Не Работает Машинка
Привет люди!!! Прошу у вас помочь разобраться. Сыну отдали машинку модель PYTHON P4. Можно посмотреть фото. Но она без пульта управления. Работать должна на частоте 40мг, на ней наклеена наклейка. У меня имеется машинка и пульт (рабочие) который тоже работает на этой же частоте, но мошинка которою отдали не реагирует. Аккумулятор в норме 100%. Было дело начал клацать на пульте все попало и она даже один раз зашевелилась. А дальше мертво. На машинке есть режтмы A B C, я так понял это изменяемая кодировка, переклацал по очереди не помогает. Подскажите что можно еще попробовать и как правильно действовать?!?! Всем спасибо за помощь.2012-08-21_23-09-34_706_240.jpgi.gif2012-08-21_23-10-13_450_240.jpgi.gif2012-08-21_23-10-39_775_240.jpgi.gif
Купить пульт от этой машинки. Так как разные производители делают р/у на разных микросхемах. И каждая микросхема имеет разную кодировку сигнала.
Или ищи микросхему анологичную приемнику и делай самостоятельно пульт.
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
Проще купить или украсть пульт к этой машине чем заказывать универсальный. И однако может быть что универсал не будет работать.
Не факт. Но работать все равно не будет.
