Музыку играет нормально, громко, но при этом гудит. Если анод питать от конденсатора, то гула нет.. В чём причина?
Собрано навесом. Питание - трансформатор -> выпрямитель -> электролит. Накал без выпрямителя.
Большие пульсациии в БП.Надо электролитов по питанию добавить.
И в схеме нет блокировочных кондёров.
Надо анод первого каскада запитать через развязывающую RC цепь 1ком и 100мкф.
Сетку экранную надо запитать через 200ом резистор.
Накал ламп надо заземлить, пульсации выпрямителя для однотактного усилителя - вещь недопустимая, если в двухтактном от этого можно легко избавиться сбалансировав ток покоя выходных ламп. Вторичную обмотку вых. транса тоже надо заземлять. Если заземление накала не даст результата, нужно его подгрузить постоянным напряжением +15вольт, но обычно достаточно просто заземлить один вывод накальной обмотки подобрав оптимальную точку (опытным путём).
Непомешает и конденсатор с э/сетки на землю. 0,1мКф (номинал не критичен). Почему нет обратной связи? Без неё звучать будет громко, но звук будет искажен.
Вторую часть используют как второй канал стереоусилителя. Если собрать двухтактный УСЬ, вторая половина будет фазоинвертером.
Лучше на одной лампе собрать пред для гитарного усилителя, а вторую лишнюю половину использовать как катодный повторитель на входе УМа.
Сделал вот так... получился сильный овердрайв. Если между первым и вторым каскадом поставить потенциометр, то можно будет регулировать перегруз?
Лучше поставить 6н2п одну половину,усиления должно хватить,номиналы резисторов есть :yes:
Экранировка входных цепей,проверяется замыканием входа усилителя на массу.Питание,проверяется подкидыванием ещё одного кондёра на анодное питание.Развода минуса,проверяется дублированием толстым медным проводом уже проложенных цепей массы. Проведи испытания и где фон уменьшится там и копай.По опыту эксплуатации таких усилков в радиолах,фон -ошибка монтажа,т.к. заводские аппараты работают чисто и через 30 лет,когда кондёры уже подсохли.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
