Портативный Dvd Проигрователь
Доброго всем времени суток! На медне принесли мне в ремонт переносной DVD проигрыватель без названия, (ну нет названия, в общем "китаёза"). Проблема в том, что при проигрывании DVD дисков или с флешки изображение на своём дисплее чёрно-белое впрочем и заставка на данной функции тоже ч/б, в режиме ТВ изображение в цвете. Имеется AV выход - на выходе изображение в цвете всегда и при DVD и с флешки.
проц - MT1389DE
0947-LEAL
KL9261460
флеш.память - W9864G6XH-6 , оптика - HOP-1200W, драйвер дисплея - T118ES , ну и F16-100
внешний вид и плата похожа на SUPRA SDTV-914UT, если не изменяет мне память.
Упёрся я таки в память, но станция паяльная приказала долго жить, а новую привезут не раньше начала сентебря, пользовательские настройки, питание, кварц в норме.А пока решил пообщаться может кто что и посоветует толкового кроме читки инструкции и похода к мастеру.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
