitor.espec.ws/section27/topic186782.html ?? Тебе же дали там схему включения для сравнения,так какие вопросы?
вот я и смотрю что не все напруги совпадают с моей схемой
Вообщем щас заметил такую штуку. если первым подавать питание на красный провод (питание мозгов) а потом только на желтый
(питание унч) то мафон включается но только подсветка индикации все равно нет.И через пару сек снова тухнет
Изменено пользователем Дима 1991
Думаю возможно,но у тебя вероятно что то еще вылетело и садит напруги,или она уже от этого труп..Проверь дорожки выходных напруг от этой микры на кз..
Ок.Проверю.
А пока добавлю.
Когда посаяно подключено питание мозгов а только потом подключаешь питание унч (желтый провод) то подсветка не только загорается на пару сек.но и в этот момент на 8 лапе появляется 12 вольт
Ребят подскажите еще такую штуку.
Интересно получается.При отключенной верхней части (платы) привода.Напряжения востанавлеваются.Подсветка загорается но индикации нет..Не уж то где то в плате привода замыкания.
Но кста те напруги на 12 ноге почти нет всего 0,7 вольт.А это как я понимаю питание проца?
А на 11 ноге 3,6 и 6 ноге 3,7вольт.
А я к чему и клонил,тщательно проверяй то,что садит напругу.А вобще,чтобы быстро разобраться,проверь питание проца,Ведь если там нет напруги,а при отключении питания проца от твоего стабилизатора,напруга на стабе восстанавливается,для убедительности проверяем обвязку питания проца и если с обвязкой все в поряде,а при замере сопротивления ноги питания проца относительно земли кажет кз,или почти кз,майфун на свалку,дальнейший ремонт нецелеобразен(проц найти трудновато,если повезет на разборе)..Между прочим,забыл тебе сказать,что когда летят такие стабилизаторы,то в большинстве случаев,тянут за собой проц(как повезет)..Кстати проц не греется?
Вообщем отпаял 12 ногу на ней 1.3вольта.Все равно мало.
Сопротивление при отпаянной ноге по цепи питания проца не замерить так как оно изменяется видимо там конденсатор электролитический есть.
Может питание на проц попробовать внешние подать?:rolleyes:
Или может есть какая то управляющая цепь которая отключает питание от проца если что то не так?
На остальных ногах
1-5.28
2-5.23
3-3.5
4-5.8
5-06
6-3.7
7-8.2
8-11.6
9-12.2 напряжения питания
10-11.7
11-3.8
12-1.3 при отпаянной ноге ,0,7 при припаянной.
13-9
14-1.29
15-10.3
16-0 земля
Vdd-положительное питание, Vss-отрицательное,то есть земля..Делай выводы..А если точнее,то-89 пин это 5 вольт,а 17 пин-3.3 Вольт,смотри схему.
