Передатчик На 10Вт ?
Вот только что собрал схему ЗГ из схемы приведенной выше. Частота у меня 105.00 мГц. Работает нормально, звук нормальный. Гармошки есть, но не по всему диапазону. Транзистор не греется.Вообщем не плохая схема. И особо порадовало запустился при первом включении)))
На чётных.
Умеет генерировыть,реализовывать ЧМ модуляцию и выдавать ЧМ сигнал для дальнейшего усиления.
это понятно, по всему диапазону-это же не в диапазоне фм имелось ввиду? гармоники типо 210,315, и тд должны быть? 10Вт и для дальнейшего усиления?
это потому что в основной массе начинающие смешивают в кучу само понятие "гармоники", т.е. паразитное колебание с частотой кратной в целое раз частоте основного колебания, продукты интермодуляции и побочные каналы приема супергеродина
Feel the difference! ©
ну гармоники то кратные? то есть в фм их не должно быть?
МП 40 написал, что есть гармоники(правильно ли я понимаю что они кратные?, тоесть в фм диапазоне их существовать не может), но он добавил, "Не по всему диапазону" если можешь разъясни пожалуйста
я и написал что многие смешивают разные понятия в одну кучу называя их одним словом "гармоники" - а это не верно.
гармоники - это частоты кратные основному колебанию в целое количество раз
а "срань" в приёмнике в пределах диапазона - продукт перемножения основной несущей и гармоник передатчика с гармониками не менее сраного гетеродина и как следствие основные и зеркальные каналы сраного китайского приёмника, в том числе и на гармониках гетеродина, да ещё в самых невероятных сочетаниях n-ного порядка, ибо УВЧ с дросселем вместо контура ничего особо не фильтрует, а если и контур есть то все равно ничего не меняется потому что УВЧ сам перегружен по самые помидоры, становятся плотным частоколом...
