Передатчик На 10Вт ?
Вот нашел СХЕМУ передатчиков, все они собраны на транзисторе КТ904.
Кто нибудь собирал эти схемы? Что посоветуете и что надо знать собирая такие схемы.
Хотелось бы узнать как налаживали схемы. Можно ли вместо КТ904 поставить КТ920?
Схема рабочаа,но 10вт жать с одного ЗГ это перебор.Чуть снизить мощность и нормально.Да КТ920 пойдёт,лучше чем кт904.
Ну КТ904 по справочнику 3Вт, это во -первых во - вторых схему собирал запускается без проблем но гармоник целая куча и телек глушит и всё подряд, а ну и частота плывёт пришлось в эмитер КТ904 резистор на 10Ом влепить 2Вт, и R2 или R1 греется как печка там нужен не менее 5Вт
Изменено пользователем Электронщик
Так по этому и надо снижать мощность и лепить каскад УМ.
А что его там проверять.
Послушать наушником на коллекторе транзистора,наушник подключается через конденсатор 0.1мкф.
Нет12в.
  • 2 месяца спустя...
Собрал передатчик пока без модултора и АНТЕННУ не подключал...
Генераци идет...приемник на расстонии метров 30 улавливает передатчик.
Вопрос: можно ли к этой схеме добавить еще усилитель мощности на транзисторе КТ920 ???
Какую антенну можно подключить???
Можно.
Любую антенну настроенную на рабочую частоту твоего передатчика.
Вот полуволновый диполь например.
Расчёт сдесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
А вообще все схемы здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109304&st=0
В схеме, выше не указан диаметр проволоки...Может знаете ?
Вобщем поставил на крышу АНТЕННУ - диполь (вертикально)... в передатчике контур отрегулировал по яркости свечения ламп (6.3в 0.3А) ...подключил свою АНТЕННУ и решил замерить дальность...
пришлось ехать на машине, вобщем метров 500 максимум потом пропадает сигнал...
у меня передатчин не экранирован, может надо подстроить контур уже под антенну???
Конечно надо строить уже с подключенной антенной.
Никаких лампочек!!!
собрал Резонансный волномер - http://fmtransmitter.narod.ru/rezvoln.htm
Такой пойдет для того чтобы согласовать передатчик с антенной???
Вообще нужен тебе КСВ метр и измеритель проходящей мощности.
В крайнем случае если антенна находится близко то настрой по индикатору поля-по максимальному отклонению стрелки индикатора.
Но по индикатору поля очень муторно настраивать и весьма неудобно.Лучше всего собрать простой измеритель проходящей мощности.
Подключение КСВ метра.
Вот КСВ метр
http://monchegorskha...m-200/#more-255
Делаем КСВ-метр на УКВ.
http://radionavigato...ru/publ/1-1-0-8
Величина потерь мощности в зависимости от значения КСВ(SWR)
Посмотрел схему КСВ метра -
Не пойму принципа работы...ко входу подсоединяем передатчик, к выходу антенну, стоит трубочка из латуни на ней одна катушка на ферите и втора.
Что этот прибор замеряет и на что эта величина указывает??
И как вобще настроить прибор и как им пользоваться. Может обьясните ? :yes:
Изменено пользователем Саша Никифоров
Это вч трансформатор.Прибор показывает отношение Бегущей волны и отраженной в кабеле.
Чем сильнее несогласование тем больше уровень отраженной волны в кабеле.
В идеальном случае- когда 100% согласование,мощность с передатчика полностью уходит в антенну.В реальном это не так.
При 100% согласовании в РК кабеле только бегущая волна,значит КСВ=1.
При помощи КСВ метра измеряют качество согласования передатчика с АФУ.
А также можно измерить проходящую мощность.Настраивают выходной каскад передатчика по максимуму отклонения стрелки прибора в режиме бегущей волны.
Это как тахометр на авто.:)
Как я понял если измерять этим прибором, то уровень Бегущей волны (это на катушке которая на входе) максимальный , а уровень отраженной в кабеле минимален - значит согласование примерно 100% ??????
Измеряют уже на выходе УМ.
Подключаешь прибор в разрыв между передатчиком и кабелем.
Переключатель на приборе в режим измерения бегущей волны.Подстраивай все контура передатчика по максимальному отклонению стрелки(подстройку всех контуров проведи несколько раз.).Передатчик настроен.
Затем уже измеряй КСВ.
Прибор можно не отключать,по нему можно оперативно следить за мощностью передатчика уже в работе.
Про то что говоришь я понял! :yes: Получается этот прибор покажет на месте соединения передатчика и антенны - разницу, то есть согласовано или нет.
А можно ли сразу два микроамперметра поставить на вход и на выход ?? чтоб сразу видеть разницу уровней.
Нет нельзя.Это надо будет два прибора делать.
Он показывает согласование Выхода УМ и кабеля с антенной в целом а не в точке.
