Seadog
Скачут Обороты На Токарном Чпу.
8 сообщений в этой теме
Seadog    4
Скачут обороты на старом токарном станке отечественного производства, на который какой то умник поставил стойку!!!
Я сталкивался с подобной проблемой на коллчестере с фануковской стойкой, там пришлось менять усилитель шпиндюка, а тут станок совковый, мозги совковые... :unsure:
Может кто чего дельного подскажет, при необходимости напишу конкретику по станку .
Заранее спасибо за помощь.
  • Не одобряю 2
noise1    1 309
Совок - советская окупация. Дермократический термин, обрашаться к ним.
  • Одобряю 5
  • Не одобряю 3
korsaj    34
Проверяй тахогенератор - пластины коллектора должны быть без пыли, без масла, щетки притертые и с хорошим контактом в том числе и проводов, не должно быть биений, не должно быть обрывов.
  • Одобряю 1
Если стойка значит частотники и все замешано на частоте. Моторошное дело, когдато занимался - размер 2 м - весело било.Надо выяснить причину дрейфа,по напряжению,по частоте,по температуре,по току,или обратной связи,осциллограф и смотреть а потом можно и поразмышлять.
Может тахо датчик помнится на фотоэлементах стояли -там пыль и грязь вносила корективы.
  • Одобряю 1
Seadog    4
Тоже грешу на тахогенер, остальное уже всё пронюхал, тахогенератор хоть не такой дорогой...
Спасибо всем за советы!!!
Вопрос был задан совсем по другой теме, да и форум вроде по радиоэлектронике...
Если по сути вопроса сказать нечего то и писать ничего ненадо, флуд, дело очень неблагодарное. :angry:
  • Не одобряю 2
Andrey Z    241
Вот с этого и следует начинать.
Naildjan    1
лет 20 занимался Новосибирскими комплектными электроприводами Размер 2М. Действительно весело и увлекательно было
  • Не одобряю 1
пансо    1
Таходатчики обратной связи с двигателем вероятно неисправны. Было такое, заменил на эти и всё в порядке теперь.IH490-080ZR63-00125 125 имп\об
Изменено пользователем пансо
